BS Эксперт
Я хочу запретить передачу данных на определённые ip или маску ip. А так же сделать исключения. Как это можно сделать?? в фаерволе не нашёл этого. Чем ещё можно это сделать? |
redark Продвинутый форумчанин
Agnitum Outpost Firewall
Создаю новое правило, ставлю "Где удаленный адрес" галку, указываю адрес в любом угодном виде и галку запретить данные. Попробуй так  |
BS Эксперт
Это не совсем то, что надо...
Я нашёл, что в модеме можно сделать фильтрацию, щас этим занимюсь! |
BS Эксперт
Оно может быть бы и работало, но список там ограничен 15 разрешениями\запретами. Мало! |
woddy Гуру
BS
дык в модеме маааленький процессор и 8мб памяти. он больше не осилит... |
Даймон Полный ламер
woddy, классная у тебя подпись!!!Респект |
BS Эксперт
Всё же это не ответ...
Я не нашёл чего то подобного в фаерволе, agnitum outpost.
При помощи чего можно запрет??? |
Barlog Форумчанин
Параметры - системные - правила. |
BS Эксперт
Не, этого нет, есть правила, но они совершенно не удобны. Не это я хочу. |
BS Эксперт
Фаервол относиться к процессам слишком "мягко". По-божески, а мне надо, чтобы как в тюрме, скажет, как отрежет) |
error жозефина
Андрюх, напиши в саппорт - заблочат масками если надо  |
BS Эксперт
Я сам хочу управлять всем. Ничего сверх надреального в этом нет) |
И чем же тебя не устраивает фаерволл? По-моему отрезает только так |
Алексей Н Гуру
BS
в чем мягкость выражается? Все он хорошо режет. |
BS Эксперт
ну например он не заприщает выход по ип приложениям, для которых уже созданы правила или для доверительных приложений |
Даймон Полный ламер
BS,это как так не запрещает?Быть того не может... |
Алексей Н Гуру
BS писал(а): |
Ну, слушай, если ты внес приложение в довернные, естественно, что он им ничего запрещать не будет! На то они и доверенные.
А по первой части не совсем понял. Ты создаешь для приложения два правила, например, первое, которое разрешает выход например по всем ип, затем создаешь новое запретительное правило на конкретный ип, и второе правило игнорируется? Или как? |
BS Эксперт
Попробывал Panda Securuty 2007.
Практически убил винду.
Вещь может и хорошая, но странная и неопнятная.
Хочу попробывать что то ещё. Посоветуйте! |
Даймон Полный ламер
BS, тебе эе еще во втором посту посоветовали:Agnitum Outpost Firewall |
BS Эксперт
Я не хочу для каждого приложения создавать отдельное правило и я не хочу, чтобы были исключения. Просто запретить ДЛЯ ВСЕХ приложения подключаться ПО ВСЕМ ip, а затем сделать ДЛЯ ВСЕХ приложений исключения и всё.
У меня сейчас и стоит Агнитум Аутпост Фаервол. Но он не может такого сделать. Может плагин для него есть подобный...
Из всего, что пробывал(фаерволов), он самы удобный, не считая вот этого |
