Ухудшение линии после перехода на анлим
Dennizz
СообщениеДобавлено: Вс 15-02-09 : 18-51    Заголовок сообщения: Ухудшение линии после перехода на анлим Ответить с цитатой
Это мне так повезло или политика СТК?
После перехода на с помегабайтки анлим 512 получил серьезное ухудшение качества линии. Обрывы каждые 5-10 минут, особенно днем, работать совершенно невозможно.
Параметры линии на сегодняшний момент:
noise margin upstream: 9 db
output power downstream: 13 db
attenuation upstream: 9 db
noise margin downstream: 10 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 15 db
К сожалению, параметры линии до смены тарифа не засек.
Вопрос - чего делать? Имеет ли смысл обращаться в СТК с жалобами?
Ладно бы сам инет, так еще и STB работает через ж из-за этого.
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вс 15-02-09 : 20-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dennizz
Измение параметров линии при переходе с анлима на помегубайт не заметил...у меня параметры хуже в 10 раз...но засчёт низкого профиля линк не гаснет... Taunt
062 - обязательно долби!!! это их работа!
Dennizz
СообщениеДобавлено: Вс 15-02-09 : 20-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где можно узнать какие параметры считаются нормой для СТК?
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вс 15-02-09 : 20-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dennizz
Норма это когда скорость хорошая и не чо не вылетает?
Лично я смотрю(определяю) параметры на сайте техподдержки СТК, там по идее длжно быть написано везде что линия хорошая,ну а что косается профиля то тут ниобходим подбор методом-"и скорость гуд, и не вылетает инет" , но увы они не всегда точны!
Так что давай ка на 062( ):" ) юзай
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 15-02-09 : 21-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dennizz
Какая скорость соединения сейчас? Выполни через telnet команду "wan adsl perfdata" и результат выложи сюда. Выполни пинг до DNS и выложи также сюда результат. Если модем в режиме роутера, посмотри, что модем пишет в логе при обрыве (команда sys log disp в telnet), в бридже лог смотреть не имеет смысла.
Dennizz
СообщениеДобавлено: Вс 15-02-09 : 22-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К вечеру обычно ситуация стабилизируется. За последний час всего два обрыва.
ras> wan adsl perfdata
near-end FEC error fast: 0
near-end FEC error interleaved: 0
near-end CRC error fast: 0
near-end CRC error interleaved: 0
near-end HEC error fast: 0
near-end HEC error interleaved: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end FEC error interleaved:1406
far-end CRC error fast: 0
far-end CRC error interleaved: 155
far-end HEC error fast: 0
far-end HEC error interleaved:5960
Error second in 15min : 0
Error second in 24hr : 0
Error second after power-up : 0
ras>
F:\>ping 217.70.119.206
Обмен пакетами с 217.70.119.206 по 32 байт:
Ответ от 217.70.119.206: число байт=32 время=32мс TTL=61
Ответ от 217.70.119.206: число байт=32 время=31мс TTL=61
Ответ от 217.70.119.206: число байт=32 время=35мс TTL=61
Ответ от 217.70.119.206: число байт=32 время=53мс TTL=61
Статистика Ping для 217.70.119.206:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 31мсек, Максимальное = 53 мсек, Среднее = 37 мсек
в sys log disp ничего внятного пока, так как переполняется из-за включенного всего. сейчас уменьшил кол-во отлавливаемых событий - посмотрим.
а вот лог error log (24.3.1 - Zyxel)
1 Sun Feb 15 21:23:18 2009 PP15 INFO netMakeChannDial plug in firewall set 2 into if 9481f7dc
2 Sun Feb 15 21:23:26 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -8
3 Sun Feb 15 21:23:26 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -4
4 Sun Feb 15 21:23:29 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -8
5 Sun Feb 15 21:23:29 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -4
6 Sun Feb 15 21:23:36 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -8
7 Sun Feb 15 21:23:36 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -4
8 Sun Feb 15 21:23:39 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -8
9 Sun Feb 15 21:23:39 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -4
10 Sun Feb 15 21:23:45 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -8
11 Sun Feb 15 21:23:45 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -4
12 Sun Feb 15 21:23:57 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -8
13 Sun Feb 15 21:23:57 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -4
14 Sun Feb 15 21:24:00 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -8
15 Sun Feb 15 21:24:00 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -4
16 Sun Feb 15 21:24:06 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -8
17 Sun Feb 15 21:24:06 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -4
18 Sun Feb 15 21:24:09 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -8
19 Sun Feb 15 21:24:09 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -4
20 Sun Feb 15 21:24:15 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -8
21 Sun Feb 15 21:24:15 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -4
22 Sun Feb 15 21:24:18 2009 PP15 INFO netMakeChannDial plug in firewall set 2 into if 9481f7dc
23 Sun Feb 15 21:24:27 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -8
24 Sun Feb 15 21:24:27 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -4
25 Sun Feb 15 21:24:30 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -8
26 Sun Feb 15 21:24:30 2009 PP15 ERROR WEB_RED ERROR : error code = -4
27 Sun Feb 15 21:25:19 2009 PP15 INFO netMakeChannDial plug in firewall set 2 into if 9481f7dc
28 Sun Feb 15 21:25:19 2009 PP15 INFO ppp_ready: ch:94a3e4b0, iface:9481f7dc
29 Sun Feb 15 21:25:20 2009 PP15 -WARN SNMP TRAP 3: link up
31 Sun Feb 15 21:25:20 2009 PP1b WARN Accept() fail
32 Sun Feb 15 21:27:30 2009 PP01 INFO SMT Session End
34 Sun Feb 15 21:27:31 2009 PP19 INFO SMT Password pass
35 Sun Feb 15 21:27:31 2009 PP01 INFO SMT Session Begin
36 Sun Feb 15 21:33:59 2009 PP01 INFO SMT Session End
38 Sun Feb 15 21:33:59 2009 PP19 INFO SMT Password pass
39 Sun Feb 15 21:33:59 2009 PP01 INFO SMT Session Begin
42 Sun Feb 15 21:34:45 2009 PP01 INFO SMT Session End
46 Sun Feb 15 21:41:33 2009 PP19 INFO SMT Password pass
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 15-02-09 : 23-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dennizz
Какова версия прошивки модема?
