S@MSON Продвинутый форумчанин
1ddr
с усилителем проблема возникала 1 раз на 3-й год эксплуатации - сгорел предохранитель, но проблема решилась 30 минутами поездки, 5 минутами замены и помоему 50 рублями стоимости предохранителя. больше ни разу не подводил. авто 2005 г.в.
с системой охлаждения возникакла проблема: во-первых уходил тосол, во-вторых вентилятор радиатора включался только за красной полоской... у знакомого за 100р. в гараже обнулили компьютер, теперь где-то на 100-110 градусах включается (ИМХО всё равно много), и подтянули хамуты!
ещё одна проблема есть назойливая: буквально каждую неделю сгорает то левый то правый передний габарит... сейчас не работают оба, вожу с собой лампочки, чтобы если прикопаются менты на месте заменить.  |
у меня вот ещё вопрос образовался:
допустим в сигналке томагавк 9010 есть функция автозапуска, но в комплектации ничего ни про какой модуль запуска не указано... он там есть? или вообще не надо его? |
Костиг Эксперт
S@MSON
я когда ставил ничего дополнительно не докупал, так что должен быть в комплекте... |
1ddr Гуру
Если в описание есть автозапуск, то все будет. |
1ddr Гуру
S@MSON, спасибо за описания. Просто интересно было, что многие пересказывают страшные истории, услышанные в инете и придуманные, как ЭУР блокировал руль и все крандец, правда все молчат, что ЭУР и ГУР при неисправности просто отключается и нужно руль крутить в обычную силу. |
Станислав_STREAM АБОРИГЕН
quote="1ddr"]ГУР при неисправности просто отключается[/quote]
что то я не могу представить, как чисто механически или электроникой отключить гидрач... |
SpeedWay Озверевший Гонщик
Станислав_STREAM писал(а): |
а нефиг тут представлять... если насос гура накрывается, то он тупо не будет помогать тебе крутить руль) |
1ddr Гуру
Точнее если ГУР диагностирует какую-либо поломку, то он вырубает питание насоса и не помагает (ну это насколько я знаю) с ЭУРом тоже самое должно быть (ну только не насос ) |
SpeedWay писал(а): |
если насос гура накрывается, то он тупо не будет помогать тебе |
это да, 100 пудняк!
НО
1ddr писал(а): |
Точнее если ГУР диагностирует какую-либо поломку, то он вырубает питание насоса и не помагает |
ну каааааааааааааак?
он бЛЯ на ремне... что ремень что ли отстегнется? |
1ddr Гуру
Может я туплю, что мешает крутить "всю" пойду при выключенном насосе? |
короче, насос ничего и нигде не диагностирует. На нём даже датчиков нет на большинстве машин. Вырубиться он может от порванного ремня, либо если к примеру, разобьётся подшипники, как следствие, пластинки насоса выработаются/сломаются, ну и т.д.
На насосе никаких муфт, как на кондёре нет, поэтому и выключиться он не может...
Также может навернуться распределитель, к примеру, золотник клинонёт в одном из положений... |
поставил томагавк х5! обошлось вместе с установкой 5000 рублей! благодарю за помощь!  |
Букинист Форумчанин
Из чисто спортивного интереса, где ставил?  |
друг посоветовал электрика, к нему заехал, он всё оформил в гараже у себя  |
VAIO Форумчанин
S@MSON писал(а): |
1ddr
с системой охлаждения возникакла проблема: во-первых уходил тосол, во-вторых вентилятор радиатора включался только за красной полоской... у знакомого за 100р. в гараже обнулили компьютер, теперь где-то на 100-110 градусах включается (ИМХО всё равно много) |
Ну разве только что ИМХО,а так совсем не много,а стандартно,нормально))) |
VAIO
ну у моего бати, на хонде партнер, стрелка поднимается до уровня прогретого состояния (скока градусов не знаю, там не написано) и больше чем на пару-тройку миллиметров не поднимается... а у меня получается почти на два деления... |
IRBIS Форумчанин
buffalo Эксперт
buffalo
а где тебе за касарь ставили??? |
)(adfer Эксперт
S@MSON
А как штатный иммобилайзер активировал? Если да то как он контачит с другой сигнализацией? |
