Загрузочная флешка
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 28-06-09 : 19-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вариант закатать готовую винду в акронис и раскатать на ноут с флэшки имхо не то, а твоя прога скорее всего делает тоже что и пачка скриптов
без преобразования дистра в папки $WIN_NT$ всё равно ничё не будет
вернее будет вот это
тут всплыл в голове ещё варинт - можно на флэшку закатать RAM-образ (например MiniSV весит около 100 метров) и папку I386 с дистром: загружаешься с RAM-образа, размечаешь винты, копируешь на винт дистр, выдёргиваешь флэшку, запускаешь сетап с винта из RAM-образа. надо попробовать
Последний раз редактировалось: BorPas (Вс 28-06-09 : 19-25), всего редактировалось 1 раз
Monsteer
СообщениеДобавлено: Вс 28-06-09 : 19-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
Тебе так трудно сказать что за программа "в 2 клика"?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 28-06-09 : 19-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Monsteer писал(а):
не видит флешку в PeToUSB когда запускаю с usb_prep8.cmd, когда отдельно то видит, но дальнейшие пляски не помогают
значит так:
запускаешь отдельно PEtoUSB, форматируешь флэшку, про bootsect.exe пропускаешь, делаешь 4 пункта
- жмем 1 and вписываем директорию, где находится дистрибутив
- жмем 2 и вписываем букву диска, СВОБОДНУЮ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ на этом компютере
- жмем 3 вводим букву вашей USB флешки
- жмем 4 и программа запустится. Когда процесс закончится, окно само закроется.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 28-06-09 : 19-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причина ясна - Monsteer пытался собрать флэшку в Windows 7
Lazy
СообщениеДобавлено: Вс 28-06-09 : 19-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может тогда кинет кто сцылочку на исошку для флешки, да чтобы там была возможность загрузиться в дос (для запуска MHDD) и присутствовала WinPE
sog
СообщениеДобавлено: Вс 28-06-09 : 20-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая хрень есть. Могу расшарить в р2р
Загрузочная мини-флешка Windows 7 Ultimate x86 7137 en-RU с набором утилит для реанимации системы. Для работы необходима флешка не менее 2 гб.
Год выпуска: 2009
Версия: Windows 7 7137 RC x86 en-RU
Платформа: x86
Совместимость с Vista: полная
Язык интерфейса: английский + русский
На диске С: должно быть 2 гб свободного места, процесс записи флешки автоматизирован, двойным щелчком запустите файл U7-7137-x86_en-RU_MINI-USB.exe, после распаковки файла появится DOS-окно, следуйте его инструкциям
При загрузке компьютера с флешки появится меню:
Setup Windows 7 Ultimate 7137 RC x86 en-RU - Установка Windows 7 Ultimate x86 7137 RC en-RU, Активировать ON-LINE, keys на рабочем столе
Start Bart(SOS)PE 2009- WinXP SP3 RU - загрузка в RAM Windows xP SP3 RUS 32-bit - Bart(SOS)PE
Start Paragon Partition Manager 2009 - Форматирование, удаление, создание или изменение размеров разделов винчестера
Start Acronis True Image 2009 - сохранеие в файл-образ логического диска и восстановление его в дальнейшем из этого образа
Start Acronis Disk Director - Создание, копирование, изменение размеров разделов жеского диска
Start Victoria 3.51 - Программа диагностики винчестера Victoria 3.51
Memtest86+ v2.01 - тест оперативной памяти
REBOOT - Перезагрузка
Из Windows 7 Удалены:
- Starter, HomeBasic, HomePremium, Professional, оставлена только Ultimate
-Образцы мультимедиа
-Примеры изображений
-SideShow
-Конференц-зал Windows
-Подключение к сетевому проектору
-Естественный язык
-Родительский контроль
-Средство переноса данных Windows
-Управление качеством программного обеспечения (SQM)
-Центр синхронизации
-Шифрование диска BitLocker
-Автономные файлы
-Поиск Windows
-Сообщения об ошибках
-Распознавание речи Windows
-Центр начальной настройки
-UAC - отключен
-Superfeth - отключен, и то, и то можно включить по желанию.
-Добавлены ряд гаджет, в т.ч.
Двухядерный прцессор и контроль сетевого трафика.
-Русская тема, Активатор всех тем, ключи и INET.CMD на рабочем столе.
На INET.CMD правой, Изменить, замените Name, login, password - на свои Имя соединения, логин, пароль
-При выходе на рабочий стол автоматически отключается
спящий режим и удаляется файл hiberlif.sys,
-загружается последняя база вредоносных программ
в Windows Defender, у него оживают кнопки и он начинает работать.
