nXs Форумчанин
в общем проблема такая: я позвонил в техподдержку и попросил мне поставить фаст мод, с режимом ADSL2+ пинг стал где то 40-45, а с режимом Multi Mode пинг 30-35 , но с этим режимом инет постоянно вылетает. Скорость 2 мбита (летом ) , а так 1 мбит. Так вот, как поставить 2 режима ? Когда заходишь в web версию настройки модема, то там можно выбирать только 1 режим, а через telnet, я не смог найти. Подскажите |
rendy Гуру
как на Zyxel P600 установить 2 и более режима модуляции |
Никак.
инет постоянно вылетает. |
Параметры линии, скорость подключения в режиме multimode, версия прошивки модема, диагностика по командам в том виде, как описано здесь topic38411#744567 ? |
nXs Форумчанин
Параметры линии, скорость подключения в режиме multimode: не знаю как посмотреть, извините
версия прошивки модема: тоже не знаю, но с момента покупки не прошивал ни разу
команды:
P660RT2> w dmt2 show cmsg1
C-MSG1
TARSNRMds = 60 dB
MINSNRMds = 0 dB
MAXSNRMds = 310 dB
RA-MODEds = 2 (RATE ADAPTIVE AT INIT)
PM-MODEds = 1 1 (L2 is allowed) (L3 is allowed)
RA-USNRMds = 0 dB
RA-UTIMEds = 3600 sec
RA-DSNRMds = 0 dB
RA-DTIMEds = 3600 sec
BIMAXds = 15 bit
EXTGIds = 0 dB
CA-MEDLEYus = 16384 symbols(min)
Reserved1 = 0 (Should be 0)
C-PARAMS
PMD Parameters:
LATNus = 62 dB
SATNus = 61 dB
SNRMus = 61 dB
ATTNDRus = 464 kbps
ACTATPus = 124 dBm
TRELLISus = 1
Reserved1 = 0(Should be 0)
US Bit Assign
0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 5 5 6 6 6 % 1~ 16
6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 4 4
US Gain Assign
0 0 0 0 0 0 512 548 % 1~ 8
381 613 459 652 548 547 488 451 % 9~ 16
408 609 609 572 556 576 582 587 % 17~ 24
396 432 474 531 532 397 488
US Tone Assign
1 2 3 4 5 6 7 8 % 1~ 8
9 10 11 30 31 12 13 29 % 9~ 16
14 15 16 17 25 26 27 28 % 17~ 24
18 19 20 21 22 23 24
PMS-TC Parameters
MSG_LP = 0 (MsgOH carried on this latency path)
[B0 B1] = [0 15] (Bearer 0/1 on latench path 0/15) (15 means disabled bearer)
[B2 B3] = [15 15] (Bearer 2/3 on latench path 15/15) (15 means disabled bearer)
MSGc = 12
Bp0 = 57
Bp1 = 0
Bp2 = 0
Bp3 = 0
- Path #0 -
M0 = 1
T0 = 1
R0 = 0
D0 = 1
L0 = 116
- Path #1 -
M1 = 0
T1 = 0
R1 = 0
D1 = 1
L1 = 0
- Path #2 -
M2 = 0
T2 = 0
R2 = 0
D2 = 1
L2 = 0
- Path #3 -
M3 = 0
T3 = 0
R3 = 0
D3 = 1
L3 = 0
%%%Check Table 7-19 Constraint
Valid M[0]=1
Valid T[0]=1
Valid R[0]=0
Valid D[0]=1
Valid L[0]= 116
Valid S[0]= 4.00
Valid OR[0]= 8.00 kbits/sec
Valid Delay[0]= 1.00
Valid msg[0]= 5.33 kbits/sec
Valid net_data_rate[0]= 114.00 bits/sym(min=12, max=512)
Valid Per[0]= 18.00 ms
Valid INP[0]= 0.00
P660RT2>
C-PARAMS
PMD Parameters:
LATNus = 62 dB
SATNus = 61 dB
SNRMus = 61 dB
ATTNDRus = 464 kbps
ACTATPus = 124 dBm
TRELLISus = 1
US Bit Assign
US Gain Assign
US Tone Assign
PMS-TC Parameters
MSGc = 12
Bp0 = 57
Bp1 = 0
Bp2 = 0
Bp3 = 0
- Path #0 -
M0 = 1
T0 = 1
R0 = 0
D0 = 1
L0 = 116
- Path #1 -
M1 = 0
T1 = 0
R1 = 0
D1 = 1
L1 = 0
- Path #2 -
M2 = 0
T2 = 0
R2 = 0
D2 = 1
L2 = 0
- Path #3 -
M3 = 0
T3 = 0
R3 = 0
D3 = 1
L3 = 0
Valid M[0]=1
Valid T[0]=1
Valid R[0]=0
Valid D[0]=1
Valid L[0]= 116
Valid S[0]= 4.00
Valid INP[0]= 0.00
P660RT2> |
rendy Гуру
nXs
Выложи результат этих команд:
w ad line near
w ad line far
w ad chandata
w ad driver info
Ты из какого города? Уже из того, что есть видно, что исходящая скорость урезана по самое "немогу".
