частые разрывы связи
leoboec
СообщениеДобавлено: Чт 16-07-09 : 20-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так-с... перепрошил... ждем-с Smile обязательно сообщу результаты Smile
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 16-07-09 : 20-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leoboec
Какие сейчас параметры линии?
leoboec
СообщениеДобавлено: Чт 16-07-09 : 20-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.6 10.3
Attenuation (dB): 8.0 6.5
Output Power (dBm): 13.1 12.0
Attainable Rate (Kbps): 18944 1196
Rate (Kbps): 8191 1195
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 64 12
B (number of bytes in Mux Data Frame): 235 36
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 4
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 4
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 4
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9180 3.9353
L (number of bits in PMD Data Frame): 2196 309
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 14 7
Super Frames: 158762 150061
Super Frame Errors: 0 1
RS Words: 11113386 2591856
RS Correctable Errors: 10 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 1
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 49276309 378758154
Data Cells: 343634 378692619
Bit Errors: 0 88487
Total ES: 0 3772
Total SES: 0 761
Total UAS: 15 401
правда понять не могу... странички вроде как медленне стали грузиться... отя может быть сейчас еще просто кажется
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 16-07-09 : 21-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leoboec писал(а):
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 14 7
HEC Errors: 0 1
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Bit Errors: 0 88487
Total ES: 0 3772
Total SES: 0 761
Total UAS: 15 401
Очень много ошибок по исходящему каналу. Нужно звонить в техподдержку, подбирать профиль.
leoboec
СообщениеДобавлено: Чт 16-07-09 : 21-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эммм а можно уточнить где это наблюдается что ошибок много?! просто не сталкивался с такой ситуацией ранее... и тьфу-тьфу-тьфу... разрывов вроде еще не было.... будем наблюдать... и хотел почитать инфу по профилям... раньше вроде был такой раздел... а не нашел.... соответственно просьба объяснить что значит подобрать нормальный профиль Smile я понимаю что это значит работоспособность улучшиться... но как будет происходить все это?Wink)
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 16-07-09 : 21-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leoboec
Total ES - количество сек. с ошибками;
Total SES - количество сек., в течение которых число ошибок/сек превысило 10
О профилях и настройках можно найти в поиске по форуму, официальной информации нет нигде.
Страница 2 из 2
