leoboec Эксперт
в общем суть проблемы такая.. аська вылетает наверное раз 15-20 за час если не больше... тоже самое с DC mailagent и прочими программами..а в чем проблема понять не могу.... разрывы то вроде бы и секундные.. но их количество все равно напрягает... |
ВЕТЕР Гуру
leoboec
Параметры линии из админки модема выложите. |
leoboec Эксперт
речь об этих параметрах идет?
Line Rate - Upstream (Kbps): 1163
Line Rate - Downstream (Kbps): 8190
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 213.228.116.7
Primary DNS Server: 217.70.106.5
Secondary DNS Server: 217.70.96.34 |
leoboec Эксперт
ВЕТЕР Гуру
leoboec
В вашей ситуации лучше выложит полные параметры линии ищите Statistic ADSL или подобное. Вы из области? |
ВЕТЕР Гуру
ВЕТЕР писал(а): |
Продолжаю цитировать тему собственного сочинения "как узнать параметры линии":
Как узнать параметры линии:
Поскольку это тема для пользователей ADSL, можно утверждать что у вас есть модем, в котором есть функция определения параметров линии. Вы должны зайти в веб интерфейс(админка) модема, для этого наберите в строчке вашего браузера 192.168.1.1 или перйдите по ссылке: http://192.168.1.1/ .После входа система защиты попросит логин и пароль, помните что для каждого модема он по умолчанию разный (Admin/admin, 1234, и.т.п.), если же вы меняли пароль то введите новый, тот который придумали.
После входа в админку, зачастую перед вами появится титульное окно с краткими параметрами линии, для полноценного тестирования вам понадобятся полные параметры:
У каждого пользователя параметры - индивидуальные, на скрине показано как узнать их, если у вас особая модель то ищите чтото похожее, например в модемах ZyXEL они находятся по "адресу" Maintenance-Diagnostic-DSL Line-DSL Line Status и имеют особый вид.
Nemo-93 Гуру
ВЕТЕР писал(а): |
Вы из области? |
leoboec писал(а): |
leoboec Эксперт
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleaved
Line Coding: Trellis Off
Status:
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 0.0 0.0
Attenuation (dB): 31.0 10.6
Output Power (dBm): 8.0 6.0
Attainable Rate (Kbps): 11 12
Rate (Kbps): 8190 1163
K (number of bytes in DMT frame): 11 12
R (number of check bytes in RS code word): 239 36
S (RS code word size in DMT frame): 16 4
D (interleaved depth): 1 4
Delay (msec): 4 4
Super Frames: 2194 301
Super Frame Errors: 9259327 9259325
RS Words: 0 32531
RS Correctable Errors: 638893608 157408525
RS Uncorrectable Errors: 1592 N/A
HEC Errors: 1592 6183
OCD Errors: 0 60309
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 0 0
Data Cells: 2869004887 373952979
Bit Errors: 4390 0
Total ES: 4390 0
Total SES: 0 3716
Total UAS: 0 711 |
ВЕТЕР Гуру
leoboec
По данным параметрам судить о линии не стоит, видимо модем не определяет дужные данные да и раздел Status с количеством ошибок показывает о наличие возможного деффекта, я бы на вашем месте перепрошился, но поскольку по данным параметрам я немогу сказать о версии чипа, аннекса, и.т.п. то распишите инфу или подождите юзера rendy  |
leoboec Эксперт
ВЕТЕР писал(а): |
leoboec
ага буду ждать но пока его нет... какие еще данные нужно? |
rendy Гуру
leoboec
Начни с перепрошивки модема. Intercross 5633NE, 4Ethernet, Broadcom, Annex B, Board ID: 96338E (такой?) шьется в эту модель D-Link http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_BRU_CB/Firmware/1.12_20090120/
Шить через IE с полным сбросом настроек модема до и после, процедура перепрошивки в другую модель осуществляется на свой страх и риск.
После перепрошивки покажи параметры, сейчас видно, что удаленность до АТС небольшая, но очень много ошибок. Варианты - плохая совместимость (устраняется перепрошивкой), линия, неоптимальная конфигурация профиля на DSLAM.Последний раз редактировалось: rendy (Чт 16-07-09 : 16-04), всего редактировалось 1 раз |
leoboec Эксперт
rendy писал(а): |
leoboec
После перепрошивки покажи параметры, сейчас видно, что удаленность до АТС небольшая, но очень много ошибок. |
ага а можно чуть поподробнее про перепрошивку.. просто не разу не шил... |
leoboec Эксперт
Board ID: 96338E
Software Version: 3.02L.09.B2pB022.d20a
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.8
вот данные о модеме и о прошивке моем (вроде...)
модем Интеркросс 5633 (Broadcom) насчет Annex И не знаю... |
rendy Гуру
leoboec
Все верно, та самая модель, Annex B.
По поводу процесса перепрошивки - скачиваешь прошивку, распаковываешь, сбрасываешь настройки модема, через соответствующий пункт меню админки модема указываешь путь к прошивке и запускаешь процесс обновления (используешь IE), ждешь завершения около 2-х минут, после завершения снова сбрасываешь настройки, настраиваешь модем для выхода в интернет. |
leoboec Эксперт
так сейчас наверное буду пробовать все это..... сейчас только вспомню как настройки все сбрасывать... помниться было что-то типа аппаратного сброса подержать 10-15 секунд кнопочку сзади модема... |
leoboec Эксперт
через соответствующий пункт меню админки модема указываешь путь к прошивке а можно уточнить вот этот пункт? что примерно искать? Managment->Update software ? |
rendy Гуру
leoboec
Настройки можно сбрасывать либо через web-интерфейс, либо reset-ом. При сбросе reset-ом смотреть, что сбросились именно настройки, а не запустился крэш-режим или модем просто перезагрузился (на разных моделях на Broadcom по-разному, зависит от продолжительности нажатия на reset).
leoboec писал(а): |
Совершенно верно. |
leoboec Эксперт
так через web-интерфейс где примерно? |
leoboec Эксперт
хотя ладно... попробую вот этим руковдством воспользоваться Аппаратный сброс установок
Для сброса модема в заводские настройки сначала выключить модем, затем нажать кнопку RESET и удерживая ее включить питание, сохраняя нажатой кнопку RESET около 15 сек |
rendy Гуру
