LexxoID Сотрудник НФ ОАО "Ростелеком" |
puffofsmoke писал(а): |
LexxoID писал(а): |
DarkSwordman писал(а): |
Омск. Позвонили из саппорта. Сказали с 14 на 15 будет обновление прошивки ONT. А что за обновление? и чего оно исправляет? И самое главное!!!! Будет ли после этого бридж? |
У Омичей эта прошивка (R3.3.4.178) фиксит проблемы с войпом,которые у них были..Так же эта прошивка закрывает доступ по SSH (Новосибирск,Омск) |
И где её взять? |
В Омске досих пор нет бриджа? В Новосибирске обновление проведено по всей сети ECI PON |
BolenB Форумчанин |
LexxoID писал(а): |
В Омске досих пор нет бриджа? |
А как проверить? У меня 3 и 4 порт не горит. А в техподдержку уже звонить, узнавать нет желания. Нервы дороже. |
Не нервничайте, скажите мне нужно открыть 3й порт для настройки соединения типа бридж.Я думаю вам не откажут.Иначе это бред |
BolenB Форумчанин |
LexxoID писал(а): |
Не нервничайте, скажите мне нужно открыть 3й порт для настройки соединения типа бридж.Я думаю вам не откажут. |
Звонил 062, отказали, 3-ий порт только для телевидения (без письменной заявки не включают), 4-ый технологический. |
moridin Форумчанин |
LexxoID писал(а): |
скажите мне нужно открыть 3й порт для настройки соединения типа бридж |
У нас по 3-му айпи-тв вещает. Скажите,а если бридж настроить, то еще свич нужен будет, чтобы на приставке и компе тв смотреть?? |
BolenB писал(а): |
LexxoID писал(а): |
Замечательно..технологический,интересно что они под этим подразумевают.Мое мнение такое пишите жалобу с резоном что вам не предоставлят услугу полностью..Там разберутся |
DarkSwordman Форумчанин |
Вот не поверите. Звонил в саппорт, просил включить 3-й порт. Сказали не могут и отправили и искать мистических программистов. И я таки их нашел и попросил включить. На что мне сказали что у всех все одинаково и менять настройки под меня одного они не будут. Буду пробовать писать письменное заявление. |
moridin писал(а): |
LexxoID писал(а): |
Ну вообщето имея 2 бриджа на 3-4 порту можно вам 4й порт оставить под приставку а с 3его порта смотреть айпитиви на плеере (компьютер) и создать соединение (PPPoE)Все это реализуемо |
Требования абонента -закон,пишите и конкретно поясните что вы хотите получить услугу полностью
// в некоторых городах (красноярск, омск, иркутск как минимум) мост не изолирован т.е. через него видно все приставки/ПК в доме/районе/городе, поэтому их не соединяют мостом с интернетом и для IPTV блокируют порт если обнаруживают устройство с маком отличным от приставочного (т.е. абоненту гасится порт пока он не позвонит 062 где ему прочитают лекцию что кроме приставки в порт тыкать ничего нельзя)
// грубо говоря на примере ADSL модема - по http://192.168.1.1 можно попасть в модем соседа по DSLAM
// так что качать права бесполезно
// у нас в 2006 году было такое, но как-то быстро исправили, почему в других городах нет - хз |
posterman Форумчанин |
// где-то уже писалось выше, но повторю. купить DIR-300NRU (615, 620) или типа того, настроить его в режим Dynamic IP, включить Multicast Streams, настроить WiFi, сохранить-перезагрузить, _отключить_ DHCP, подключить WANом в порт фокуса для IPTV (3-ий видимо), подключить одни из LANов в порт фокуса для интернета (1-2 видимо). убедиться что в фокусе работает DHCP. всё
Юзера пишут что нужно втыкать с 1го в WAN, а с 3го в LAN, модер упорно наоборот.
Дак все таки, чтобы все работало, как соединять?
// если делать как ты написал то из 3его порта будет мусорить DHCP раздающий адреса вида 10.*.*.* для телеприставки, а если как я то всё будет стабильно работать без проблем |
dj viper Форумчанин |
LexxoID писал(а): |
Вот не поверите, им совершенно пофиг на эти законы в омске... Были такие которые писали, им прислали офф ответ что это невозможно, было месяца 4 назад это. Спрошу у человека остался ли этот ответ чтобы скан выложить. |
ruslik Начинающий |
Здравствуйте!
Удавалось ли кому-нибудь через этот модем-роутер подключиться к удаленному VPN-серверу в интернете?
Что-то не получается. Такое впечатление, что аппарат этот не пропускает протокол GRE, который используется при VPN-соединении (PPTP).