http://pchelp.by/forum/viewtopic.php?id=1258
http://www.securitylab.ru/vulnerability/313730.php
Параметры линии здесь, скорее всего, не причем, хотя момента обрыва в логе нет.
Dennizz
СообщениеДобавлено: Вс 15-02-09 : 23-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мысль интеренсая, но у меня Zyxel P-2602HW, а не P-6*.
Во-вторых, у меня все www,telnet,ftp разрешен только для LAN.
А из лан у меня 99% никто не ломает.
Текущая прошивка - последняя официальная на сегодняшний день (у меня НЕ rev.D):
ZyNOS F/W Version: V3.40(MF.3) | 01/05/2006
DSL FW Version:TI AR7 04.00.01.00
Standard:ADSL2+ Mode
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 15-02-09 : 23-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dennizz
Выполните команду wan adsl driver info , полученный результат сюда. Какова текущая скорость подключения?
Очень плохо, желательно иметь прошивку с версией DSL-кода не ниже 06.00.04.00.
Dennizz
СообщениеДобавлено: Вс 15-02-09 : 23-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bState = 5
Ds LCD error fast: 0
Ds LCD error interleave: 0
Ds NCD error fast: 0
Ds NCD error interleave: 0
Us LCD error fast: 0
Us LCD error interleave:0
Us NCD error fast:0
Us NCD error interleave:0
CO LOS error:0
SEF error:0
CO LOS error:0
CO RDI error:0
ennic_tx_pullup : 0
ennic_indicate_receive_packet : 0
Num of US Superframes: 215034
Num of DS Superframes: 215034
Us Good Cell Count = (39172, 0)
Us Idle Cell Count = (9240793, 0)
Us PDU Count = (0, 0)
Ds Good Cell Count = (44656679, 0)
Ds Idle Cell Count = (92224150, 0)
Ds PDU Count = (0, 0)
Ds Bad Hec Cell Count = (23, 0)
Ds Overflow Dropped Cell Count = (0, 0)
Peak cell rate = 1076
DSL status = 0
DSL modulation = 16
TxVcs[0]~[11]:
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
RxVCs[0]~[11]:
trainFails= 1
trainFailStates[0]~[29] =
0x000000f3 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00346d09 0x00346f94
vci_vpi_val = 0x00000000
stdMode = 1
atucVendorId = 0x4d434442
atucRevisionNum = 2
idleTick = 3435785
initTick = 3436436
showtimeTick = 0
Ds fast parity bytes per symbol= 0
Ds interleave parity bytes per symbol= 0
Ds symbol per codeword= 0
Ds interleave depth= 0
Us fast parity bytes per symbol= 0
Us interleave parity bytes per symbol= 0
Us symbol per codeword= 0
Us interleave depth= 0
Ds bit allocate table [0]~[255]:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 02 03 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 09
0a 0b 0b 0b 0b 0b 0c 0c 0c 0d 0d 0d 0d 0b 09 09
0b 0c 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d
0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0c
0d 0d 0d 0d 0d 0c 0d 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c
0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c
0c 0c 0c 0c 0c 0a 0a 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0b 0b
0b 0c 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0c 0b 0b 0b 0b
0b 0b 0c 0b 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0b 0b 0b 0b 0b 0b
0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0a 0a 0a
0a 0a 0a 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b
0b 0b 0b 0b 02 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0a 0a
0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 08 0a
0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
Ds margin table [0]~[255]:
00 00 00 13 14 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 14 15 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 13 14
15 14 14 14 14 14 13 13 14 14 13 14 13 13 15 13
13 14 13 14 13 13 14 13 13 13 13 15 13 13 13 14
14 14 13 13 14 13 13 15 13 13 13 13 15 14 15 13
13 13 13 13 13 13 13 13 14 13 14 13 13 15 13 14
13 13 13 14 14 14 14 13 14 15 13 14 14 13 15 15
15 13 14 14 13 14 15 14 14 13 14 13 14 13 14 13
13 13 15 14 15 14 13 13 13 14 14 13 14 14 14 14
13 14 15 14 14 13 15 14 14 14 14 14 14 14 15 14
13 14 15 14 13 14 14 13 13 14 14 13 14 15 14 14
14 13 13 14 48 14 13 13 13 13 14 14 13 14 14 14
14 13 14 13 13 13 14 13 13 14 13 14 14 15 14 13
15 14 14 15 15 13 15 15 13 14 15 15 15 15 14 15
Us bit allocate table [0]~[32]:
00 00 00 00 00 00 00 07 09 0a 0a 0b 0c 0c 0c 0d
0c 0d 0d 0d 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0d 0d 0c 0c 0a 0a
Dennizz
СообщениеДобавлено: Вс 15-02-09 : 23-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве DSL FW обновляется отдельно от основной прошивки? Я к тому что на zyxel.ru последняя лежит та с которой я шился. Откуда брать то?
