zmeeed Эксперт |
включи отображение картинок, и посмотри совпадает ли изображение на прикрепленном выше рисунке в моем сообщении или нет |
avshk Форумчанин |
ВЕТЕР писал(а): |
avshk
Я не доконца понял что за провайдер? звоните в техподдерку...хоть модуляцию порта спросите |
Домолинк, я в Смоленске
При включении модема мигают Wlan и Lan 1-4,
adsl - не мигает. так должно быть? |
ВЕТЕР Гуру Предупреждений : 3
avshk писал(а): |
Как я понимаю adsl, на акорпе тоже самое что линк на интере...короче надо мопед тестить(как-писал выше) если всё норм, то долби провайдера! |
avshk Форумчанин |
zmeeed писал(а): |
Совпадаеют все галочки, за исключением того, что у меня полностью отсутствует верхняя часть - выбор a или b...
И точка возле модема - красная, а не зеленая. |
zmeeed Эксперт |
вобщем, почему не горит линк. варианты:
1) неисправен модем
2) неисправна линия
3) не совпадает анекс подключеный у провайдера и настроеный на модеме |
avshk Форумчанин |
alexcom писал(а): |
1) неисправен модем
2) неисправна линия
насчет 1) сказать сложно...
2) - телефон работает
3) скачал файл, сейчас проверим |
avshk Форумчанин |
ДА! ДА! ДА!!!!
ADSL-индикатор после смены прошивки наконец ЗАМИГАЛ!!! Первый раз с 12 мая!
СПАСИБО! Попробую подключиться снова! |
zmeeed Эксперт |
видимо анекс не софпадал всётаки... |
zmeeed Эксперт |
так может мне ктонить объяснит то что я писал в начале топика
" народ как правило при подключении к вебстрим не обращает внимания на какой анекс его подключают, девочки в офисе просто спрашивают будет сигналка или нет, а потом покупают модем и делают крупные глаза когда им задают вопрос а какой анекс нужен? и начинается обращения в сервис, крики на форумах модем не работает и тд и тп. Меня в данной ситуации интерисует вопрос почему пров не указывает в договоре этот важный пункт? " |
девочка с сц сама и незнает какой анекс будет, так уж у стк заведено
сигналка не мерилово: у меня знакомый на выборной, сидит с анех б, хотя никакой сигналки и в помине нет. стк пихает порт каторый свободен |
avshk Форумчанин |
Да, из достижений:
1) Мигание adsl-индикатора (усановил анекс а)
2) Возле "модема" по адресу http://192.168.1.1/ горит зеленый огонек
Из недостижений: настроить интернет так и не удалось - ошибка 815... Читал в других форумах, что ее как-то через VPN обходят, но не понял, как...
Плюс, я так понимаю, должен быть зеленый огонек напротив настроенного соединения на странице http://192.168.1.1/ ? |
zmeeed писал(а): |
А причом тут в данном случае вобще вебстрим? у него другой провайдер.
avshk писал(а): |
Насколько я знаю, 815 это особенность висты...пишет чтото про имя службы? короче сначала нужно убедится что роутер настроен правильно, затем попробуйте настроить по следующей инструкции:
1) Нажмите кнопочку "Пуск" (В Windows Vista - это круглая кнопочка расположенная в нижнем левом углу, на этой кнопочке еще нарисован 4-х цветный флажок))
2) В открывшемся меню, найдите "Панель управления"
(Обычно располагается в правом столбце на 3-ей строке снизу)
3) В панели управления выберите "Сеть и Интернет"
4) Далее "Центр управления сетями и общим доступом"
5) Слева в столбце нажмите на надпись "Установка подключения или сети"
6) В открывшемся окне выберите "Подключение к рабочему месту"
7) В следующем окне выбрать "Использовать мое подключение к Интернету (VPN)
В следующем окне выбрать "Отложить настройку подключения к Интернету"
9) В следующем окне необходимо заполнить несколько полей:
В поле "Адрес в Интернете" вписываем следующее: свой ип хотя - (Что вписывать - неважно)
В поле "Имя местоназначения" вписываем все что угодно, это просто название вашего подключения.
10) В следующем окне необходимо заполнить несколько полей:
В поле "Пользователь" вписываем следующее: Ваш логин
В поле "Пароль" вписываем следующее: Ваш пароль
Нажимаем кнопку "Сохранить". И о чудо, подключение создано! |
Если непоможет. кидайте ПОЛНУЮ информацию по всем устройствам(что и как настроено и.т.п.) также попробуйте отрубить все файрволы и браудмуэры.
P.S.: вот на чо наткнулся: topic12215?sid=1c83adf4f80cb47224dfb28a04a9f143
Видимо тема распространённая но помоч всем не удалось. |
