Купил на днях Acorp Sprinter@ADSL W422G VER2.0 и уже не рад. Атеперь ещё и прошивкой убил))))))
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИACORP
Lonely_Wind
СообщениеДобавлено: Сб 13-06-09 : 22-10    Заголовок сообщения: Купил на днях Acorp Sprinter@ADSL W422G VER2.0 и уже не рад. Атеперь ещё и прошивкой убил)))))) Ответить с цитатой
Купил на днях Acorp Sprinter@ADSL W422G и уже не рад. Три дня пытаюсь настроить всё без результатно. До этого сам много модемов настраивал. А этот не могу!
Пробывал и через Визард и как в инструкции написано и програмки скачивал по настройке. Не вкакуюхотя вездепишет что конект. и диоды все светятся. Помогите кто может! Выложите хотябы в картинках у кого такой модем. Посмотреть хоть как у вас настроен!
Зарание спасибо!
// если название темы не будет исправлено на адекватное, тема будет удалена
Последний раз редактировалось: Lonely_Wind (Вс 14-06-09 : 19-52), всего редактировалось 3 раз(а)
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Сб 13-06-09 : 22-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идентичен 120/122 http://www.adslclub.ru/new/acorp-122
dim2
СообщениеДобавлено: Сб 13-06-09 : 23-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где не получается? Авторизацию не проходит?
NeoN
СообщениеДобавлено: Сб 13-06-09 : 23-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настраивал такой аппарат, была проблема с отваливающимся wi-fi, рекомендую обновить прошивку
http://www.ddixlab.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=12%3Aacorp-w422g&Itemid=72&lang=ru
Lonely_Wind
СообщениеДобавлено: Сб 13-06-09 : 23-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А прошивка на гарантию влияет) И подскажите как прошивать)
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Сб 13-06-09 : 23-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
както не согласуются посты у меня в мозгу...
вроде и читал, а вроде как незнает...
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Сб 13-06-09 : 23-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если спалят что прошивал то в большинстве СЦ гарантия анулируется
Lonely_Wind
СообщениеДобавлено: Вс 14-06-09 : 00-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде и читал, а вроде как незнает...[/quote]
просто до прошивки у меня дело не дошло ещё! и раньше я не писал что прошивал а написал что пробывал делать!
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вс 14-06-09 : 00-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бред!
если апарат сдохнет при криворукой прошивке (хотя укроп убить трудно) то да.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вс 14-06-09 : 00-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lonely_Wind
читай мануал, там всё написано
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вс 14-06-09 : 00-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация для тех кто на подводной лодке:
Приходит мужик в СЦ и говорит что модем здох, дайте новый, обнаружится что убит кривой прошивкой(п*х какой модем это общее правило) что ему ответят? нетрудно догодатся
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вс 14-06-09 : 00-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕТЕР
в нашем случае был вопрос про обновление фирмвари.
если убил, то да могут возникнуть вопросы.
хотя в укропах есть адам2, который убить довольно сложно.
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вс 14-06-09 : 00-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем считать что это было немного оффтопа, хотя автор темы прям спросил про гарантию Smile
В этом, да вообще, укроп один из лучших модемов, с ним тока ZyXEL потягатся сможет, IMHO
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 14-06-09 : 00-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не влияет.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вс 14-06-09 : 00-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщето это платформа AR7WRD, на ней все кому не лень клепают
(длинк например)
есть интеркросы на ней...
dipp
СообщениеДобавлено: Вс 14-06-09 : 00-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(длинк например)
Акорпы решают не платформой, а программной частью. С платформой у них как раз ничего хорошего - то кондёры сохнут, то чипы греются будь здоров. Wi-Fi вообще никакой, то отваливается, то виснет (хотя тут проблема самого Wi-Fi модуля, который Акорп тупо закупает у кого-то).
А по теме - перепрошить в последнюю прошивку 2.06 (какую DSP качать - посмотрите у себя в модеме) (дабы уменьшить головняки с Wi-Fi и просто улучшить стабильность), создать новое подключение, вписать туда VPI/VCI, логин, пароль, и для надёжности поправить MTU (вместо 1492 вписать 1400). Нажать Apply, Save All и ребутнуть модем.
Lonely_Wind
СообщениеДобавлено: Вс 14-06-09 : 01-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Status Information
System Uptime: 0 hours 1 minutes
DSL Status: Connected
DSL Speed: 1024/10432kbps
Wireless RF: Enabled
Ethernet: Connected
Software Version: V.2.05.R39.RU.16122008
Temporary access Update: Disabled
SSID:
Product Information
Model Number Wireless ADSL2/2+ Router
Software Versions
Acorp Firmware V.2.05.R39.RU.16122008
Gateway 3.7.1B
ATM Driver 7.03.09.00
DSL HAL 7.03.00.01
DSL Datapump 7.03.01.00 Annex A
SAR HAL 01.07.2c
PDSP Firmware 0.54
Wireless Firmware N/A
Wireless APDK N/A
DIE ID 12015D743D8E0E02
Boot Loader 1.4.0.4
Connection Status (1)
Description Type IP State Online Disconnect Reason
asd pppoe N/A Not Connected 0 Authenication Failed
_______________________________________________________-
вот что написано, надо прошивать или нет. и подскажите как прошить
куда нужно заходить? Спасибо!
dipp
СообщениеДобавлено: Вс 14-06-09 : 02-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент, судя по вот этой строчке
у вас в настройках неправильно введён логин и/или пароль для соединения. Проверьте всё ещё раз.
Для прошивки клик сюда. Скачавшийся архив распаковываем, видим там файл с расширением img, это и есть прошивка. В модеме заходим в Tools->Update Gateway, там выбираем файл img и нажимаем кнопку Update Gateway. По окончании прошивки, настройки придётся ввести заново.
СообщениеДобавлено: Вс 14-06-09 : 09-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это только для укропов, а для D-link можно?
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 14-06-09 : 10-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1492 - стандартное значение, если с ним проблем нет, то лучше не менять.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИACORP Часовой пояс: GMT + 7