Зачем 2 раза скопировал cparams, когда надо было cparams и rparams?
К тому же, с
, т.е., с профилями adapt_at_startup + Annex M + FAST Trendchip не дружит. Нужно Dynamic RA для нормальной работы. |
nXs Форумчанин
Я из Анжеро-Судженска ( Кемеровская обл ) Мм...и как поставить Dynamic RA ?
noise margin downstream: 21 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 8 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 10 11 11 11 51 14 44 44 41 44 41 44
tone 96-127: 43 41 44 44 42 44 44 44 21 44 43 03 24 44 34 33
tone 128-159: 43 12 41 30 43 34 34 24 34 34 00 32 04 33 33 40
tone 160-191: 33 30 30 33 00 30 03 30 22 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44
tone 256-287: 34 04 33 03 23 34 13 34 43 43 44 44 44 43 44 44
tone 288-319: 34 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 43 44 43 44 43
tone 320-351: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 34 44 44 44 45 55 55
tone 352-383: 44 44 44 45 44 44 44 44 44 44 54 44 34 44 44 44
tone 384-415: 44 44 44 44 44 44 44 44 34 04 23 44 44 44 44 44
tone 416-447: 44 44 44 44 43 44 44 44 44 34 44 44 44 44 44 43
tone 448-479: 44 44 43 34 44 44 44 44 44 44 44 43 34 04 33 43
tone 480-511: 34 33 33 33 33 33 33 33 33 32 33 20 22 22 02 00
P660RT2> w ad line far
noise margin upstream: 5 db
output power downstream: 0 db
attenuation upstream: 6 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 32 44 66 76 77 88 88 88 78 67 66 45
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
P660RT2> w ad chandata
DSL standard: ADSL2+ Mode
near-end bit rate: 4096 kbps
far-end bit rate: 523 kbps
P660RT2> w ad driver info
DMT FwVer: 3.7.9.8_A_TC3085 HwVer: T14F7_3.0
R-PARAMS
PMD Parameters:
LATNds = 80 dB
SATNds = 32 dB
SNRMds = 260 dB
ATTNDRds = 17288 kbps
ACTATPds = -77 dBm
TRELLISds = 1
DS Bit Assign
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 1~ 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 17~ 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 33~ 48
0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 % 49~ 64
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 % 65~ 80
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 % 81~ 96
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 % 97~112
3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 % 113~128
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 % 129~144
3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 % 145~160
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 % 161~176
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 % 177~192
2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 % 193~208
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 % 209~224
2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 % 225~240
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 % 241~256
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 % 257~272
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 % 273~288
4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 % 289~304
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 % 305~320
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 % 321~336
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 % 337~352
4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 % 353~368
3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 % 369~384
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 % 385~400
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 % 401~416
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 % 417~432
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 % 433~448
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 % 449~464
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 % 465~480
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 % 481~496
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
DS Gain Assign
0 0 0 0 0 0 0 0 % 1~ 8
0 0 0 0 0 0 0 0 % 9~ 16
0 0 0 0 0 0 0 0 % 17~ 24
0 0 0 0 0 0 0 0 % 25~ 32
0 0 0 0 0 0 0 0 % 33~ 40
0 0 0 0 0 0 0 0 % 41~ 48
0 0 0 0 497 443 558 526 % 49~ 56
