Cortez Гуру
Проблема в том что многие сайты не поддерживаются оперой, например:
http://www.igromania.ru/
Не отоброжается меню.
Например чат НГС не работает (и все чаты на том же движке)
Как это исправить? |
Andron_ Гуру
Cortez писал(а): |
испольвать IE для этих сайтов. |
Panter Продвинутый форумчанин
Cortez писал(а): |
Исправить это просто. Скажи опере, чтобы она для этого сайта прикидывалась, что она - IE. Всё будет нормально работать. На http://www.igromania.ru/ проверил - всё заработало.  |
Shurick Продвинутый форумчанин
Panter
А неподскажешь где это сделать? А то в настройках найти не могу этого  |
Shurick
Инструменты -> Настройки -> Содержимое -> Управление настройками веб-узла
Там жмёшь кнопочку "Добавить", в появившемся окне в строке "Веб-узел" прописываешь URL сайта, которому Опера будет представляться, и в том же окошке во вкладке "Сеть" есть "Идентификация браузера". Вот там и ставишь кем будет представляться Опера при заходе на этот сайт.
ЗЫ: У меня Опера 9.10 |
Panter Благодарю, вроде всё работает  |
Cortez Гуру
У меня не меняется((( Жму идент. как IE, выходу а настройки сбиваются...( Помогите! |
Cortez
Давай по порядку, как и что делаешь ? По пунктам опиши. |
Cortez Открываешь нужную тебе страницу (http://www.igromania.ru/), правой кнопкой на странице тыкаешь, потом изменить настройки узла, там всё делаешь как надо и всё  |
error жозефина
Cortez
у мя загрузилось... норма...
Версия: 9.00
Сборка: 8501
Платформа: Win32
Система: Windows XP
Java: Java не установлена
XHTML+голос: Плагин не загружен
http://file.risp.ru/get/file/?id=20089 |
Cortez Гуру
Все пошло... Помог совет Shurick СПс! |
Cortez Гуру
Andron_ Гуру
Cortez Гуру
Cortez Гуру
У меня еще такая фигня:
Окна уведоблений постоянно увеличиваются, например заходишь на фтп1нск там логин и пороль, хмешь ок, окно увеличивается так если нажать раз 15 ок то окно с логином и поролем будет очень широким... |
Andron_ Гуру
Cortez писал(а): |
А в чем причина? |
те чаты оч сложные и затачивалисьь под IE...
там где-то даже написано что если у вас не ИЕ - идите лесом  |
redark Продвинутый форумчанин
dris Эксперт
в фоксе чат нормально работает
и проблем с полями нет...
Cortez Гуру
Tiron Форумчанин
Cortez писал(а): |
А в чем причина? |
дело в том, что под оперой он из принципа не идет, так что можете и не стараться... пользуйтесь IE или браузерами на его основе! |
