Перенос системы partII
profi2307
СообщениеДобавлено: Пт 14-05-10 : 22-04    Заголовок сообщения: Перенос системы partII Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста можно ли с помощью программы
Acronis True Image Home 2010
перенести систему с одного диска на другой?
Как? А если нельзя, то с помощью чего можно и все равно как?
Последний раз редактировалось: profi2307 (Вс 16-05-10 : 23-28), всего редактировалось 1 раз
zmeeed
СообщениеДобавлено: Пт 14-05-10 : 22-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Acronis Disk Director (клонировать диск) это если не хочется заморачиватся с образами, а при помощи тру имидж делаешь образ рабочего диска и восстанавливаешь его на новый диск
profi2307
СообщениеДобавлено: Пт 14-05-10 : 22-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОЙ! НУ ПОПРОбую Sad
ViPER
СообщениеДобавлено: Пт 14-05-10 : 23-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если виста или семёрка то можно точно, а вот с XP сложно сказать...
СообщениеДобавлено: Пт 14-05-10 : 23-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на ХР можно, чего ж нельзя то. Тру имаджем нормально.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Пт 14-05-10 : 23-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
балин... древнючим ghost-ом склонить с винта на винт и всё...
для эстэтов и акцыонеров могу посоветовать Acronis® Migrate Easy
profi2307
СообщениеДобавлено: Пт 14-05-10 : 23-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с иностранными языками дружу очень слабо и прошлый раз что то типа интуитивно тыкал и в результате комп после операции перегрузился и тупо пропал терабайтовый диск
СообщениеДобавлено: Пт 14-05-10 : 23-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тру Имидж Хоум 10 может клонировать диски.
Попробуй найти в Интернете статьи по запросам типа "клонировать системный диск с помощью Acronis" и т. п. - т. е. поищи руководства, как сделать что-то с помощью конкретной программы, чтобы не жать самому кнопки как попало.
СообщениеДобавлено: Пт 14-05-10 : 23-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тру имеджем нормально всё. Запишешь на болванку, загрузишься, там будет - создать архив. Делаешь архив нужного диска, потом развёртываешь его на нужный винт/раздел и всё. Если венда не запустится, загрузиться с диска венды в консоль восстановления и попробовать сначала fixboot, если не поможет - fixmbr.
NeoN
СообщениеДобавлено: Пт 14-05-10 : 23-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сложно советуешь )
profi2307
True Image, тот же 11 Home, оба винта подключаешь и прямо из винды клонируешь, все на русском, все просто.
Много раз так делал, в том числе IDE-SATA и наоборот, до консоли восстановления не доходило
profi2307
СообщениеДобавлено: Пт 14-05-10 : 23-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NeoN писал(а):
сложно советуешь )
да, для меня это много Ищи выше
profi2307
СообщениеДобавлено: Пт 14-05-10 : 23-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не чего не понимаю! Скачал русскую версию, что то долго делалось, потом по английски поздравили (Конгратюлейшен типа) нажмите любую клавишу, нажал - комп потух. Включаю сново - терабайтника нет опять Ап стену друже!
СообщениеДобавлено: Пт 14-05-10 : 23-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда остаётся только читать мануал.
profi2307
СообщениеДобавлено: Сб 15-05-10 : 00-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня что поражет... ну вроде не настолько туп, но почему порой программы на РУССКОМ ЯЗЫКЕ и ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЕ кроме агрессии не чего не вызывают...
СообщениеДобавлено: Сб 15-05-10 : 00-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал архивные копии системного раздела Акронисом. Потом по рекомендации этого же Акрониса записал загрузочный диск этим же Акронисом. Как-то пришлось восстановиться на ноуте с помощью этого загрузочного диска, указав, где находится образа архивной копии. Всё получилось, правда, со второй попытки - чего-то там первый раз неполучилось, не помню точно, чего.
И что значит "терабайтника нет"? Вы что, системный раздел и раздел с файлами не разделяете? Надо разделять, чтобы не было таких проблем. Если что, архивная копия раздела диска должна храниться на другом разделе или физическом диске, ибо при восстановлении какого-нибудь раздела, сами понимать должны, все данные на этом разделе стираются. Если на этом разделе хранилась ваша копия (непонятно, конечно, как вы могли восстановиться с копии, хранящейся на восстанавливаемом разделе, но всё же), то, я думаю, ничего не восстановится - непонятно вообще что будет.
Это я про архивирование и восстановление пояснил. В клонировании, возможно, похожие проблемы.
profi2307
СообщениеДобавлено: Сб 15-05-10 : 00-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, не разделял Sad
nya
СообщениеДобавлено: Сб 15-05-10 : 00-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Само ничего долго там делаться немогло. При загрузке с болванки на некоторых системах некоторые версии акрониса видят только первый ХДД. Делать из-под винды. Устанавливаешь Acronis True Image, попросит перезагрузку, перезагружаешься. Запускаешь True Image, операции, клонировать диск (Operations -> Disk Clone для аннглийской версии). Выбираешь исходный диск, далее, выбираешь диск для клонирования, далее до конца. Операция завершается, перезагружаешься, выставляешь в BIOS'е загрузку со второго диска (на который клонировал), загружаешься с него. Если загружаешься с диска и не видит второго харда - привет танцам с бубном =)
nya
СообщениеДобавлено: Сб 15-05-10 : 00-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ммм, извиняюсь за ложную информацию =) Это я с восьмой версии смотрел. Меню "сервис" -> "Клонировать диск" -> вручную -> "исходный диск" - диск который нужно склонировать -> "целевой диск" - диск НА который нужно склонировать -> "метод перенесения" - ОДИН В ОДИН -> -> по завершении ребут и загрузиться с второго диска.
"->" = Далее
Я надеюсь мы сейчас говорим о двух физических дисках, а не о двух разделах?
profi2307
СообщениеДобавлено: Сб 15-05-10 : 01-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вспомнил как я "появил" тот диск!!!
Я вынул шлейф и включил комп, потом выключил, воткнул шлейф и сново включил, кажеться так...
Еще... а имеет какое то значение, что диск с которого хочу перенести систему IDEшный 80 гиговый и скорость у него 7200 (вроде так) Баракуда
а новое место:
SATA 1 терабайт 5400 и определяеться в управлении компьютером не NTFS как все остальные а RAID Вестерн Дигитал ???
nya
СообщениеДобавлено: Сб 15-05-10 : 01-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОС? Режим работы SATA? (ACHI, Compatible)Последний раз редактировалось: nya (Сб 15-05-10 : 01-09), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 3