483 418 526 430 406 526 497 526 % 57~ 64
483 469 483 483 469 483 469 483 % 65~ 72
469 469 469 469 483 497 512 512 % 73~ 80
497 526 512 526 512 542 497 512 % 81~ 88
526 542 526 526 526 512 558 418 % 89~ 96
574 542 574 574 574 418 406 406 % 97~104
406 406 418 406 418 418 418 430 % 105~112
443 443 456 456 456 483 512 497 % 113~120
469 483 497 497 497 497 512 526 % 121~128
526 558 558 526 406 526 542 591 % 129~136
558 591 591 542 591 591 395 395 % 137~144
591 591 443 418 430 456 591 483 % 145~152
443 443 443 456 469 418 443 443 % 153~160
430 418 443 430 456 443 443 456 % 161~168
456 456 483 483 443 456 469 483 % 169~176
497 497 542 512 542 526 526 558 % 177~184
526 542 512 542 542 558 542 558 % 185~192
558 542 418 558 574 542 418 418 % 193~200
418 430 558 443 430 443 430 418 % 201~208
418 430 443 443 443 443 418 574 % 209~216
574 574 574 418 574 430 574 574 % 217~224
574 558 574 418 430 574 418 574 % 225~232
418 418 418 430 526 497 456 443 % 233~240
456 456 456 469 483 443 443 430 % 241~248
430 418 443 418 418 418 418 483 % 249~256
395 406 512 497 497 483 443 456 % 257~264
443 418 418 395 591 558 558 512 % 265~272
483 469 456 456 443 430 574 406 % 273~280
430 418 418 406 418 406 574 418 % 281~288
574 574 558 406 558 406 574 574 % 289~296
574 406 406 574 418 574 406 558 % 297~304
418 406 418 418 406 430 406 406 % 305~312
430 418 430 443 430 430 430 430 % 313~320
418 430 430 406 406 418 418 574 % 321~328
574 574 406 574 558 558 574 574 % 329~336
542 558 574 542 558 542 558 558 % 337~344
558 558 542 526 558 542 574 558 % 345~352
542 542 574 406 558 558 558 574 % 353~360
574 406 406 406 430 418 574 418 % 361~368
418 574 406 574 574 574 574 558 % 369~376
406 406 406 574 418 406 430 430 % 377~384
418 430 430 443 418 443 430 418 % 385~392
430 430 418 430 418 443 406 406 % 393~400
430 406 526 406 418 406 418 418 % 401~408
406 430 418 418 469 483 483 469 % 409~416
469 483 483 483 430 443 430 483 % 417~424
483 497 483 497 483 497 483 443 % 425~432
456 430 456 443 456 443 443 430 % 433~440
430 430 456 406 430 430 430 418 % 441~448
430 430 430 443 443 418 430 443 % 449~456
430 456 469 469 469 483 456 456 % 457~464
483 483 456 456 483 497 512 512 % 465~472
497 526 469 526 526 526 526 526 % 473~480
526 512 542 574 542 542 542 574 % 481~488
591 395 682 406 418 418 406 418 % 489~496
430 443 456 443 443 443 469 483 % 497~504
483 497 526 512 512 512 0
DS Tone Assign
9 10 11 12 13 14 15 16 % 9~ 16
17 18 19 20 21 22 23 24 % 17~ 24
25 26 27 28 29 30 31 32 % 25~ 32
33 34 35 36 37 38 39 40 % 33~ 40
41 42 43 44 45 46 47 48 % 41~ 48
49 50 51 52 119 511 53 54 % 49~ 56
195 199 200 201 202 204 205 206 % 57~ 64
207 208 209 210 211 212 213 214 % 65~ 72
215 220 222 228 229 231 233 234 % 73~ 80
235 236 237 238 239 240 241 242 % 81~ 88
243 244 245 246 247 248 249 250 % 89~ 96
251 252 253 475 55 56 57 58 % 97~104
143 144 148 149 150 153 154 155 % 105~112
156 157 158 159 160 161 162 163 % 113~120
164 165 166 167 168 169 170 171 % 121~128
172 173 174 175 176 177 178 179 % 129~136
180 181 182 183 184 185 186 187 % 137~144
188 189 190 191 192 193 194 196 % 145~152
197 198 203 216 217 218 219 221 % 153~160
223 224 225 226 227 230 232 254 % 161~168
255 257 258 259 260 261 262 263 % 169~176
264 265 266 267 268 490 492 493 % 177~184
494 495 496 497 498 499 500 501 % 185~192
502 503 504 505 506 507 508 509 % 193~200
510 59 60 61 96 102 103 104 % 201~208
105 106 107 108 109 110 111 112 % 209~216
113 114 115 116 117 118 120 121 % 217~224
122 123 124 125 126 127 128 129 % 225~232
130 131 132 133 134 135 136 137 % 233~240
138 139 140 141 142 145 146 147 % 241~248
151 152 256 269 270 271 272 273 % 249~256
274 275 276 277 278 280 281 282 % 257~264
283 284 285 286 288 292 294 298 % 265~272
299 301 303 305 306 307 308 309 % 273~280
310 311 312 313 314 315 316 317 % 281~288
318 319 320 321 322 323 324 325 % 289~296
326 327 331 356 362 363 364 365 % 297~304
366 368 369 371 377 378 379 381 % 305~312
382 383 384 385 386 387 388 389 % 313~320
390 391 392 393 394 395 396 397 % 321~328
398 399 400 401 402 403 404 405 % 329~336
