5633NE прошивка
На страницу 1 2 3 4 5
sfstudio
СообщениеДобавлено: Пт 6-11-09 : 03-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для старых версий (8671P) не скажу, в новой зависит от запроса со стороны "юзверя" железки и т.д.
terrybrn
СообщениеДобавлено: Пт 6-11-09 : 10-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ddixlab.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=16%3Aacorp-lan410&download=133%3A&Itemid=72&lang=ru
Acorp-LAN410-1.09.RU.22042009-DSP2.9.zip (1.59 MB)
Новая версия прошивки. Код DSP 2.9
эта?
terrybrn
СообщениеДобавлено: Пт 6-11-09 : 10-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что еще теряется после прошивки в акорп кроме мигания диода DATA ?
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 6-11-09 : 10-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terrybrn
Гарантия.
terrybrn
СообщениеДобавлено: Пт 6-11-09 : 10-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... так и знал что надо подписать "кроме гарантии" - что еще SmileSmileSmile
Rendy ! - прошивку правильную выбрал? несколько постов выше
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 6-11-09 : 11-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну про светодиоды и так известно, про IpTV писал выше, больше ничего.
После перепрошивки на странице выбора модуляций лучше поставить галки везде, чтобы избежать подвисаний.
Правильную, должна подойти.
terrybrn
СообщениеДобавлено: Пт 6-11-09 : 11-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ха...
а на моей АТС Huawei MA5300
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 6-11-09 : 12-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terrybrn писал(а):
ха...
Замечательно. Данный DSLAM великолепно работает с Annex M и прочими возможностями, но без расширенной настройки extline-profile (адаптация DYNAMIC RA-MODE 3) на высоких скоростях стабильности не будет. На adapt_at_runtime без применения extline все равно будут сыпать ошибки в огромном количестве. Неплохой эффект имеет выставление промежуточных DYNAMIC- SRA профайлов с динамическим выделением мощности и заданным INP и прочими параметрами. У меня на AТС есть, например, 6144/3000 с работающим SRA конфигурации SNR12-0 SRA16-8, upshift/downshift time 10 сек, в extline по входящему каналу INP_min - 1 символ. Аналогичные можно сконфигурировать и для бОльших скоростей с меньшим значением target и пр (особенно по исходящему каналу для бОльшей скорости отдачи). Есть и другие - DYNAMIC RA-MODE 3 SNR 6-0 SRA 9-3 с макс. мощностью и зажатой скоростью без работающего SRA. В extline INP_min 0,5 символа. Также, весьма стабильны. Недостаток - бесконечные попытки инициализировать SRA при достижении upshift/downshift margin, если тот включен в модеме. Именно такой профиль у меня, в принципе устраивает все, кроме поведения SRA.
Последний раз редактировалось: rendy (Пн 9-11-09 : 23-39), всего редактировалось 1 раз
terrybrn
СообщениеДобавлено: Пт 6-11-09 : 16-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот что вам можем поставить Smile
8000х800
Adapt Mode in Downstream = Adapt. At Startup
Adapt Mode in Upstream = Adapt. At Startup
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 6-11-09 : 17-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terrybrn
На Вашей линии можно добиться устойчивой и качественной связи, включая просмотр IpTV с полной настройкой всех параметров, (включая все параметры extline-profile) на скорости 20 мегабит и выше на профиле adapt_at_runtime, либо 8 мегабит adapt at startup без расширенной настройки.
Теперь ясно, в чём разница, если выполнять расширенную настройку параметров, и если не выполнять её? Никто ничего делать не хочет, а потом говорят про наводки в кабеле, что больше 8 мегабит стабильно невозможно на adsl2+ и т.п. Про MA5300 и его возможности знаю достаточно. Annex M на MA5300 работает великолепно.
terrybrn
СообщениеДобавлено: Пт 6-11-09 : 17-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж... грустно...
в общем. шью модем... получаю обновленный DSP код, немного стабильности и гибкости настроек...
а далее Smile
тестируем дальше !!!
sibdaver
СообщениеДобавлено: Пн 9-11-09 : 20-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется Интеркросс 5633 NE 4х-портовый на чипе Realtek 8671 (еще два чипа такие rtl 8271 + rtl 8306s).
