Tohh Форумчанин |
A_L_E_X писал(а): |
Капец... Скоро с ума соиду ... Опять BSOD... И опять система полетела((( Когда загруска начинается, тупо сразу синий экран, чуть позже выложу скрин ошибки. Щяс поновои систему поставил, отформатил диск, полностью. Недельку потестю, если не поможет... то понесу по гарантии((( |
Память какая? Обычная или вся из себя навороченная с радиаторами и требованием повышенного напряжения? - Нужное напряжение выставить и проверить её memtest'ом.
И винт можно до кучи прогнать MHDD, вдруг чо |
A_L_E_X Форумчанин |
MHDD не поможет, там чёто связанно с флоппи) у меня кард ридер))) |
Хм... мемтест уже обнаружил 2 ошибки... Идти в сервис центр?) Или можно не торопится?) |
Протестил, на 100% было 8 ошибок... Дк что посоветуете? |
iron_death Продвинутый форумчанин |
меняй память - ниче больше не сделаешь
скорее всего все ошибки из-за нее |
Tohh Форумчанин |
A_L_E_X писал(а): |
По одному модули проверь, также в другие слоты попробуй - бывает, что проблема не в памяти, а в в мамке.
И да, напряжение таки нужное стоит? |
Ясно... Ну потащю по гарантии) |
Tohh Форумчанин |
A_L_E_X писал(а): |
А если всё-таки найти битую планку есть шанс на время тестирования/замены сидеть с рабочим компом |
есть, но маленький
и лучше протестировать все компоненты, даже если неисправен один
неизвестно чем вызвана поломка, может неисправны несколько |
Tohh Форумчанин |
Кстати, как вариант - обновить биос. Был случай kingston hyperx с какой-то гигабайтовой мамкой не подружился, ошибки сыпал, после обновления всё стало ок. |
Franz Propp Форумчанин |
Всем привет! Недавно столкнулся с этим экраном на Windows 7. Помогите пож-та, читал в гугле, но в основном все написано для XP.[/img] |