406 407 408 409 410 411 412 413 % 337~344
414 415 416 417 418 419 420 421 % 345~352
422 423 424 425 426 427 428 429 % 353~360
430 431 432 433 434 435 436 437 % 361~368
438 439 440 441 442 443 444 445 % 369~376
446 447 448 449 450 451 452 453 % 377~384
454 455 456 457 458 459 460 461 % 385~392
462 463 464 465 466 467 468 469 % 393~400
470 471 472 473 474 476 477 478 % 401~408
479 480 481 482 483 484 485 486 % 409~416
487 488 489 491 62 63 64 65 % 417~424
66 67 68 69 70 71 72 73 % 425~432
74 75 76 77 78 79 80 81 % 433~440
82 83 84 85 86 87 88 89 % 441~448
90 91 92 93 94 95 97 98 % 449~456
99 100 101 279 287 289 290 291 % 457~464
293 295 296 297 300 302 304 328 % 465~472
329 330 332 333 334 335 336 337 % 473~480
338 339 340 341 342 343 344 345 % 481~488
346 347 348 349 350 351 352 353 % 489~496
354 355 357 358 359 360 361 367 % 497~504
370 372 373 374 375 376 380
PMS-TC Parameters
MSGc = 64
Bp0 = 128
Bp1 = 0
Bp2 = 0
Bp3 = 0
- Path #0 -
M0 = 1
T0 = 1
R0 = 2
D0 = 32
L0 = 1048
- Path #1 -
M1 = 0
T1 = 0
R1 = 0
D1 = 1
L1 = 0
- Path #2 -
M2 = 0
T2 = 0
R2 = 0
D2 = 1
L2 = 0
- Path #3 -
M3 = 0
T3 = 0
R3 = 0
D3 = 1
L3 = 0
Valid M[0]=1
Valid T[0]=1
Valid R[0]=2
Valid D[0]=32
Valid L[0]= 1048
Valid S[0]= 1.00
Valid OR[0]= 32.00 kbits/sec
Valid Delay[0]= 8.00
Valid msg[0]= 29.25 kbits/sec
Invalid net_data_rate[0]= 1024.00 bits/sym(min=12, max=512)
Valid Per[0]= 17.50 ms
Valid INP[0]= 0.24 |
rendy Гуру
nXs
Линия отличная, а вот профайл, по всей видимости, косячный.
Обнови прошивку модема до версии 340AXN3D0.zip http://zyxel.ru/content/support/download/product/722 по инструкции http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1797
Прошивку скачать, распаковать, обновление выполнять через IE с полным сбросом настроек модема до и после (настройки сбрасывать либо с помощью кнопки reset - нажать и держать 10-15 сек, либо через web-интерфейс). После обновления, сброса настроек и повторной настройки модема снова выложи
w ad line far
w ad line near
w ad chandata
tone 32- 63 по нулям - этого быть не должно, либо это глюк прошивки, либо профайла на DSLAM, чтобы это выяснить, нужно посмотреть параметры на новой прошивке и, в зависимости от результата, уже разбираться дальше. |
nXs Форумчанин
noise margin upstream: 6 db
tone 0- 31: 00 00 00 46 67 77 77 77 67 77 77 76 76 76 67 66
P660RT2> w ad line near
noise margin downstream: 23 db
tone 64- 95: 22 22 22 21 32 23 44 53 44 43 33 33 54 23 23 24
tone 96-127: 45 55 44 45 54 45 45 54 54 44 44 30 44 44 44 44
tone 128-159: 34 33 45 43 43 43 44 33 34 35 32 33 43 33 23 33
tone 160-191: 33 33 33 33 33 33 22 33 33 32 33 32 23 23 33 22
tone 192-223: 33 32 32 23 23 22 22 22 22 22 22 23 21 21 31 10
tone 224-255: 02 22 21 02 22 11 10 00 11 11 21 21 11 11 21 22
tone 256-287: 32 21 22 32 22 21 33 23 32 33 23 22 33 43 43 33
tone 288-319: 34 43 34 33 44 34 44 34 44 44 44 44 44 44 33 33
tone 320-351: 33 33 33 43 43 34 44 43 33 44 44 44 44 55 45 44
tone 352-383: 45 44 44 45 44 44 44 43 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 384-415: 44 44 44 44 43 44 33 44 43 41 34 44 43 43 33 33
tone 416-447: 33 33 33 33 33 43 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
tone 448-479: 33 32 32 32 22 11 23 33 12 22 20 21 21 00 00 10
tone 480-511: 00 00 00 10 03 33 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
far-end bit rate: 602 kbps
P660RT2>
Кстати после прошивки зашел в настройки модема и там VPI =1 a VCI = 50, до етого было 0 и 35 и MTU было не 1492 а 1500 , и при таких VPI и VCI я не мог зайти в инет, а когда поменял на 0 и 35 то вошел, это нормально ? |
rendy Гуру
nXs
Всё ясно, некорректная конфигурация на DSLAM, поэтому на модуляции adsl2+ Annex M, на которой модем цепляется по умолчанию в режиме multimode, разрывы. Звони в техподдержку, разбирайся. Upstream на твоей линии с данным модемом при правильной конфигурации должен быть около 2,4 Мбит/с и в таблице тонов с 32 по 63 нулей быть не должно (сейчас очень похоже на Annex M EU-32, хотя должен быть режим EU-56, 60 или 64 - в зависимости от DSLAM).
