Shnur Продвинутый форумчанин Предупреждений : 1
Ivan Tsibin писал(а): |
А зачем ПППоЕ поднимать на Зюхеле???? |
за тем, что это унылая коробочка(фокус) чуть что сразу раком встаёт.. давно отказался от идеи поднимать сессию на нём, почти год на компе поднимаю. на днях к предкам сгоняю кинетик заберу, там поставили NTP-RG-1402G-W, перекрывающий все коробочки =)
фокусам место в израиле, или от куда они там, сами пусть моск имеют со своими недоделками.. у нас это амно кстати ещё ставят? |
smirnoff_zlat Начинающий |
Всем спасибо, вроде нашел рабочий вариант - 3й порт фокуса воткнул в WAN порт роутера, на роутере поставил настройку IP автоматом, 1-й порт фокуса воткнул в LAN-порт роутера, на фокусе включил DHCP, на роутере выключить DHCP.
В итоге и по LAN и по Wi-Fi идут оба потока, правда IPTV по Wi-Fi не особо стабильно тянется .. |
roman_ke Начинающий |
Focus как поднять PPPOe на компе если на Focus не бриджа?
если можно то поподробнее
// логин пароль пустые сохранить перезагрузить, WAN в 3-ий порт |
DBaran Начинающий |
не могу найти новые прошивки к B-FOCuS O-4F версии R3.3.4.141sbn или может еще старше есть? все ссылки на них затёрли |
densky Начинающий |
Алексей67 Начинающий |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйта, подключил пакет Пара 3 (интернет Меркурий + IP-TV), всё рабртает, но интернет и IP-TV у роутера находятся на разных портах, следовательно приходится переключать кабель из порта в порт, чтобы воспользоваться той или иной услугой. Как сделать что бы не переключать кабель, как у других провайдеров? Оборудование eci o-4g2pw, и подскажите пожалуйста. где взять на него описание (с WiFi).
// вариант1. купить роутер типа dir-300, WANом в режиме DynamicIP в порт ECI для ТВ, DHCP off, одним из LANов в порт ECI для интернета
// вариант2. купить роутер типа dir300. стереть из ECI логин/пароль, подключить WANом в 3ий порт в режим PPPoE с логином и паролем, настроить по инструкции
// вариант3. поставить 2ую сетевуху в комп
// по нормальному сделать не получится потому что ECI вместе с РТ клали болт на услугу TVнаПК |
lelik2301 Начинающий |
Добрый день.
У меня установлен модем B-focus o-4f2p.
p/n ON314545 062011
SN CIGGB2247295
REV: AM4 02
Данный модем у меня может работать только в режиме Bridge и раздаёт интернет только одному компьютеру, согласно иснтрукции по экслплуатации он может работать в качестве роутера и поддерживать PPPoE.
Мне необходимо что бы он работал в режиме ROUTER
Что я делал:
Согласно инструкции я подержал кнопку RESET 5 сек, что должно было сбросить настройки модема на заводские.
После этого я настроил IP адрес на сетевой карте помьютера 192.168.1.10/24 и пробовал команду ping на IP адрес 192.168.1.251 (IP адрес модема при сбросе настроек на заводские согласно инструкции), модем на заданный IP адрес не отвечает.
Какие мне ещё необходимо селать действия что бы перевести модем B-focus o-4f2p в режим роутера?
// звонить 062, они со своей стороны сменят режим
// ещё можно попробовать отключить оптику и только потом сделать RESET, перезагрузить, попробовать войти, настроить и тогда уже вставить оптику. но при следующей перезагрузке со вставленой оптикой он снова улетит в мост |
Lorika_hi Гуру |
lelik2301
посмотрите по настройке фокуса
http://062.omsknet.ru/setgpon.asp?a=1
// вывести ECI из режима прямого моста на 1-2 порте может только 062 т.к. он получает конфиг при загрузке от OLT |
skazi Начинающий |
Здравствуйте!
Подключил оптику от Ростелеком Урал (г. Магнитогорск). Выдали b-focus o-4f2p. Установил его в тамбуре (в подъезде). Дальше кабель использовал от предыдущего провайдера до компьютера, где стоял роутер TP-LINK tl-wr1043nd. Хочу поднимать сессиию на этом роутере.
Техподдержка ничем помочь не может, по поводу режима Bridge.
Вариант - стереть из ECI логин/пароль, подключить WANом в 3ий порт в режим PPPoE с логином и паролем - не получился, либо я где-то не так что-то сделал.
Помогите, распишите более подробно, как действовать
// со стороны провайдера значит заблокировано. звонить в техподдержку и просить |
utillizator Начинающий |
Скажите пожалуйста!
