raidn Гуру Предупреждений : 6
Наяна писал(а): |
OPRST1986 писал(а): |
Наяна
Попробуй привод отключить! Другу почти при подобных проблемах помогло! |
В каком смысле отключить? и что потом?
или я чего-то недопонимаю? |
Выдерни все шлейфы из него....
А комп когда был куплен???
Конденсаторы невздулись на материнке??? |
Nemo-93 Гуру |
Наяна писал(а): |
и что потом? |
Смотри что будет,результаты сюда...
П.С.
raidn писал(а): |
Постов: 666 |
Последний раз редактировалось: Nemo-93 (Вт 5-05-09 : 18-54), всего редактировалось 1 раз |
GoldStar Форумчанин |
Наяна
Например, просто кабель питания выдерни из привода. |
Наяна Форумчанин |
raidn писал(а): |
Наяна писал(а): |
Наяна
Выдерну) потом назад вставить или так и оставить?
Комп куплен весной 2007. Меньше чем через год меняла мат плату.
Как проверить конденсаторы я не в курсе)) блин)) щас полезу посмотрю что там |
OPRST1986 Гуру |
Наяна писал(а): |
Выдерну) потом назад вставить или так и оставить? |
Выключаешь комп...... открываешь крышку.......отключаешь все два провода которые идут к DVDрому.........включаешь комп и смотришь остались ли проблемы!
Если все проблемы остались то опять отключаешь комп и втыкаешь все на место как было.....включаешь комп и ждешь других советов |
Наяна Форумчанин |
Так, конденсаторы нормально выглядят.
Шлейфы вытащила. Проблемы со звуком остались. Остальное никак не зависит от dvd-rom'a |
Не встроенную звуковуху пробовала?
Может от винды и винта проблема, драйвера не так ставятся и т.п. |
Luke_Skywalker Гуру |
мне вот интересно со звуком проблемы постоянно были(извиняюсь если проглядел по теме) или появились из-за чего то? тогда надо причину рыть.
А то что винда падает и причина тому не винчестер, хотя я сомневаюсь что техносити поверхность винта проверяла, работает да и ладно, может вирус какой нибудь заводиться? экзотический... с флэшки там или есчё откуда |
Наяна Форумчанин |
GoldStar писал(а): |
неа, не пробовала. Друг, вот, обещал приехать- попробуем поставить. |
Наяна Форумчанин |
Luke_Skywalker писал(а): |
сначала все ок было. А потом в один день я переносила комп из одной комнаты в другую (вытаскивала все шнуры и пр). А потом подсоединила и сначала вообще звука не было, а потом появился, но вот с такими помехами. И до сих пор.
Мне тоже кажется, что техносити особо не заморачивались. Они мне сказали, что у меня убитая ОС. Но я после того уже реально раз 6 переставляла, и падает постоянно все равно.
На счет вируса даже не знаю...У меня долго стоял Касперский, вроде претензий у меня не было- сразу говорил о вирусах со всех носителей. Хотя понимаю, что это не панацея.. |
9Alexey Форумчанин |
Наяна
Проверь соединение шнуров. Возможно звуковая картр отходит, или шнур гдето перпломан, или зажат. |
Наяна писал(а): |
А потом подсоединила и сначала вообще звука не было, а потом появился, но вот с такими помехами. И до сих пор. |
возможно провод переломился...
хотя если в наушниках та же фигня, то непонятно, может со входом джека на материнке косяк.
ну а винда, пробуй другой винчестер. |
тестить память, тестить винт.
все остальные действия потом. |
sog Гуру |
как вариант - зараженная автораном флешка.
Наяна
Можешь записать и выложить, как звук хрипит?
Кстати, оба канала? |
Kosyak Форумчанин |
Попробуй этой программой диск проверить. Выложи скрин.
CrystalDiskInfo10.zip |
Описание: |
Скачать |
Размер файла: |
767.85 KB |
Скачано: |
339 раз(а) |
Vlad Гуру Предупреждений : 4
на счет звуковой карты: отключи встроенную и поставь любую внешнюю, пусть даже самую простую. у встроенной скорее всего усилитель на плате статикой пробило. |
Наяна Форумчанин |
Проверила винчестер MHDD- похоже поврежден он, и в этом проблема. Попробую взять нормальный и на него поставить все-посмотрю в винчестере ли проблема..
а звуковая карта похоже полетела. Буду новую покупать. Отключу встроенную- погляжу.
Спасибо вам всем за помощь |
Роман Валентинович Начинающий |
Здравствуйте. Проблема такая.
Хотел подключить телик к компьютеру и по незнанию когда комп
был рабочий втыкал провод от телика на звуковую карту
компа Realtek она встроеная.
Сейчас блин проигрыватель проигрывает и фильмы и музыку а звука нету, винду даже уже переустанавливал, что может
быть подскажите пожалуйста.
Заранее спасиба |