Кстати, у вас в Кемерово, если я правильно понимаю, по условиям тарифных планов http://kem.sibirtelecom.ru/?tarif7 скорость на Sibnet на тарифах 512 - 4096 - должна быть до 8 Мбит, соответственно, и профайл нужен соответствующий.
Нормально, настройки же были сброшены. MTU выстави 1492. |
nXs Форумчанин
мм...так что мне скахаьб в техподдержке, можно поточнее ? |
rendy Гуру
nXs
Описать ситуацию и сформулировать проблему соответствующим образом на основании всех тех данных, которые имеются выше.
Сейчас конфигурация параметров для режима adsl2+ Annex M на порту DSLAM некорректна. |
nXs Форумчанин
мм...после прошивки модема инет стал теперь вылетать даже на ADSL2+....раньше такого не было... |
rendy Гуру
nXs
Звони в техподдержку. Профайл должен быть Annex M adapt_at_runtime, конфигурации line и extline-profile должны быть соответствующими. |
nXs Форумчанин
я звонил в теххподдержку и они сказали что у нас не поддерживается Annex M , а прошивка то была на Annex M , и из за етого сейчас вылетает инет, вы можете дать ссылку на стандартную прошивку Zyxel P-600 series (P660RT2 EE) это на другой стороне написано... |
rendy Гуру
nXs
Всё поддерживается и работает, оборудование не сконфигурировано и не настроено должным образом под этом режим.
По поводу вылетов инета - ещё раз - с текущими версиями DSL-драйвера образца ~2007 года, что идёт в прошивках Zyxel, Trendchip не дружит с профилями adapt_at_startup + FAST, меняй профайл на Dynamic (adapt_at_runtime) или отключай FAST.
Прошивка поддерживает все Annex-ы, чтобы не использовать Annex M, достаточно выбрать adsl2+ или любую другую модуляцию. |
nXs Форумчанин
да ниче у нас не работает...а про профиль adapt_at_runtime я спрашивал, они сказали что у нас токого даже нету...а инет вылетает через каждые 5-10 минут, яя сюда еле успеваю писать. И теперь мне придется или новый модем покупать, или искать кого то с таким же модемом чтобы скачать у него стандартную прошивку...шикарно... |
rendy Гуру
Во-первых, я сказал уже, отключить FAST.
Во-вторых, на zyxel.ru существует интерактивная система консультаций, обратившись в которую можно получить ту или иную версию микропрограммы.
Если провайдер не озаботился корректной настройкой своего оборудования для режима adsl2+ и заданием необходимого количества профилей, то все претензии к нему. Если настроено "от балды", то нормально работать не может в принципе.
Если adsl2+ не настроен на DSLAM корректно, можно в модеме временно выставить g.dmt. |
nXs Форумчанин
мне нужен этот профиль , потому что я играю в игрушки по инету,именно из за него я и хотел чтоб Multi Mode его держал. У меня инет конектится только на ADSL2+ и Multi Mode и то на 1-2 минуты, на других вапще не может зацепиться... |
rendy Гуру
Ещё и стандарты все отключены в профайле, кроме G.992.5. Значит, долби техподдержку, чтобы составили заявку и сконфигурировали нормальный профиль под Annex M.
Попроси пока что включить все модуляции на порту и выставить профайл 8/3,5 FAST или 8/1 FAST (такой хоть у вас есть?). |
nXs Форумчанин
у меня стоит профиль 4 мбита фаст, больше нельзя.... |
nXs Форумчанин
да и подскажите как зайти в эту интерактивную консультацию на сайте Zyxel.ru ... |
