Isc Гуру
magnat_pvl Начинающий
возьми тогда DIO35 не пожалеешь!
я купил и не пожалел  |
superdizainer Форумчанин
Dio ZX AF35
Год начала выпуска: 1995
Длина: 1675 мм.
Высота: 995 мм.
База: 1145 мм.
Объем двигателя: 49 см3. (горизонтальное расположение цилиндра)
Диаметр и ход поршня: 40,0 x 39,3 мм.
Тактность двигателя: двухтактный, одноцилиндровый
Тип охлаждения: принудительное, воздушное
Максимальная мощность: 7.2 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.81 кГм при 6250 об.мин.
Объем бензобака: 5,3 л.
Объем маслобака: 1,3 л.
Расход топлива: 2,16 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Тип трансмиссии: вариаторная КП
Тип тормозов: передние дисковые, задние барабанные
Масса: 75 кг.
Размер переднего колеса: 90/90-10
Размер заднего колеса: 90/90-10
Максимальная скорость: -60 (ограничено электроникой)
7.2 лошадки, вес под 70 кг, стрелку ложит пока не упрётся в пластик. На нём стоит электронный ограничитель, но как то не всегда срабатывает))) На заднее колесо ставится даже на небольшой скорости, при моём весе 65 кг. При нагрузке - я 65кг + пасажир 100кг уверенно набирает скорость даже в гору (пробовал один раз и оставил эти эксперименты). Прокатился на джоге, уже не то. Да и красив zx, и надёжен. Максимум за световой день накатывал 195 км, сжёг два бака горючки. Кстати обнаружил такую неприятную вещь, как отсутствие в Новосибирских магазинах колец на родные японские поршня (верхнее кольцо тоньше почти в два раза). Пришлось поставить Тайваньский поршень(кольца почти одинаковые по толщине). Кстати со светофора даю на нём фору автолюбителям, скорость набирает он как надо - одним словом HONDA может.
И ещё в его багажник помещается большой шлем интеграл(считаю огромным плюсом). Все кто ранее не катался на скутере этом, слазя с него произносят одну и туже фразу - "Никуя он прёт". |
Isc Гуру
Ну собсна купил -)
недели три уже как.
AF-35SR
Валит -)
дык вот что:
два раза такое уже замечал -
крайний раз сегодня по мосту ехал. там по пешеходной дорожке парочка шла - так самка человека - когда я с ними поравнялся кинулась в мою сторону и вопль издала о_О
эти дятлы надеются испугать чтоли ?
а если кто действительно. от неожиданности разложится ?
мнения ? |
RawRalf Эксперт
Isc
Самка человека породы гоп? Обычные, ну, в смысле, обычные нормальные девушки разве так поступают?  |
Isc Гуру
да пес их знает - не разглядел.
на дорогу смотрел.
но кроме как _самка человека_ назвать не могу.
за 3 недели - только по выходным на скутере - уже
2 таких случая... |
Isc Гуру
пробил вчерась заднее колесо -((
еду по ватутина, а жужка тупить начала - больше 50 никак... сразу даже не понял - к гаражу уже подъехал заметил сдулось до 0,5 кг/см.
износ большой сзади. практически мертвая резина была. передняя еще 30-35% осталось.
обзвонил несколько магазинов - везде китай галимый нонейм впаривают.
переобул оба в dunlop из nbc motors -)))
жужка валит -) стрелка зашкаливает -) а мну 80-85 кил весом.
вопрос в студию !
сигналку хочу ! поставить не проблема.
хочу что то типа старлайн мото V5 (7)
но за нее деньгу просят черезмерную, 5Круб
авто и то есть много дешевле.
требования
1.малый ток потребления (впрочем все равно поставлю отдельный аккум)
2. брелок с обратной связью.
3. встроенные либо в комплекте датчики удара / наклона.
если доп. аккум в комплекте вообще хорошо
сирена, второй брелок неважно. |
raidn Гуру
А если попробовать автомобильную какуюнить недорогую.....есть такие что с обратной связью и без автозапуска.... |
Isc Гуру
об том и речь !
пока нашел StarLine Twage A2
как кандидат на возможную установку.
но только датчик удара встроен.
думаю датчик наклона обязателен.
причем встроенный либо в комплекте. чтоб запоминал наклон при постановке на охрану - и при его изменении сигналил.
т.е. не тупой ртутный. а програмируемый.
в общем к сигналке требования то простые:
если кто лапать жужку мою будет - чтоб мне просвистела на брелок.
а для этого датчик удара. датчик наклона и концевик на унитаз.
больше и не надо ничего.
противоугонные функции до кучи будут - блокировка комутатора и т.п.
это на всех сигналках есть |
CrazyTracer Эксперт
Isc писал(а): |
т.е. не тупой ртутный. а програмируемый. |
т.е. те гироскопе нужен? он как раз смотрит относительно текущего положения) |
Isc Гуру
__На плате центрального блока сигнализации размещен датчик движения, который реагирует на наклон мотоцикла, превышающий 1 градус относительно исходного положения и __
двухуровневый датчик удара. Программирование режимов и параметров работы сигнализации, запись новых брелков осуществляется дистанционно с брелка.
Это из описания старлайн мото V7. |
mr. Zorg Эксперт
Isc моё мнение таково! Нех лезьть в электрику мопедки... наживёшь себе горя... (по опыту говорю)... Если кто и захочет её упереть-упрут и с сигналкой... |
Isc Гуру
по электрике даже не смешно... чего там сложного то..
школьной физики достаточно.
схема нарисована разноцветно, даже для даунов понятно.
по сигналке - без нее даже в магаз на 10 минут не зайти спокойно. только в пределах видимости..
а если сигналка то от удара, толчка, наклона , попытки открыть унитаз и т.п просигналит на брелок - всяко успею выйти.
именно для этого. |
Isc Гуру
HuB Эксперт
Может немного не в тему... Я слышал что у нас в городе открывают прокат мопедов, никто об этом ничего не знает? |
[Daem0n] Леопольдище
на нгсе, в объявлениях, в разделе спорт ищи.. видел там.. |
Isc Гуру
Isc Гуру
markoFF92 Гуру
Isc
2оя картинка, если в магазин зайти и оставить мопед, мне кажется даже сигнался не спасёт, от вандала который захочет чонить оторвать. |
Isc Гуру
с другой стороны -
ничто не спасет вандала. который что-нибудь оторвал, но сработала сигналка и владелец успел его поймать -) |