Что есть: Модем настроен бриджом + бридж на иптв. На порту выставлено 16 мб\1 мб именно так модем и коннектиться. Затухания 7/8 (down/up - stream)
Что происходит:
1. При включении модема не могу сразу поднять сессию, приходиться ждать минут пять, потом поднимается без проблем.
2. Недавно участились сбросы сессии, именно сессии, а не линка. Просто вылетает бридж.
3. Когда поднимаю сессию на компутере на модем зайти не могу,только после разрыва бриджа.
4. Иногда даже не пингуется, но одновременно с тем бридж спокойно поднимается и есть выход в интернет.
5. Иногда подвисает иптв - грешу на линию.
Что делал: Отсек вариант, что проблемы с поднятием бриджа от системы, есть вторая система та же история, если модем включается за пять минут до загрузки системы то норм поднимается.
Вопросы:
1. Подскажите по поводу моих проблем, у кого какие соображения?
2. Поможет ли мне исправить эти проблемы прошивка модема в Acorp?
3. Если прошивка поможет, то какую взять? скачал Acorp-LAN410-1.09.RU.22042009-DSP2.9.zip и Acorp-LAN410-1.09.RU.22042009-DSP2.8.zip - отличаются только 8 и 9, читал вроде как надо шить 2.9)
4. Отразиться ли как-то на работе модема включение Annex M? Уже узнавал d-slam провайдера не поддерживает. Есть смысл включать? Smile глупый вопрос, скорость нисходящего потока все равно не возрастет, но может как-то отразиться на стабильности работы модема?
Заранее спасибо за советы и дельные советы. Smile
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 9-11-09 : 20-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sibdaver
1. Проблемы со стороны провайдера, либо вирусы.
2. Все зависит от первоисточника проблемы.
3. 2.9
4. Модель DSLAM и версия софта? Если на DSLAM Annex M не включен, то включение в модеме на нормальном модеме ничего не должно изменить. За исключением кривости работы dsp-кода Realtek при отключении определенного набора модуляций, конечно. Поэтому включить в модеме, наверное, стоит. В том числе, поставить галку и напротив "SRA Enable".
sfstudio
СообщениеДобавлено: Пн 9-11-09 : 21-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По словам китайцев AnnexM они сами не вынесли в морду именно из-за возникающих проблем при включенном AnnexM с автоматическим выбором модуляции. Но тут стоит поэксперементировать, хотя всёж таки на 2.9 DSP коде не вижу в этом смысла. А вот включить SRA и отрубить DSL2+ если таковой не поддерживается DSLAMом стоит, если не отрубить ADSL2+ стадия хэндшейка может сильно затянуться по времени вплоть до нескольких минут.
В любом случае сначала обновить фирмварь потом можно будет думать, 2.8<= был с таким набором всевозможных мелких глюков что обновление на 2.9 просто обязательно. А для 8671B до 2.9.0.4 для 2.4 версиий sdk и до 2.9.0.5 для 2.6 версий sdk.
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 9-11-09 : 22-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sfstudio
Угу, с 410-м Acorp на коде 2.8 замечал некоторые проблемы, на 2.9 стало получше (хотя, как раз проблемы с подвисанием загрузки страниц при работе на одной и той же модуляции проявлялись на коде 2.9, если все модуляции не были включены). Но DSLAM у меня Huawei, с Alcatel может быть по-другому.
SRA поддерживается только стандартами adsl2 или 2+ (и их расширениями), т.е., для первого adsl его включать в модеме не имеет смысла. Первым adsl поддерживается только bit swap.
Последний раз редактировалось: rendy (Пн 9-11-09 : 22-21), всего редактировалось 1 раз
sfstudio
СообщениеДобавлено: Пн 9-11-09 : 22-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дык я и предлагаю отключить 2+ если дсламом не поддерживается
sibdaver
СообщениеДобавлено: Пн 9-11-09 : 23-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
1.Проблемы со стороны провайдера. - Вполне возможно. Вирусы - точно нет. Сканировал чем только можно. Плюс, идиотизм конечно, Smile есть новый винт, поставил туда системку хрюшку, ситуация не изменилась.
