Micky_H Форумчанин
Всем привет. Вот у меня вроде похожая проблема)
Модем интеркросс 5633NE, к нему комп (вин хп) и ноут (вин 7), webstream 2mb. Перешел с 1мб на 2мб и вроде примерно после этого начались проблемы. Хм. Ну, скорости, конечно, не сопоставимые с проблемой, изложенной выше)
В чем суть: интернет рвется очень очень часто. Невозможно пользоваться интернет-пейджерами вообще. Смотреть или слушать что-либо онлайн тоже. Просто странички обычно успевают загружаться, и если использовался бы интернет исключительно для просмотра текстовой информации через броузер, то ничего бы, наверное, заметно не было - виндовс разрыв соединения заметить не успевает.
Техподдержка говорит, что с их стороны все ок. Я пробовал подключаться через д-линковский модем однопортовый, проблема остается. Пробовал соединение типа мост, тоже не помогает... Что только не пробовал уже) На вирусы проверял... Может, какое-то решение на поверхности, да я не вижу.
Вот на всякий случай статистика интеркросса:
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 18.6 6.5
Attenuation (dB): 49.0 26.6
Output Power (dBm): 1.6 12.8
Attainable Rate (Kbps): 9648 1068
Rate (Kbps): 4095 964
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 60 70
B (number of bytes in Mux Data Frame): 126 28
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9845 7.4307
L (number of bits in PMD Data Frame): 1162 267
D (interleaved depth): 64 8
Delay (msec): 15 14
Super Frames: 2839 2837
Super Frame Errors: 0 1
RS Words: 187386 24114
RS Correctable Errors: 0 2
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 437922 94010
Data Cells: 962 1911
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 42 19 |
Micky_H Форумчанин
спустя некоторое время:
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 19.3 6.5
Attainable Rate (Kbps): 9992 1068
Delay (msec): 15 14
Super Frames: 374107 374105
RS Words: 24691118 3179892
RS Correctable Errors: 2006 75
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 58699818 13826251
Data Cells: 11238862 7887872
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 42 19 |
defaz Форумчанин
У меня то же самое было.После перехода на Землю.Профиль сначала подняли до 12.Обрывы были постоянные,каждые 5-10 минут.По письму в ТП снизили сначала до 10,потом до 8 мбит.Теперь обрывы после 22-00 часов.Днем все отлично,вечером - капец.И скорость падает до 1 мегабита.Не пойму уже,что сделать можно. |
rendy Гуру
defaz писал(а): |
Долбить техподдержку и оставлять заявки, чтобы настроили SRA-профайл на порту DSLAM. |
ipsum2003 Начинающий
Техподдержка предложила пригласить своих дилеров-настройщиков (платно), это нормально? |
myzhik1988 Форумчанин
Кажется у меня такая же проблема, а я сижу сложа руки! Надо разорвать ТП.
Чего вызывать настройщиков? проверь все провода от телеф розетки до модема...
Хотя Дилерам тоже надо на хлебушек зарабатывать |
Micky_H Форумчанин
Хм... А у вебстрим где-то есть возможность отправлять сообщения в техподдержку?.. |
Micky_H Форумчанин
Это для всех городов, или только Нск?.. |
Micky_H Форумчанин
В техподдержке сначала согласились понизить профиль, но потом посмотрели и сказали что нет, понижать не будут, все вообще в порядке...
Еще, у меня вот так пингуется днс:
Статистика Ping для 195.162.32.5:
Пакетов: отправлено = 1022, получено = 998, потеряно = 24
(2% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 31мсек, Максимальное = 738 мсек, Среднее = 123 мсек
И вот так login.icq.com
Статистика Ping для 205.188.251.43:
Пакетов: отправлено = 95, получено = 82, потеряно = 13
(13% потерь)
Минимальное = 214 мсек, Максимальное = 877 мсек, Среднее = 492 мсек
Leatrix Latency Fix, посоветованный в одной из тем форума, лишь усугубляет)Последний раз редактировалось: Micky_H (Пт 26-02-10 : 01-31), всего редактировалось 1 раз |
С поддержкой общаюсь только по 062 |
Micky_H Форумчанин
Подредактировал mtu
Поставил модуляцию G.DMT
Вроде статистики пинга улучшились.
Но проблема остается нерешенной. |
Micky_H Форумчанин
наверное, еще немного - и решу уходить с вебстрим) |
Micky_H Форумчанин
Существа в техподдержке не способны отличить свойств сетевой карты от свойств подключения по локальной сети, думают, что это одно и тоже. Про SRA-профайл на порту DSLAM они не слышали. Нет в мире счастья)
P.S. tracert до любого сайта начинается так:
1 1 ms <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 32 ms 33 ms 34 ms 213.228.119.213
где 213,228,119,213 - основной шлюз |
rendy Гуру
Про SRA-профайл на порту DSLAM они не слышали. |
На DSLAM-ах Huawei, например, это профиль с опцией adapt_at_runtime по входящему и исходящему каналам. |
Micky_H Форумчанин
Не суть. В любом случае, меня уверяют, что все возможное с их стороны уже сделано. Хм. Можно предположить, что это так... И что тогда?.. |
Свою проблему убил перепрошивкой микропрограммы с оф сайта+пропатчил uTorrent  |
Micky_H Форумчанин
Перепрошил свой Интеркросс прошивкой от D-link DSL-2540u
Стал, конечно, доступен AnnexM и mtu можно ставить... Но проблему не решило. Торрент тоже не при чем. |
SkyR Гуру
У меня та же проблема.....заметна особенно в торрентах...ну и последнее время аська постоянно вылетает и не загружаются ролики... Модем Хуавей 880- его наверное не прошьешь...не знаю даж что делать(( |
Micky_H Форумчанин
После перепрошивки:
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-60
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 12.4 6.1
Attenuation (dB): 51.5 25.8
Output Power (dBm): 12.4 1.9
Attainable Rate (Kbps): 1268 1272
Rate (Kbps): 440 1148
K (number of bytes in DMT frame): 14 29
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 16 8
D (interleaver depth): 4 8
Delay (msec): 16 16
Super Frames: 3628484 467791
Super Frame Errors: 127 0
RS Words: 15421058 3000376
RS Correctable Errors: 524 0
RS Uncorrectable Errors: 454 N/A
HEC Errors: 61 0
OCD Errors: 25 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 60518835 0
Data Cells: 10679873 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 208 1560
Total SES: 26 21
Total UAS: 137 25 |