С уважением, Руслан |
да GRE он не пускает, выносить только клиента в DMZ, другого варианта нет. ну либо ставить роутер и на нем уже соединение поднимать через бридж. |
Hmm Форумчанин |
После посещения команды тех/поддерки пропал IP-TV с 4-го порта. Заявку закрывают без ее выполнения. Мне не нужны формальные "вам перезвонят", а просто, что-бы исправили положение. Свою заявку я и сам могу закрыть.
Вернули 4-й порт Но сорость вечером от 2-х mbit вместо 16
[Терминал - 'B-FOCUuS O-4G2PW'; ЛС - '1330387'] |
Skull_RUS Начинающий |
Добрый день! Ну что там с обещанным Bridge на B-Focus O-4F2P? Какая последняя прошивки для него и откуда можно скачать? |
smirnoff_zlat Начинающий |
Никак не могу подружить фокус с маршрутизатором Zyxel Keenetic ..
На Zyxel никак не хочет подниматься PPPOE, на фокусе включал DMZ с адресом маршрутизатора - не помогает ..
Прошивка - последняя с оф. сайта (KEENETIC-V1.00[BFW.4]D0), прошивка фокуса - R3.3.4.141sbn
Если что - тут эмулятор админки моего маршрутизатора.
С 1-го порта фокуса кабель идет в WAN роутера ..
На фокусе я так понимаю нужно выключать DHCP в NETWORK-LAN ?
А что выбирать в NETWORK-WAN-Internet Connection Type если я хочу поднимать PPPOE средствами роутера ?
Пробовал так:
на фокусе 192.168.1.251, DHCP отключен, DMZ включен на адрес 192.168.1.1
На роутере:
IP - 192.168.1.1
в интернет-подключение выбираю "Без IP-адреса"
в интернет-авторизация выбираю PPPOE и ввожу логин-пароль
за роутером адреса раздаю по DHCP
в итоге с ПК не видно ни фокуса ни интернета .. |
Lx Форумчанин |
Тебе его надо бы втыкивать в 3й или 4й порт, чтоб на зюхеле сессию поднять, там есяй мостом даёт, а в 1-2 маршрутизирует, не) |
Lx
Т.е. если воткнуть в WAN зюхеля шнурок с 3 или 4 порта фокуса, то можно PPPOE поднять на зюхеле ?
Попробовал, не поднимается ..
А что в этом случае надо выбирать в NETWORK-WAN-Internet Connection Type веб-морды фокуса ?
И как быть с DHCP фокуса в этом случае ?
И вобще можно ли как-нибудь самому проверить есть ли мост на 3-4 портах ?
// совет был только для Новосибирска, как там у вас в Челябинске мы не в курсе |
Lx Форумчанин |
Челябинск) Суровые есяйки... Как бы её можно и так мостом поставить, если в "NETWORK-WAN-Internet Connection Type веб-морды фокуса" поставить какой-нибудь bridge, по идее должно помочь, и уже с любого порта... )
А наличие моста с 3-4 порта, по крайней мере у нас, можно проверить втыканием туда чего-нибудь что получает айпишник автоматом, и проверкой... У нас выдаёт на 10...
Ну и, само собой, прежде чем поднимать оттуда сессию, надо её убрать с самой есяйки, методом удаления логина\пароля... |
Ivan Tsibin Начинающий |
smirnoff_zlat писал(а): |
Никак не могу подружить фокус с маршрутизатором Zyxel Keenetic .. |
позавчера их дружил вместе.
с 1-го порта фокуса на WAN Зюхеля - правильно
А зачем ПППоЕ поднимать на Зюхеле????
Короче DHCP оставляешь на Фокусе включенным
На Зюхеле ставишь его просто как роутер домашней сети (в Веб-меню Зюхеля Система-Режим работы- точка беспроводного доступа Wi-Fi)
В меню Домашняя сеть:
IP интернет центра 192,168,1,1
Маска 255,255,255,1
Основной шлюз 192,168,1,251 (т.е. то, что у тебя в Фокусе прописано)
DNS ставишь по вкусу, у меня 217,70,106,5 и 217,70,96,34
Все пошло на ура - сеть раздается на раз два.
Да, решил сюда в тему отписать, что бы не плодить - пытался через Фокус установить Домашнюю сеть на две машины - все пинговалось - сеть не ставилась ни как (видимо файервол в Фокусе - короче настройки Фокуса). Я полный ламер, т.е. это для таких же чайников как я - ребята - экономьте время сразу покупайте роутер, если хотите не только в сеть лазить с 2-х машин, а еще и локалочку иметь дома, вот. |
