rendy Гуру
Введи в telnet
w dmt2 set olr 0 (сохранится до перезагрузки модема), затем
w ad reset, после переустановки соединения посмотри, сократились ли разрывы или нет. |
rendy Гуру
nXs писал(а): |
да и подскажите как зайти в эту интерактивную консультацию на сайте Zyxel.ru ... |
Зарегистрироваться. |
nXs Форумчанин
после прошивки версия программы стала v3.40 (AXW.3), заводская я так понял должна быть v3.40(AXW.1)? |
rendy Гуру
Во-первых, не (AXW.3), а (AXN.3), AXW для моделей RU2, а не RT2, во-вторых, работать на такой конфигурации из-за косяка провайдера - это извращение.
Вот прошивка v3.40(AXN.1)D0 для RT2 http://www.adslclub.ru/upload/5a4a1a1677425b8e18b4a42a4cfd781f , но тебе все-таки нужно решить вопрос с провайдером. У вас в Кемерово, вроде, продвинутый филиал, неужели решение элементарного вопроса вызывает такие затруднения? Или из-за того, что область - в шаге позади от города? |
Speed1024 Начинающий
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Бились мы за скорость с моим оператором... как оказалось , динамических профайлов он в глаза раньше не видел и поэтому пришлось ставить ровно то , что взял отсюда. Но , решил перестраховаться и поставили это так :
TARSNRMds = 60 dB
MINSNRMds = 10 dB
MAXSNRMds = 310 dB
RA-MODEds = 3 (DYNAMIC RATE ADAPTATION)
PM-MODEds = 1 1 (L2 is allowed) (L3 is allowed)
RA-USNRMds = 61 dB
RA-UTIMEds = 3600 sec
RA-DSNRMds = 59 dB
RA-DTIMEds = 3600 sec
BIMAXds = 15 bit
EXTGIds = 0 dB
CA-MEDLEYus = 16384 symbols(min)
Reserved1 = 0 (Should be 0)
Connection Rate = 23000 / 1019
Скорости расчитывал из того что у меня Max Attainable всегда 23000 и выше. А вот на передачу 1019 взял потому что у меня только при данной скорости работает статика. С динамикой решил не заморачиваться и тоже поставили 1019. Сначала не завелось и поэтому откатились на :
TARSNRMds = 60 dB
MINSNRMds = 0 dB
MAXSNRMds = 310 dB
RA-MODEds = 2 (RATE ADAPTIVE AT INIT)
RA-USNRMds = 0 dB
RA-DSNRMds = 0 dB
BIMAXds = 15 bit
EXTGIds = 0 dB
Connection Rate = 15360 / 1019
Так держится... около месяца попририкались с провайдером о том что на чьей стороне проблема и в итоге когда он поставил строго так , как я ему показал - переделал разводку. Итог :
TARSNRMds = 60 dB
MINSNRMds = 10 dB
MAXSNRMds = 310 dB
RA-USNRMds = 61 dB
RA-DSNRMds = 59 dB
BIMAXds = 15 bit
EXTGIds = 0 dB
Завёлся с полпинка и работает классно. Только вот заметил следующее... когда SNR Margin порядка 2,5 dB - линия не рвётся и так держится час и уже потом фиксируется скорость. Как я понимаю , за это отвечает параметр RA-DTIMEds = 3600 sec... что плохо , так это то , что если линия провалится к примеру до 14 мегабит , то на то чтоб она вернулась в рабочие 22 мегабита требуется 12 часов... раз в час она восстанавливается подниаясь на 1 мегабит. Как понимаю , за это отвечает параметр RA-UTIMEds = 3600 sec. Решил попросить провайдера поставить так :
TARSNRMds = 60 dB
MINSNRMds = 10 dB
MAXSNRMds = 310 dB
RA-USNRMds = 61 dB
RA-UTIMEds = 300 sec
RA-DSNRMds = 59 dB
RA-DTIMEds = 300 sec
BIMAXds = 15 bit
EXTGIds = 0 dB
Какие возможны побочные эффекты ?
Так же вопрос , что будет если поставить так :
TARSNRMds = 60 dB
MINSNRMds = 10 dB
MAXSNRMds = 310 dB
RA-USNRMds = 61 dB
RA-UTIMEds = 0 sec
RA-DSNRMds = 59 dB
RA-DTIMEds = 0 sec
BIMAXds = 15 bit
EXTGIds = 0 dB
Стоит ли прибегать к RT-VBR по подбору скорости или у данного режима есть серьёзные недостатки ? |