2. Все зависит от первоисточника проблемы. Кто бы знал , что является первоисточником. Насколько я понял это именно от модема, по крайней мере про то, что бридж при включении модема не заводиться 100 %. Проверял на n*100 раз на разных модемах (интеркросс естественно имею ввиду) и убеждался - косяк модема.
3. 2.9 т.е. прошивку я подобрал правильно Smile
4. Модель D-SLAM не скажу, про софт тем паче. Схема такая - на опорной атс стоит Alcatel - в роли свитча я так понимаю - на оконечке возможно и D-SLAM ,скорее всего Huawei.
SRA стоит Enable
sfstudio
DSL2+ включен в профиле на стороне провайдера. также .SRA тоже включено, при DSL2+ это лишнее?
rendy
на модеме включено: G.DMT, T1.413,ADSL2, ADSL2+, Annex L(если не ошибаюсь модуляция эффективна на удаленных линиях - поправте если ошибаюсь, есть ли смысл оставлять этот тип модуляции включенным? включен ли он со стороны провайдера не знаю), BitSwap, SRA . Annex M отключен - смотрел через telnet.
Вопрос: какие из типов модуляции оставить?
соображения такие:
G.DMT, ADSL2+,Annex M, SRA - оставить, остальное отключить.
Прилагаю сведения DSL и о модуляции на модеме.
http://disk.tom.ru/ym6effu
http://hdd.tomsk.ru/desk/nosgztgh
адреса томские. перезалить куда-нибудь? укажите куда удобнее.
Жду советов.
Немного дополнений о настройки модема:
бридж 0/35 - internet
бридж 1/35 - iptv
port mapping раскидывал когда была приставка, сейчас убрал, смотрю на компьютере. все через один порт на пк. есть второй ethernet controller есть смысл раскидать на один iptv на другой тв? - это уже второстепенный вопрос. Одновременно на одном порту работают.
есть возможность и желание пообщаться по icq в режиме реального времени для разъяснений?
Заранее спасибо.
sfstudio
СообщениеДобавлено: Пн 9-11-09 : 23-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если поддержка ADSL2+ есть со стороны оператора то отключать большого смысла нет, посмотрите версию DSP кода устройства, если версия ниже 2.9.х.х обновляйтесь иначе там чёрт ногу сломит на какой баг наступили. 2.9.х.х более предсказуем.
Судя по номерам версий софт старый обновляйтесь далее будет видно.
Если используете только подключение типа мост то смысла немного в разделении более того я бы вообще отключил бы коммутатор в модеме ибо 8305 имел некоторые проблемы с igmp в режиме VLAN, в 8306 чипе это дело вроде пофиксили.
Заранее спасибо.
По результатам обновления возможно и будет смысл, пока не совсем понятно попали вы просто на баги софта включая код DSP или всёж таки проблема со стороны оператора.
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 9-11-09 : 23-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sibdaver
Я выше написал, попробуйте врубить все модуляции на модеме, поставьте галки напротив Bitswap и SRA. Выбирается приоритетная.
Если не будет проблем, так и оставьте.
Включите! Стабильность соединения на высоких скоростях обеспечивается в большей части за счёт этих механизмов.
Annex M на DSLAMах Huawei включается в extline-profile.
Скрины и пр. вставляйте на форум.
Последний раз редактировалось: rendy (Пн 9-11-09 : 23-50), всего редактировалось 1 раз
sfstudio
СообщениеДобавлено: Пн 9-11-09 : 23-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy писал(а):
sibdaver
Ща запутаем человека =))) Я стараюсь исключить проблемы софта, ты пытаешся исключить глюки путём выбора другого режима. Оба варианта имеют смысл, только вот судя по описанию там ещё и bridge криво работает, это врятли решиться настройкой параметров DSL, да и в соседних топиках примеров работы 8671(P) с 2.9.х.х DSP с подобными симптомами нет, наоборот народ после заливки свежей фирмвари отписывался мол проблемы со стабильностью решились. Так что думаю нужно решать проблему в комплексе.
Страница 4 из 5