- в IE 8 добавляются поисковые машины Yandex, Google, Yhoo, Wikipedia
Исправлено в русификаторе:
-Максимальная на Ultimate
-Убрана надпись о пробной копии
-в дефрагментаторе - текст
Таблэтка: Присутствует
MD5 - 78324B683B7F3B07B8E8E75D2F446EB1
SergFL2
СообщениеДобавлено: Ср 1-07-09 : 01-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дак...хочу! Расшарь пожалуйста Respect
sog
СообщениеДобавлено: Ср 1-07-09 : 12-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже дня 3 как
magnet:?xt=urn:tree:tiger:QCZMO5E2J5YDYWPRZ63BRSANTHKNYVHXXUNJKXA&xl=1722769830&dn=U7_7137_x86_en_RU_MINI_USB.exe
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Ср 1-07-09 : 23-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Monsteer
В 2 клика конечно преувеличение, но:
Установка ОС Windows XP c USB Flash
Для установки Windows XP с флеш накопителя понадобятся:
- образ загрузочной дискеты (например, используем образ с Win98);
- программу для установки образа на флэш накопитель FlashBoot, она же сделает флешку загрузочной;
- дистрибутив Windows XP.
Загружаем и распаковываем загрузочный образ. Запускаем программу FlashBoot и следуем по мастеру.
Create bootable flash disk as a copy of DOS-based floppy disk > Load image file avaible locally or via network.
Указываем путь на образ.
ВСЕ!
У меня все работало, получаем загрузочную флешку с установкой винды с минимумом гемора. Проверено на 4 нетбуках, все работает все ставится.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Чт 2-07-09 : 01-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пол часа даже со включеным smartdrv копировал файлы не гуд
я если винт на компе SATA, чё будешь делать? Smile
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Чт 2-07-09 : 01-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет как то жестко у тебя, на самом деле не более 15 минут.
Вобще то винт и был сата по идее во всех случаях, хотя я особо не вдавался в особенности нетбуковитноводства.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Чт 2-07-09 : 02-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит работал в IDE-совместимом режиме а не Ъ-AHCI
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Чт 2-07-09 : 13-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно, он по умолчанию везде так стоит.
Natol
СообщениеДобавлено: Чт 2-07-09 : 17-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Monsteer, посмотри здесь http://www.softportable.ru/, может поможет.
himmar
СообщениеДобавлено: Ср 12-08-09 : 23-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39 писал(а):
Monsteer
А в дистрибутиве ХР для usb не чего заменять не надо? Помню года два назад ставил на бук с накрывшимся DVD-ROMом ХР с флешки, так вот установка доходила ровно до инициализации usb порта, пока в папке i386 не заменил драйера для usb на какието хитрые. Кстати флэшка оказалась настолько тугой, что у меня все заняло это 1ч 40мин.
k0stE
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-09 : 00-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, юзайте прогу. В пару кликов получите загрузучную флешку с нужной виндой. Выбираем флешку, диск, куда смонтирован образ (или оригинальный), кнопку GO, ждем минут 15, вуаля...
Актуальная версия 0.2.3 по ссылке выше.
himmar
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-09 : 19-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос? перед тем как заюзать эту прогу, необходимо ли с флэшкой выполнить какие нибудь манипуляции, будь то форматирование или еще, что нибудь? У меня 3 флешки (1, 4, 4Gb) и не одну эта прога не видет. Пробовал и NTFS и FAT32 без результатно Sad
Последний раз редактировалось: himmar (Чт 13-08-09 : 20-05), всего редактировалось 1 раз
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-09 : 19-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может проще купить переходник IDE to USB и из любого компьютерного сидирома сделать внешний привод?)
И никаких проблем...
himmar
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-09 : 19-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой бестактный вопрос Suicide
З.ы. Сделав загрузочную флешку, дистрибутив с виндой будет со мной в любом месте в любое время. Я уже давно купил USB to IDE/SATA переходник, несомненно вещь нужная, но вот с деньгами сейчас туго и нет возможности купить рюкзак, что бы носить в нем переходник с БП, DVD-ROM и дистрибутив винды на DVD-R Very Happy
Последний раз редактировалось: himmar (Сб 15-08-09 : 13-11), всего редактировалось 1 раз
k0stE
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-09 : 23-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заюзай кнопку. Флешку надо отформатить. Для Windows 7 надо флешку не меньше 4гб.
Страница 2 из 3