1. А существуют ли абонентские устройства для сетей GPON только с одним портом Ethernet 1 гб/с и с выходом видео высокого качества HDMI?
Например я подключусь к сети GPON, у меня в доме установят абонентское устройство.Из этого устройства смогу ли я напрямую вставить кабель в сетевую карту компьютера со скоростью 1 гб/с и кабель HDMI в телевизор Full HD?
Суть вопроса в том что мне например не надо всякие дополнительные порты.Только Ethernet 1 гб/с и HDMI.
2. В сетях GPON на одно волокно можно подключить до 64-х абонентов.При этом скорость к абоненту будет 2.4 Гб/с а от абонента 1.2 Гб/с.То-есть скорость 2.4 Гб/с и 1.2 Гб/с будет разделятся на количество
абонентов?А если например на одно волокно подключать меньше абонентов например 32 то скорость для каждого абонента будет увеличиваться?Имеется ввиду вместо 64 абонентов на одно дерево (волокно) подключить например 32, то для этих 32-х абонентов будет соответственно скорость 2.4/1.2?
// Укарина, Донецк |
PILOT Матёрый |
1. нет
Наибольшее приближение NTE-2 гигабитный порт в компьютер, стомегабитный в STB а уже у нее есть HDMI.
2. Скорость делится динамически. То что все подключенные абоненты полностью загрузят канал - маловероятно. В оптике до здания ровно также гигабит до здания и вся эта полоса на всех абонентов подключенных в здании.
upd: а ветка про фокусы, у них по моему только четырех портовые.
А в чем принципиальная разница?
Денег не берут за терминал. Сильно будут напрягать незанятые дырки? |
Lorika_hi Гуру |
По любому существующему терминалу можно получать видео высокого качества подключив услугу ТВИСТ.
если речь идет о просмотре фильмов в качестве HDMI онлайн с каких то ресурсов, причем не являющихся нашими внутренними ресурсами, то в первую очередь надо посмотреть на оборудование самого абонента (поверьте возможны такие забавные варианты в совокупности с супер хотелками)
Потом уже скорость доступа по тарифному плану и возможность скоростной отдачи самого ресурса .
// постер с украины |
BigNik Начинающий |
Lorika_hi Гуру |
Да в общем то без разницы =) интернет то и на Украине интернет. Разве что вместо ТВИСТ своя услуга интерактивного телевидения. |
aleks9999 Эксперт |
Есть B-FOCuS O-4F
К нему подключен компьютер к первому порту, к второму порту подключен Dir-300.
В dir включен медиаплеер и NAS.
Завтра буду подключать IPTV на телевизор.
Возможно ли подключить приставку для ТВ, медиаплеер и NAS в dir-300 и как это осуществить. Или придется протягивать еще одну витую пару от фокуса до телевизора? |
ilfox Начинающий |
Подключился недавно. Стоит B-FOCuS O-4G2PW.
Возникла проблема - не могу использовать VPN, как я понял устройство не поддерживает GRE. Подскажите что можно сделать? из устройств еще дома есть d-link dir300/nru. Стоит ли сделать поднятие сессии на dir300?
// да, только так. в морде убрать логин-пароль и сохранить, на 3-ем порте должен получиться прямой мост (только для Новосибирска!)
Как запустить телевидение через IP без приставки?
// вот в мосте на 3-ем порте и ТВ тоже должно быть, для dir300 должна теоретически прокатить эта инструкция
Может просто заменить устройство на другое, и не ломать голову какой патч-корд в какой lan засовывать?
// нельзя его заменить, ты у него теперь навечно в рабстве т.к. на стороне АТС тоже ECI и будет только с ECI работать |
ilfox Начинающий |
я имел ввиду какую нибудь другую модель, можно даже без wifi.
но пропускающую GRE, те же ETTH и Eltex-NTE-2.
// в том и дело, нет таких ECI. только убирать логин-пароль и пробовать 3ий порт |
garan Начинающий |
Всем привет! подключился на днях к ростелекому по технологии GPON
оборудование стоит B-FOCuS O-4G2PW проблема в том почему то нету wi-fi в настройках глянул вроде все правильно хотя не особо в этом спец до этого был модем D-Link Dirr 300 кто может помочь с проблемкой?
p.s. И еще вопрос могу и я в свободный порт на этом оборудовании еще подключить телевизор в общую сеть? |
Pitchenkov Начинающий |
Подскажите на B-FOCuS O-4G2PW точно нет возможности смотреть IP-TV на компе и быть в инете одновременно? Какая модель поддерживает такую функцию?
// точно. из ECI никаких. в любом случае услуга тв-на-пк закрыта с 1 октября |