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 15-02-09 : 23-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dennizz
Текущая скорость подключения?
В техподдержке Zyxel есть разные версии, просто на сайт они не выкладываются.
Dennizz
СообщениеДобавлено: Пн 16-02-09 : 00-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Текущая скорость подключения - 15876/1076.
По поводу техподдержки zyxel намек понял - попробую завтра обратиться.
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 16-02-09 : 00-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dennizz
Это
atucRevisionNum = 2
vendor DSLAM и его ревизия, можно указать его в обращении http://zyxel.ru/login.user?back=/content/support/forum/
И понаблюдать за логом в момент обрыва, поскольку, если причиной обрыва является атака, обновлением DSL-кода от нее не избавишься никак.
В принципе, вот последняя прошивка для P-2602HW-61C,
ZyNOS F/W Version: V3.40(MS.7)b4 | 7/07/2006
DSL FW Version:TI AR7 06.00.04.00
http://downloads.telfort.nl/telfort/firmware/2602HW-zwart/340MS7b4.bin , других уже не будет.
Последний раз редактировалось: rendy (Пн 16-02-09 : 17-47), всего редактировалось 1 раз
Dennizz
СообщениеДобавлено: Пн 16-02-09 : 09-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Попробую сегодня вечером перешиться.
А насчет того что новых прошивок не будет ибо поддержка прекращена - это я в курсе Sad
Кстати, не в курсе - в этой прошивке IGMP через wifi научился ходить?
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 16-02-09 : 11-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dennizz
Нет, не в курсе, надо смотреть. Единственно, что могу сказать - новая прошивка должна обеспечить возможность работать на модуляции adsl2+ Annex M в режиме multimode (если, конечно, его включение у провайдера на DSLAM с atucVendorId = 0x4d434442 - иначе 4244434D - BDCM Broadcom - не вызовет затруднений, что вполне возможно topic14043?start=60#643373) плюс несколько изменятся характеристики линии и характер работы в режиме обычного adsl2+. В принципе, линия отличная, на ней должно всё летать.
Прошиваться только при соединении с модемом по Ethernet (не по Wi-Fi!) с полным сбросом настроек до и после через IE!
Dennizz
СообщениеДобавлено: Пн 16-02-09 : 12-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А бэкап настроек и его последующее восстановление на свежей прошивке пройдет?
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 16-02-09 : 13-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dennizz
Крайне нежелательно. Разные версии прошивок - разные конфигурации и восстановление из бэкапа может привести к непредсказуемым последствиям - в лучшем случае новые опции просто не заработают, в худшем - модем не загрузится.
Dennizz
СообщениеДобавлено: Пн 16-02-09 : 13-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печально Sad настроено довольно много. Ладно, придет ручками.
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 16-02-09 : 17-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dennizz
Да, лучше настроить вручную, меньше будет проблем. По поводу прошивки, всё-таки, отпишите в ТП Zyxel, для Вашей ревизии устройства должна быть версия V3.40(MF3)_M60502 с DSL FW Version:TI AR7 06.00.04.00. Ссылка выше на прошивку для rev.C (или у Вас всё-таки rev.C topic22952#432513 ?)
Zyxel Prestige 2602 HW-61 - DSP=AR7 6.0.4.0 / SW=V3.40(MF3)_M60502
Zyxel Prestige 2602 H-61C / HW-61C - DSP=AR7 6.0.4.0 / SW=V3.40(MS.7)b4
Zyxel Prestige 2602 H-61C / HW-61C / HWL-61C - DSP=AR7 6.0.4.0 / SW=V3.40(AJE.1)b1-1
Страница 1 из 3
