Настройка Radmin
sergius567
СообщениеДобавлено: Ср 13-01-10 : 01-53    Заголовок сообщения: Настройка Radmin Ответить с цитатой
Ребят помогите.Есть два компьютера с модемами Интерскросс и с динамическими iP. Провайдер Вебстримм.Программа Radmin ну не как не желает соеденять эти два компа.Я так понял что нет определённого адреса и еще что то нужно настроить в модемах.А вот что и где не знаю так как плохо разбираюсь в этом.Если кто есть понимающий во всём этом а в частности в настройке Радмина в такой ситуации обьясните плиз что и куда.Буду очень признателен.
Мишаня
СообщениеДобавлено: Ср 13-01-10 : 02-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брендмауэр фпервол антивирус скорее вего блокируют
sergius567
СообщениеДобавлено: Ср 13-01-10 : 02-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да отключены они.Просто читал что при динамическом IP нужно DNS какойто настраивать а вот с этим туго у меня так как нуб полный в этом.Мне бы поподробней как при денамическом айпишнике настраивать серверную и клиенскую часть Радмина.
Мишаня
СообщениеДобавлено: Ср 13-01-10 : 02-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю при каждом выходе в нет у вас у обоих IP меняются так узнайте свои адреса вбивайте в радмин и все.Единственный минус, что постоянно придется вбивать
sergius567
СообщениеДобавлено: Ср 13-01-10 : 02-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет мне бы организовать Работу так что бы не нужно было каждый раз узнавать айпишник.И еще при попытке соедениться по заранее известному айпишнику серверная часть не отвечает.Может я что не правельно делаю? Хотя ради эксперемента запускал серверную часть на своём компе и сам к себе конектился))А при попытке конекта к другу пишет что сервер не отвечает хотя он висит в трее.
Мишаня
СообщениеДобавлено: Ср 13-01-10 : 02-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стандартный брандмауэр точно вырублен?А еще если модем роутером надо порты мапить
sergius567
СообщениеДобавлено: Ср 13-01-10 : 02-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модемы Бриджем настроены тоесть я так понял мостом.Верно?
Artur
СообщениеДобавлено: Ср 13-01-10 : 03-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нужен именно Radmin? а то есть похожие программы бесплатные и с настройкой проблем меньше..
http://www.adslclub.ru/new/vnc эта например, тут помошнику надо замапить порт: 5500
или teamviewer порты мапить не нужно
teamviewer_4.1.6597_rus.rar
Скачать
 Размер файла:  1.25 MB
 Скачано:  454 раз(а)
A7
СообщениеДобавлено: Ср 13-01-10 : 03-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А давно на вебстриме динамически айпишки?
// везде кроме нск динамические
sergius567
СообщениеДобавлено: Ср 13-01-10 : 04-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я на Вебстриме с 2007 года и что то не видел у себя статического IP))) И еще вопрос: можно организовать работу Радмина имея на обоих концах модемы настроеные мостом? Или обезательно нужно роутером настраивать их?
A7
СообщениеДобавлено: Ср 13-01-10 : 11-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда Вам не повезло, с динамическими айпишками не настроите как Вы хотите.
sergius567
СообщениеДобавлено: Ср 13-01-10 : 11-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да работает он и с денамическими апишниками.Нужно регать DNS имя и прописывать там что то вот только что,где и как пока не понял(нуб я в этом)Вот по этому и спрашиваю тут.
Мишаня
СообщениеДобавлено: Ср 13-01-10 : 13-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно первый раз про динамические у WebStreama услышал,может возможно их на статические поменять?Кстати teamviewer тоже неплохая но радмин куда лучше)
sergius567
СообщениеДобавлено: Ср 13-01-10 : 13-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да динамический у всех кроме организаций.У меня он меняется при каждом переподключении.Возможность статику поставить то есть но стоит эта услуга 100р в месяц.
Вот что мне еще посоветовали :Регистрация в динамическом DNS http://www.dlinkddns.com/ На этом этапе всё у меня и остановилось пока так как и с инглишем траблы и с настройкой модемов определёным образом.Модемы обы настроены мостом.
sergius567
СообщениеДобавлено: Ср 13-01-10 : 15-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да динамический у всех кроме организаций.(извеняюсь забыл сказать что я из Омска)У меня он меняется при каждом переподключении.Возможность статику поставить то есть но стоит эта услуга 100р в месяц.
A7
СообщениеДобавлено: Ср 13-01-10 : 16-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, всё верно, только один нюанс: с какой частотой будут обновляться записи в этом ДНС? Не получится ли ситуация, что после переподнятия сессии Вы не сможете попасть какое-то время? Может, сделать проще - когда надо связаться узнаёте ваши айпи (whatismyip.com) по аське сообщаете друг другу и всё? Так останется только порты в модемах промапить (если роутером настроены, если бриджом то не надо).
СообщениеДобавлено: Ср 13-01-10 : 16-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в длинках вроде спецом есть настройки для dyndns.com
sog
СообщениеДобавлено: Ср 13-01-10 : 17-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, нужно этот сервис или no-ip.com
sergius567
СообщениеДобавлено: Чт 14-01-10 : 02-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в Интеркроссе тоже есть DNS но появляется эта вкладка только когда его роутером настроиш а пока он настроен мостом вкладки этой нет.А как хотелось бы настроить DNS не переводя модем в режим роутера((.
A7
СообщениеДобавлено: Чт 14-01-10 : 15-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как бы логично что при этом используются настройки сетевого соединения в операционной системе.
