berkyt4 Эксперт
Протянул сеть на 20 раб. мест.
через неделю звонок, мол одна розетка не работает.
Приехал, переобжал, - не работает, проверил оба конца не работает.
прозванивать линию было влом, поставил свитч и запитал комп от второй розетки.
Проходит неделя, опять та-же история но в другом кабеле ТОЙ-же магистральной линии.
Не коннект проявляеться так, втыкаешь соску, сетевуха моргает пару раз, потом молчек.
ни у кого небыло такого ? на момент обжимки всех коннекторов и розеток КАЖДОЕ рабочее место проверялось, кабель в кабельканале на потолке и на стенах. крыс ( мышей ) нету. |
NeoN Гуру
berkyt4 писал(а): |
проверил оба конца не работает |
что это значит?
Потолок подвесной, стены гипсокартон? Если так, то значит они немного гуляют, в месте перегибов жилы могут тереться и если кабель некачественный (кстати, какой?) может быть замыкание.
Вообще без прозвона не обойтись |
berkyt4 Эксперт
NeoN писал(а): |
berkyt4 писал(а): |
что это значит?
Оба конца - просто тупо пережал, проверил чтобы все соответствовало схеме.
Стены не гуляют. потолок хреновый.
Кабель не понравился. марку кабеля гляну когда поеду прозванивать ( на выходных )
Но это же не реально, 2 НЕДЕЛИ - 2 Обрыва. Я плакать. |
NeoN Гуру
недавно с коллегой обжимали кусок сети, провод noname (очень жидкий), у обоих опыт обжимания не одна сотня коннекторов(у коллеги даже больше опыта), обжимки свои проверенные, коннекторы из одной упаковки, я обжимаю 2 кабелья с 2х сторон с первого раза, он портит 6 коннекторов (естественно ошибки не такие, что цвета перепутал, просто кабель очень тонкий и нож коннектора не прокалывает изоляцию жилы, а сдвигает ее) |
berkyt4 Эксперт
NeoN писал(а): |
Ну качество кабеля если честно оставляет желять ( не мой косяк, насяльника экономит ), местами изоляция слазила ( розочку начинаешь делать, проводки выпремлять для обжимки, двумя пальтами обхватываешь, хрясь, в пальцах изоляция )
Но просто, я конечно предвидел то, что на этапе проверки после протяжки возможны "битые" линии, но никак их появление ПОСЛЕ. ( тем более что кабель в кабельканале а не болтаеться "воздушкой или к стене фиксаторами прибит) |
old_kotik Продвинутый форумчанин
berkyt4 писал(а): |
кабель гуано.
ищи передавы-перекруты самого кабеля. жила тонкая, изоляция слабая - окисляется, рвется.
верхнюю изоляцию на кабеле случаем не ножом ссрезал? жилы не подрезал? |
berkyt4 Эксперт
old_kotik писал(а): |
berkyt4 писал(а): |
кабель гуано.
Ножем. но я же как бы не в первый раз этим занимался.
После обжимки проверял наличие связи ( стучался на поднятый web-сервер на ноутбуке )
что-то искать нереально, это двух-этажное здание, около 1000 метров кабеля, все плотно уложено в кабель-каналы, начнешь смотреть ветку, боюсь можешь с таким магистраль , которая еще работает повредить )
Проблема даже не в этом, проблема в том, что бы доказать "насяльника" что он х***вый кабель купил, а то все шишки летят на меня и товарисча по нелегкому труду.
Так как занимаемя этим "частно" и в основном тянули небольшие растояния ( максимум 30-40 метров на одном этаже ) никто никогда кабель не тестировал, просто брали нормальный и делали.
т.е есть ли приборы диагностики кабеля ? |
berkyt4
знаешь, коллега, я этим даже не первый десяток лет занимаюсь... а все равно получается порезать жилу ножиком. так что пользую спец-обрезалки. (цена вопроса - рублей 200) а окисляется и рвется именно на вот таких подрезах. вроде бы сначала работает, а потом пару раз пошевелили и ага.
еще вопрос - тип крепления кабеля на розетке какой? зажим-закрутка или 110й? там есть варианты.
кабельные тестеры тестеры есть и много. от дешевеньких, которыми можно просто найти битую жилу, неверную карту разводки, до супердорогих, которыми можно сдать линию на сертификацию. с встроенным рефлектометром. |
berkyt4 Эксперт
berkyt4
Розетка:
Ножем ( специальный ) вталкиваешь кабель в пазы ( там тоже ножи походу стоят, там в них кабель остаеться, довольно крепко держиться )
Я понимаю все. Но 2 недели это слишком рано имхо.
Всю жисть резал ножем, все до сих пор работает. ( тем более что первый кабель я переобжимал с обохи сторон и делал это аккуратней и внимательней )
Смотрел цены на тестеры, блин. нереально дорогие есть.
Присмотрел LAN тестер LT-200 в DNS. можеть отзывы какие-нить будут ? |
berkyt4
110й разъем.
там фичи две. если жила тонкая, то лезвия, которые стоят в разъеме и должны разрезать изоляцию и контачить с медью, изоляцию-то режут, а вот до жилы не достают. вроде и сидить крепко, а контакта нет. или есть, но нестабильный.
вторая фича, что кабель между ножами на не оказывается, а после кроссировки как-бы их обтекает сверху. вроде тоже сидит крепко, а связи ку-ку.
тестер такого типа я прользовал. давно, правда. отсутствие контакта или ошибку карты разводки там обнаружить можно, но в более сложных случаях он не поможет. |
berkyt4 Эксперт
berkyt4
110й разъем.
там фичи две.
На выходных просто попробую обжать с обоих сторон коннекторами.
т.е можно обычным тестером кабель на разрывы прозвонить и не заморачиваться с этим lan тестером ? |
berkyt4
да можно, конечно, и обычной цешкой звякнуть. тут все от лени зависит . |
berkyt4 Эксперт
berkyt4
ИМХО цешкой дешевле будет. |
sog Гуру
berkyt4
А у тебя маршрутизатор кабеля проверять не умеет?
А вообще, можно сделать розетку-замыкатель на одном конце и 8 светодиодов на другом(ну или прибор к-нибудь). Это если часто занимаешься. Я вообще такие разъемы отверткой прессую))) |
woddy Гуру
если кабель дерьмо - тестер не поможет.
теперь задача объяснить начальнику что он прокосячил |
sog Гуру
А какой параметр кабеля наиболее полно его характеризует ? Частотка, переходное затухание в паре или еще что-то? |
woddy Гуру
правильный тестер - стоит штуку баксов. он покажет тебе если даже ты где-то сильно перегнул кабель и расстояние до перегиба. он используется серьезными фирмами при сдачи СКС заказчику (например здание сбербанка ул. Серебрениковская 20)
все остальное можно померить мультиметром, но это мало что покажет.
лантерстер за 200-1000р это просто батарейка и светодиоды зажигаемые поочереди. помогает проверить на обрыв или КЗ. |
berkyt4 Эксперт
woddy писал(а): |
все остальное можно померить мультиметром, но это мало что |
т.е если нет обрыва а какой-то другой косяк то мультимер его не покажет ? или просто покажет обрыв, даже если его нет.
чет я запутался. |
woddy Гуру
нет не покажет. например если повив с "кривым" шагом - мультиметр не покажет ничего. покажет как будто все в норме. |
woddy Гуру
тоже самое и лантестера касается... |
