ВЕТЕР Гуру
Aeron писал(а): |
12152/969 |
может из за этого, но на всякий случай проверь провод может коннектор какой поломался...хотя скорее всего совочек шалит! |
Aeron Форумчанин
Data Path Fast
Standard ADSL2+
Bandwidth Down/Up(kbps) 15383/945
SNR Margin Down/Up(dB) 11.5/11.5
Attenuation Down/Up(dB) 21.5/11.5
CRC Down/Up 0/849
FEC Down/Up 0/0
HEC Down/Up 0/3237
вжжж |
rendy Гуру
ВЕТЕР писал(а): |
Лично я справляюсь с этим следующим профилем:
DSL mode T1.413 G.Dmt ADSL2 ADSL2+
DSL Status ADSL2+, SHOWTIME.L0
Upstream Speed 675 kbps (Interleave)
Downstream Speed 2047 kbps (Interleave)
Upstream SNR 9.6dB
Downstream SNR 20.9dB
Reconnection Counts 0
Uptime 7 min
Showtime 7 min
Полную статистику в модеме так и не разобрался, где смотреть?  |
ВЕТЕР Гуру
rendy писал(а): |
не кажет, там разбиратся нечего, как она там наз АДСЛ сеттингс помоему... |
rendy Гуру
ВЕТЕР Гуру
rendy писал(а): |
ВЕТЕР
topic7226?start=60#587008 |
да, всё верно, не кажет! |
MaxPayne Форумчанин
rendy Гуру
MaxPayne
Какой именно модем (E, NE), Board ID? Могу посоветовать на свой страх и риск перепрошить в D-Link. В какой именно, зависит от модели и Board ID. Также, убрать все скрутки, если таковые имеются, заменить телефонную проводку до щитка на витую пару. Если, конечно, причиной дисконнектов не являются какие-то работы. |
MaxPayne Форумчанин
rendy писал(а): |
MaxPayne
Модем который по акции дают, Интеркросс 5633 NE |
rendy Гуру
MaxPayne
Board ID и Software version? |
MaxPayne Форумчанин
rendy писал(а): |
MaxPayne
Где эт глянуть можно? |
rendy Гуру
MaxPayne Форумчанин
Board ID: 96338E
Software Version: 3.02L.09.A2pB021g5.d16m |
rendy Гуру
MaxPayne
Скачиваешь эту прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_BRU_C/Firmware/1.12_20090120/ , распаковываешь, сбрасываешь настройки у модема к заводским, заходишь в админку, находишь соответствующий пункт, указываешь путь к файлу и запускаешь процесс обновления, ждешь несколько минут завершения процесса, затем снова сбрасываешь настройки модема к заводским, настраиваешь модем для подключения к интернету, наблюдаешь, помогло или нет, прекратились ли дисконнекты. Обновление выполнять только с помощью IE не старше 7 версии. |
MaxPayne Форумчанин
rendy писал(а): |
MaxPayne
Спасибо буду пробывать |
MaxPayne Форумчанин
Вчера днем не было седня опять. |
MaxPayne Форумчанин
Подскажите пжл как настроить чтобы компьютер был мостом?
UPD
Все не надо сам замутил |
Prince Ice Гуру
MaxPayne писал(а): |
у меня наоборот, почти весь день колбасило!
Подскажите пжл как настроить чтобы компьютер был мостом? |
через веб-морду модема. решил, что так проще?
набираешь 192.168.1.1 логин/пароль обычно admin/admin или admin/1234 и ищи параметры WAN. Там должно быть что-то типа PPPoe - это роутер и Bridge - соответственно Бридж. |
MaxPayne Форумчанин
Prince Ice писал(а): |
Самое что интерестное не единого разрыва (с) с того момента как поставил мостом видно один из 4х компьютеров рвал соединение |
