BolenB Форумчанин
Nanichkin писал(а): |
Я вот что думаю если настроить dmz и подключить хвостом dir 320 ddwrt со статическим ип который и есть dmz, то что то и получится из этого роутера только как то странно себе представляю это)  |
Сам так подключил, но только из-за IPTV. |
Cracker Начинающий
что нужно прописать в настройках этого терминала, чтобы можно было хостить что-либо? игру в моём случае
подозреваю что нужно вписать dmz host, но я не знаю какой айпи там должен быть вписан >_< пробовал дописывать в конце .1 .251 .2 - всё безрезультатно
кстати до аутпоста, если смотреть по логам, пакеты даже не доходят. поэтому врятли проблема с фаерволом\брендмауером
P.S. на адсл пару дней назад всё было нормально
буду благодарен, если кто-нибудь сможет помочь |
Nanichkin Форумчанин
Cracker писал(а): |
dmz если пропишешь то все порты автоматически будут транслироваться на тот ип который ты там укажешь
в противном случае там есть nat можешь в ручную попробовать только ип статический се поставь) |
BolenB писал(а): |
кстити а скока там каналов у тя идет у меня есть железка но пока не подключал)
да я читал что можно iptv закружить на девайсе |
Belomor Форумчанин
Belomor писал(а): |
// следует. стандартизации как в случае с ADSL нет |
Я это подозревал. Печально. Каждый провайдер теперь будет тыкать паяльником и называть это GPON (или GEPON, как понравится). Жуть! |
BolenB Форумчанин
56 бесплатных каналов (17 эфирных омских + всякий мусор не стоящий просмотра)
Можно конечно для IPTV соединить 2-ой и 3-ий порт FOCuS-а патчкордом, но боюсь что крышу у него сорвет окончательно. |
key Форумчанин
ну началось с поном этим , проблема сегодня весь день модем перезагружается каждые 15мин , позвонил в тех поддержку когда устранят неизвестно . Ну почему не может все проходить гладко ? |
BolenB писал(а): |
ну насчет бесплатных это наврядли, а вот если кольцо сделаешь на девайсе это понты будет, конечно если порты у него не сгментированы)
у тя как на dd-wrt так настроено?
nvram set vlan2hwname=et0
nvram set vlan0ports="2 3 4 5*"
nvram set port1_ifname=vlan2
nvram set port1_hwaddr=00:0F:66:C5:2C:04
nvram set port1_proto=static
nvram set port1_ipaddr=*.*.*.*
nvram set port1_netmask=255.255.255.252
nvram set port1_mtu=1500 |
Belomor Форумчанин
Ну-с, позвонила из саппота барышня и долго убеждала меня, что неработающие 3-й и 4-й порты девайса - это фича, обусловленная оборудованием на другом конце линии (от так!!! ). Пришлось долго и упорно объяснять, что это из-за конфигурации модема, которую оне же засунули туда и не позволили мне менять. С пятого раза, кажись, поняла и обещала напрячь кого-то покомпетентнее. Остальные глюкофичи данного мегадевайса, видать, только могила исправит.
М-да, посмотрел еще раз в мануал:
Note that two software version exist for this unit:
● Bridge only: All four LAN ports act as bridge connections.
● Home Gateway: Ports 1 and 2 are connected to a routed network
connection, and ports 3 and 4 are bridge connections.
Кажись, и эта фича только могилой исправляется. Впрочем, у меня вообще 4-й порт не работает - пусть меняют. |
BolenB Форумчанин
BolenB писал(а): |
Я просил подключить бесплатные каналы, подключили 56 шт. Если будут требовать за них деньги, то отключу (всё равно неудобно без пульта на компьютере каналы переключать).
Прошивка у меня не dd-wt , а от Asus WL-500gP V2
http://wl500g.info/showthread.php?t=17641
Саму прошивку на DIR-320 брать тут:
http://vampik.ru/wl/
Выход с 1-го порта FOCuS-а в WAN порт DIR-320, выход с 3-го порта FOCuS-а (IPTV) в LAN порт DIR-320.
На DIR-320 настроен статический IP (192.168.1.10), NAT (192.168.0.XX), Firewall, UPnP, прописаны DNS провайдера 195.162.32.5 195.162.41.8.
