laqz Начинающий
Здравствуйте!У меня модем ИНТЕРКРОСС 5633Е у которого вот такие параметры: Board ID: 96338L-2M-8M
Software Version: 3.02L.09.A2pB021g5.d16m
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-0.8
Line Rate - Upstream (Kbps): 461
Line Rate - Downstream (Kbps): 779
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 213.228.116.38
Primary DNS Server: 195.112.224.126
Secondary DNS Server: 195.112.224.75
тариф безлимитка 512..модем подключен через сплиттер и когда отключаешь телефон..т.е модем подкл сразу к линии-- скорость подскакивает до 1200 но телефон при этом не работает!!..пришол в СТК мне поменяли сплиттер но проблема такой же и осталась!!подскажите что можно сделать???(линию поменяли 12 ноября) |
alexcom Медвед-шатун
а другой телефон попробовать? |
laqz Начинающий
пробовал..такая же ерунда=( |
laqz Начинающий
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 3.9 18.0
Attenuation (dB): 77.5 48.4
Output Power (dBm): 18.0 11.4
Attainable Rate (Kbps): 1028 132
Rate (Kbps): 691 44
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 46 93
B (number of bytes in Mux Data Frame): 13 1
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 16 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 10.0000 11.6364
L (number of bits in PMD Data Frame): 192 33
D (interleaved depth): 2 1
Delay (msec): 5 2
Super Frames: 61475 61473
Super Frame Errors: 12863 1
RS Words: 399588 261260
RS Correctable Errors: 54091 4
RS Uncorrectable Errors: 30013 N/A
HEC Errors: 7921 0
OCD Errors: 10 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 1610445 62203
Data Cells: 73483 10992
Bit Errors: 0 0
Total ES: 397 1
Total SES: 338 0
Total UAS: 132 266
как бы статистика! |
Даймон Полный ламер
Братан, у тебя что то с контактами или проводами..Такое ощущение что модем работает всего по одной жиле( т.е вторая либо оборвана либо не контачит)... |
Даймон Полный ламер
laqz писал(а): |
Attenuation (dB): 77.5 |
laqz Начинающий
????...я все по схеме сделал со сплиттером и тд!у меня и модемм и телефон работают..но когда в одну разетку втыкаю и модем и телефон без сплиттера скорость сразу поднимается до 1200 а когда мне звонят линк отрубается!!
скажи плз что сделать можно то??и где может быть этот обрыв линии и тд???=( |
laqz Начинающий
а как ты узнал что с проводами че то?) |
ВЕТЕР Гуру
laqz писал(а): |
77.5 дицибелла, затухание сигнала само за себя говорит |
ВЕТЕР Гуру
Вроде бы рекорд адслклуба, максимальное помнится 65 было с конденсатором.
laqz писал(а): |
Что конкретно меняли? АТС далеко? |
laqz Начинающий
менял сплиттер..они мне его сами поменяли!!живу в Ачинске..хз где тут у нас атс)ну если это тех.поддержка то не далеко! |
laqz Начинающий
что значит затухание сигнала...скажи плз??из за чего?и как это исправить?????? |
Даймон Полный ламер
laqz, гугл не рулит? Или поиск по форуму?
Дофига вопросов задаешь..
Во первых читать вот это:
http://www.adslclub.ru/new/man/how-to-plug
Это про то, как правильно подключать...В двух словал: к тебе в дом заходит кабель. В него втыкается сплиттер. Далее в одно гнездо сплитетра втыкатся модем, а в другое ВСЕ ТЕЛЕФОНЫ В ДОМЕ!!!! И никак иначе.....А то был тут кадры, которые распаралеливали кабель, на один конец вешали телефон, а на другой сплеттер и другой телефон..И потом еще удивлялись, почему связь падает.
Во вторых:насчет затухания сигнала!! Тебе сказали, что такое огромное затухание Attenuation (dB): 77.5 и очень маленькая вход\исход скорость Rate (Kbps): 691килобита и 44 килобита скорее всего из за поврежденного кабеля...
В общем проверяй все скрутки в доме, проверяй все ли действительно подключено по схеме..
Если живешь в квартире то сходи и глянь щиток...если в частном доме то визуально проверь целостность кабеля...Мало ли, может на стобле оборвали( в случае с воздушкой) или может улицу перекопали и повредили кабель( в случае с подземкой) |
