BolenB Форумчанин
Выдержки с http://forum.omsk.com/viewtopic.php?p=1874899&highlight=#1874899
а я решил проблему с фокусом, сделал бридж, прилепил радиатор на чип и теперь проблем 0. чего и вам желаю |
и еще моя доработка будет работать только с радиатором на чипе ибо если без него то тупо перегрев и ппц))) скорей всего изза этого бриджа и нет у них))) зы с омхабом держит 11.5 м.байт.сек и порядка 30000 открытых соединений |
ну раз бриджа не будет, тогда буду допиливать свою прошу, ибо как роутер эта железка гамно) а исправления не спасут ее от перегрева, только радиатор |
после непродолжительных мучений мой фокус перегрелся и здох)))) не помог даже радиатор. Зато бридж неделю проработал)))) |
кстати чип таким синеватым дымком пошел, и радиатор я оторвал, термопасту стер, назад скрутил и вуаля он как новый модем только с запахом шашлыка))) |
Поэтому бриджа и не будет. Терминал тупо перегревается |
Nanichkin Форумчанин
DarkSwordman писал(а): |
Сижу на GPONе уже 2 месяца. В общем и целом ничего, даже торренты качаются. При попытке включить Utp в клиенте модем уходит в ребут. Очень бы хотелось услышать новости по прошивке с поддержкой режима bridge. Сидеть за двойным NATом уже запарило. В последний раз говорили что ведутся какие то мистические работы по исправлению глюков. Есть ли в этом вопросе прогресс? |
А мне техник-инженер который приходил сказал что бридж работает тока надо чтобы там админы его настроили)) |
Zercus писал(а): |
Nanichkin писал(а): |
Вот еще что техник сказал что модемы эти полное говно! Они там уже с ними парятся долго! говорит типа прикрути 2 вентилятора чтобы он не перезагружался))) |
это служебная информация  |
Ну так давайте решим проблемку вместе если надо то наклеим туда вентиляторов пусть гоняют воздух для охлаждения) |
DarkSwordman Форумчанин
Позвонил в ТП, девочка оп 062 уперлась рогом что бриджа нет и не будет. Позвонил в саппорт админам-программерам, те сказали что работы на прошивкой под бридж ведутся интенсивно и прошива ожидается к новому году. |
nautilus_79 Форумчанин
Позвонил в ТП, девочка оп 062 уперлась рогом... |
Неудивительно)) их там послушаешь вообще ничего нельзя  |
Zercus Гуру
вряд ли до 062 доводят информацию про работу разработчиков |
Zercus писал(а): |
Да тут ты обсалютно прав))) |
Вот еще интересный всплыл нюанс. Поле того как онт подключается к инету в конфигуратор онт невозможно зайти. Специально проверял. Ребутим онт, как только загорается лампочка лан в конфигуратор заходит, ка тока загорается оптикал, все, в онт больше не зайти. Это нормальное поведение? |
Sun Сотрудник НФ ОАО "Ростелеком"
Конечно, это не нормальное поведение! |
pnik87 Гуру
DarkSwordman
Все эти проблумо можно решить обновив прошивку, а если не поможет, то модем заенят... |
Где бы её еще взять чтоб обновить? Теоретически устройство должно само обновлять прошивку, а поскольку новой версии пока еще не было, то оно само и не обновляется. При всем при этом сам фокус продолжает работать, он даже вполне себе сам при коннекте отдает имя пользователя и пароль, инет бегает, просто зайти нельзя. И еще один нюанс, если стукнуться через ftp то имя и пароль спрашивает, отсюда можно сделать вывод, что линух внутри очень даже жив. Опять же как то странно очень, если уж веб морда падает, то так она падает и в веб интерфейс тупо нет доступа, а тут он теряется после подключения к инету. Ничего вразумительного в голову пока не приходит..... |
Kenpachik Начинающий
DarkSwordman
Во, такая же проблема. Только у меня по началу нормально в конфиг входил, а потом просто бац и не стал... Прям беда какая то. |
dj viper Форумчанин
pnik87 Гуру
dj viper
Ссыль битая, лючше сюда добавь. |
dj viper Форумчанин
pnik87 Гуру
Вот, скачка напрямую с сайта ADSL-клуба.  |
dj viper Форумчанин
на праздниках надеюсь успею допилить бридж на нее, а то все равно что-то не то))
ЗЫ у вас все так же секретно с прошивками как и у нас в омске?
а то просто изобретать с нуля все както лениво, проще бы получить прошиву с кривым бриджем и допилить |
Залил прошиву, 12 часов полет нормальный. Модем помнит настойки, работает веб-морда. Загрузка торрентом 10 мбит в обе стороны с использованием двух протоколов - отвалов нет, перегрева так же не отмечено. Хотя есть плавание скорости на отдачу (периодически падает до 0 но быстро восстанавливается). Очень надеюсь все таки увидеть бридж для этого девайса, ибо имею RT-N16 и хочу чтоб роутером был все таки он. |
pnik87 Гуру
DarkSwordman
То, что ОНТ ECI B-Focus уже с новой прошивкой запоминает настройки и скорость не хромает у него - прогресс ощутимый. А то, что режим моста нет - пока можно пережить. Рад, что новая прошивка эффективна - спасибо dj viper за розыск.
P.S.: Надеюсь, что изральтяне додумаются сделать на него бридж, ибо все же лучше имеет маршрутизатор роутером. Мне вот немного повезло: у меня GePON и я запросил себе Eltex NTE2, чему был несказанно рад, судя по отзывам о четырехпортовом Eltex'е, отлично работает в сплотке NTE2 <-> D-Link DIR-300/NRU.
А вообще, охота чтобы, наконец, завезли ОНТ с WiFi. |
Eleika Начинающий
Скажите, пожалуйста, если индикатор Optical у B-Focus модема горит красным и нет соединения, что это значит? Все настройки модема тут же пропали. Пришлось заново настраивать, через некоторое время интернет вновь появился. Однако у этого модема часто обрывается соединение. В чём причина и что можно сделать? |