На FOCuS-е включил DMZ и прописал DMZ host 192.168.1.10
Максимальная скорость 5.0 - 5.3 Мегабайта в секунду. (А на FOCuS-е когда включал UPnP выше 3.5 не поднималась)Последний раз редактировалось: BolenB (Пт 1-10-10 : 23-43), всего редактировалось 1 раз |
nautilus_79 Форумчанин
Belomor писал(а): |
4-й порт работает, просто его отключили, нужно позвонить 062 и попросить включить. Лично у меня так было, позвонил, включили, работает. |
Sun Сотрудник НФ ОАО "Ростелеком"
Всем привет, люди а если взять медиа конвертер d-link и любой роутер, будет gpon крутиться? а то недороутер этот прямо вымараживает меня(((
// НЕТ |
Пихать оптику в любое другое устройство бесполезно, работать не будет, вы путаете технологии. |
Belomor писал(а): |
PILOT писал(а): |
Из данного форума. |
Угу. Спасибо. Я это помню. Однако из оного отнюдь не следует, что сей мегадевайс является единственным уникальнейшим изделием, способным пахать в данной уникальнейшей сетке. GPON и GEPON - разные вещи, но вендоров на оба стандарта тьма тьмущая.
Насчет обратного переползания на ADSL - оч. подумываю, там все было тип-топ. Но дождусь-таки предметного разговора с сервисом. Ежели народу интересно, потом могу изложить... |
ONT различных производителей не совместимы между собой. Для оборудования OLT - ECI - только ONT ECI FOCuS. |
Стандартные настройки этого чуда (FOCuS-а) 1,2 - порт Интернет, 3,4 – порт IP-TV. В связи с определенной глючностью данной железки в отношении IP-TV отключили не то 3, не то 4 порт.
Если нет потребности в IP-TV, просите, что бы ее перевели в режим, когда все 4 порта Интернет.
Конфиг железки заливается со станции и не доступен пользователю для изменения. Пользователю доступны только юзерские функции настройки. |
dryg Начинающий
подключили меня в субботу на GPON, поставили B-FOCuS O-4F2P.
Тариф нептун+ (10Мбит/с)
Получилась любопытная картина:
1. качаю с HTTP на все 10Мбит/с в 3 потока, всё хорошо.
2. качаю/раздаю через флайлинк на внутренних хабах(загрузка 100Мбитной сетевухи ~92% ), всё хорошо.
3. включаю раздачу UTorrent на внешку, 4 торрента - пиров мало, скорость поднимается не выше 60кбит/с, но важно другое - начинают пропадать пакеты, причем зверски (ping -t yandex.ru):
а. было ~ 60% потерянных пакетов, когда UTorrent был настроен на работу через порт 15660
b. стало ~ 20-25% потерянных пакетов, когда UTorrent настроил на работу через 12** порт (по подсказке знакомого).
с. когда удалил раздачи и создал загрузку - во время загрузки потерь не было(скорость близка к максимальной по тарифу, но попался и внутрисетевой сид), НО B-FOCuS один раз ушел в ребут
d. после завершения загрузки этот 1 файл остался на раздаче, появились периодические потери пакетов которые перестают пропадать если я вырубаю UTorrent, причем потери слабо связаны с отдачей, бывает и при 0,5кбит/с сплошные потери, и при 60кбит/с вообще без потерь.
4. наблюдается потеря ~ 20-25% пакетов при очень частом обновлении страницы в браузере (~ 3 обновления в секунду при работе скрипта в фаерфоксе)
5. Утром включил комп, инета нет(конкретно что успел заметить до того как пошел ребутить - комп не получил IP по DHCP от B-FOCuS), после перезагрузки B-FOCuS айпишник выдался и инет появился.
эти проблемы как нибудь лечатся? |
Belomor Форумчанин
Sun писал(а): |
Ага, 4-го порта и нет вообще. Вы точно знаете, что есть конфиг с четырьмя портами инет? В мануале упомянуто: либо бридж, либо 2 инет + 2 ТВ. Меня покамест устроило бы 4 порта инет.
Пока опосля разговора со светловолосой барышней из саппота не звонили... (она обещала )
И еще:
А нельзя ли все же оторвать руки разработчику и приставить их к нужному месту? Ну пусть хотя бы удосужатся посмотреть меню какого-нибудь Зухеля!  |
PILOT Матёрый
Belomor писал(а): |
А нельзя ли все же оторвать руки разработчику |
Новосибирск
г.Новосибирск, 630082
Ул. Жуковского, 102, оф. 407
Тел: + 7 (383) 203 26 61
Факс: + 7 (383) 203 26 62 |
Это конечно не разработчики, а продаваны.
Но можете сходить/ позвонить и рассказать, что нужно сделать с разработчиками. |
Belomor Форумчанин
PILOT писал(а): |
Belomor писал(а): |
Новосибирск
Не-е, этих убивать бессмысленно. Это ведь СТК РЕШИЛ (!!!) покупать железяки у самой замечательной в мире конторы http://www.eci.ru/ , так что претензии только к СТК.  |
pnik87 Гуру
Belomor писал(а): |
Не-е, этих убивать бессмысленно. |
И тех и этих надо... |
Belomor писал(а): |
Sun писал(а): |
И еще:
Я бы этому производителю не только руки оторвал ....
Они все делают через одно место... |
