Дисконекты
MaxPayne
СообщениеДобавлено: Ср 28-01-09 : 21-52    Заголовок сообщения: Дисконекты Ответить с цитатой
Сижу в Lineage II и QIP достали постоянные дисконекты.
В сети 3и компа все одновременно дисконектит.
Есть у кого нибуть такие же проблемы?
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Ср 28-01-09 : 22-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MaxPayne
Параметры линии покажите, проверьте правильность подключения, скрутки и т.д.
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Ср 28-01-09 : 22-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи вышеПоследний раз редактировалось: ВЕТЕР (Пн 2-03-09 : 22-22), всего редактировалось 1 раз
MaxPayne
СообщениеДобавлено: Ср 28-01-09 : 22-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT писал(а):
MaxPayne
До воскресения не было такого, потом вечером интернет упал не было часа 4и и в понедельник началось.
Как можно показать параметры линии и скрутки?
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Ср 28-01-09 : 22-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В админке модема (192,168,1,1)
Что нибудь типа модем статус
MaxPayne писал(а):
и скрутки?
Ну их только сфотографировать Smile
fish88
СообщениеДобавлено: Чт 29-01-09 : 00-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
offtop
ВЕТЕР
нах у них там копаться
Dao
СообщениеДобавлено: Чт 29-01-09 : 15-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем!
Не стал заводить отдельный топик, потому как всё по той же теме.
Акционер. Недавний. Сижу, думаю, пора ли звонить 062 или у меня конкретно проблемы.
Параметры линии нормальные. Соотношение сигнал/шум от 33 до 44 дБ. Затухание около 18 дБ.
Суть такова.
Во вторник в районе десяти часов вечера пропал инет. Появился около двенадцати.
В среду без десяти десять опять пропал инет. На этот раз он появился только около двух ночи.
Выглядит это примерно так:
На модеме горит линк - я так понимаю, DSL канал поднят и фунциклирует нормально. Но при этом не может подняться PPPoE соединение. И, соответственно не горит Data (модем Интеркросс синий на реалтековском чипе). С модемом Зухель 660 та же байда.
pppd докладывает при попытке поднять PPPoE канал:
Jan 28 22:35:12 pppd[138]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 28 22:35:12 pppd[138]: Unable to complete PPPoE Discovery
Винда при попытке соединения говорит, что удалённый компьютер не отвечает, что то же самое.
Как быть в такой ситуации?
ЗЫ: Сейчас вот только пришла мысль. А не может ли быть такое от того, что сеть (220В) просела? И модем просто не тянет?
ЗЗЫ: За сегодня судя по данным тоже не было инета пару раз по 5-15 имнут. Симптомы, подозреваю, те же. Хотя наверняка не скажу, я сейчас не дома.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Чт 29-01-09 : 16-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ренди придет, расскажет. Он с этой проблемой боролся.
Можно поиском по этому форуму.
А на help.es-nso.ru написать все же стоит.
Dao
СообщениеДобавлено: Чт 29-01-09 : 16-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Спасибо.
А пока схожу за поиском Smile
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 29-01-09 : 16-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем.
Dao
Рекомендую написать в службу поддержки. Проблема со стороны провайдера.
Dao
СообщениеДобавлено: Чт 29-01-09 : 17-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Сегодня вечером посмотрю, как будет. Если что, завтра отпишусь на help
kev
СообщениеДобавлено: Чт 29-01-09 : 17-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня токое было.
Линк конектится, а инета нет. Но и позвонить абаненту другой АТС неполучается. А звонки по своей АТС работают. Енто проблемы СТК blum
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Чт 29-01-09 : 19-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АТС-ку полностью отрезало от внешнего мира))
kev
СообщениеДобавлено: Чт 29-01-09 : 19-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И неодин раз такое было Очень злой!
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Чт 29-01-09 : 23-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
около месяца не было ни одного дисконнекта, а сегодня за вечер сразу 4 раза. СТК - Очень злой!
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-09 : 11-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prince Ice
это 29 было? лично у меня 31 утром еле зашел да еще и раз 7 оборвался...???
Aeron
СообщениеДобавлено: Пн 2-03-09 : 18-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал у меня одного такое.
Обрывается через 30 - 70 минут инет. Уже готов поджечь СТК. Пинг в норме, с кабелями тоже нет проблем.
Бац ланк погас из ла2 выбило. Нервов кучу истратил =/
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пн 2-03-09 : 20-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я справляюсь с этим следующим профилем:
DSL mode T1.413 G.Dmt ADSL2 ADSL2+
DSL Status ADSL2+, SHOWTIME.L0
Upstream Speed 675 kbps (Interleave)
Downstream Speed 2047 kbps (Interleave)
Upstream SNR 9.6dB
Downstream SNR 20.9dB
Reconnection Counts 0
Uptime 7 min
Showtime 7 min
Линк максимум обрывается один раз в месяц
Aeron писал(а):
Пинг в норме
Всё таки параметры кинь... Очень злой!
jon222
СообщениеДобавлено: Пн 2-03-09 : 21-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вообще сегодня первый раз такое,(было понижение скорости при скачевании,но дисконект впервые узнал что такое) было аж 2 раза зы вечер... Ап стену друже!
и ещё пораметры линии
Upstream SNR 13.4dB
Downstream SNR 28.8dB
Reconnection Counts 6
Uptime 3:32
Showtime 1 min
плохие или нет , и где обещанное - Ожидается расширение канала
Aeron
СообщениеДобавлено: Пн 2-03-09 : 21-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Data Path Fast
Standard ADSL2+
Bandwidth Down/Up(kbps) 12152/969
SNR Margin Down/Up(dB) 14.5/12.5
Attenuation Down/Up(dB) 21.5/11.5
CRC Down/Up 443/156
FEC Down/Up 0/0
HEC Down/Up 3107/428
