Часто происходит разрыв линии
На страницу 1 2 3 4
rendy
СообщениеДобавлено: Сб 13-02-10 : 12-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aprelle
Ну так пусть тогда покажут
show adsl port state
и конфигурацию текущих line и extline-profile, которые установлены на порту
show adsl line-profile
show adsl extline-profile , если по утверждению всё включено.
лампочки adsl link/act вообще не горят и не мигают.
Так оно и будет, если Annex M не включен на порту.
Aprelle
СообщениеДобавлено: Сб 13-02-10 : 14-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данный момент подключен по G.dmt
Для диагностики подключения по AnnexM
прошу предоставить информацию по текущим настройкам порта.
Interface PortState LinkState Line-Profile Alarm-Profile ExtLine-Profile
Adsl12/0/9 up active 6 1 1
Bind line-profile No.6 Annex M 13000/3480 fast_0
Bind extline-profile No.1 ANNEX_ALL
Following are all items of the ADSL ExtLine-Profile 1 :
ExtLine-Profile name : ANNEX_ALL
Mininum INP in downstream(DMT SYMBOL) : AUTO
Mininum INP in upstream(DMT SYMBOL) : AUTO
ADSL transmission mode in standard : G992.1 G992.2 G992.3 G992.5 T1.413
ADSL Annex type : Annex.A Annex.L Annex.M
TSSi configuration :
total 0 tone configurated with PSD
Disabling tone configuration :
SectionNo Effective Value
Section1 disable
Section2 disable
Section3 disable
Section4 disable
The ports which bind the ExtLine-Profile:
Adsl0/0/26 Adsl0/0/42 Adsl2/0/40
Adsl2/0/41 Adsl10/0/8 Adsl10/0/15
Adsl12/0/9
rendy
СообщениеДобавлено: Сб 13-02-10 : 15-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aprelle
Это не полная инфа. Как говорится, всего по минимуму и в авто-режиме Smile)
Во-первых, самое главное, для проверки необходимо выставить extline-profile с жестко заданным протоколом G.992.5 и ADSL Annex type: Annex M. Это в первую очередь.
Во-вторых,
, конечно, круто, но автоопределение не всегда работает как надо.
В - третьих TSSi configuration : total 0 tone configurated with PSD - аналогично п.2 Не настроена маска.
В четвертых ATUC PhyR Configuration , ATUR PhyR Configuration - где? Либо не настроено, либо не поддерживается платой (если плата не на Broadcom)/софтом.
Могу и дальше расписывать, но это уже касается стабильности.
Конфига line- profile 13000/3480 fast_0 не увидел, там, скорее всего, вх канал -adapt_at_runtime, исходящий - adapt_at_startup, но это уже касается стабильности работы и некорректности работы или, вернее, неработы SRA.
Если FAST не нужен, необходимо выставить line-профиль interleaved!
Aprelle
СообщениеДобавлено: Сб 13-02-10 : 15-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, rendy
тебя бы туда Smile
Чувствую, что толка от них я не добьюсь, пока работает и пусть работает.
Если вдруг что случится - попробую снова на них надавить.
rendy
СообщениеДобавлено: Сб 13-02-10 : 16-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aprelle
Вариант с жестким заданием протокола в extline я бы всё-таки попробовал, а дальше уже по обстоятельствам.
Aprelle
СообщениеДобавлено: Сб 13-02-10 : 17-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если у меня модем таки не держит AnnexM? Смогу ли я в этом случае подцепиться в режиме adsl2plus или G.dmt?
rendy
СообщениеДобавлено: Сб 13-02-10 : 17-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не запустится, то просто вернешь все назад до дальнейших разбирательств.
По идее, должно работать, если в extline включены G992.1, G992.3, G992.5 (G.992.2 и T1.413 не должны быть включены) и Annex type - A,L,M. Если в такой конфигурации линк не поднимается, нужно жёстко задать G992.5 Annex M и смотреть.
Ну и далее - по пунктам - ручное задание INP_min, настройка TSSi и т.д.
weedy
СообщениеДобавлено: Чт 6-01-11 : 01-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aprelle
Так все таки Huawei SmartAX MT880 поддерживает Annex M?
На страницу 1 2 3 4
Страница 4 из 4
