nethello Гуру |
Katerinn писал(а): |
Думаете в минт у меня все само подключиться? |
Естественно. Иногда вафля на ноуте дурит, но 1ddr и на это ответ знает. . |
Katerinn Форумчанин |
Пробовала - с помощью этого руководство установила ее. Но то, что там написано про интернет - совершенно не применимо к этому провайдеру.
У меня еще 2 компа за спиной висят - ошибка и ни на одном интернета не будет. |
гимп Продвинутый форумчанин |
Знаю что есть и 10я но на сибнете то тока 9я
Katerinn
в модеме сделай настройку чтобы IPшники присваивались по DHCP всем подключенным компам тогда не надо греть голову с настройкой системы тк она сразу подключится |
Спасибо - написала ему в личку. Надеюсь, придет! |
Katerinn
в модеме сделай настройку чтобы IPшники присваивались по DHCP всем подключенным компам тогда не надо греть голову с настройкой системы тк она сразу подключится[/quote]
Поподробнее можно? |
nethello Гуру |
А модем не USB? а то через него нельзя.
topic48078 |
1ddr Гуру Предупреждений : 1
Я так понял у тебя на сетевом интерфейсе настройки не стоят.
Открываешь от рута /etc/network/interfaces
Например это можно сделать так, если у тебя стоит mc:
sudo mcedit /etc/network/interfaces
если не стоит то
sudo nano /etc/network/interfaces
внизу будет помощь по хоткеям, где ^ = ctrl
И делаешь по моему примеру, у меня вот так:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 172.16.1.3
netmask 255.255.255.0
network 172.16.1.0
broadcast 172.16.1.255
gateway 172.16.1.1
dns-nameservers 217.70.106.5
Те строчки, что начинаются с # это коментарии и они не обязательный.
Обязательно слево табуляция. address это твой айпишник компа. нетмаск не трогай и оставь как у меня. Нетворк это айпишник компа, только последняя цифра 0. Бродкаст такой же как твой айпишник только последняя цифра 255. гатвай это айпишник твоего модема. Днс это днс из твоего листа.
Сохраняешься. Ребутишься (лень мне писать как сетевые интерфейсы перезагружать). |
Табуляции стоят перед строками:
address 172.16.1.3
network 172.16.1.0
gateway 172.16.1.1
Остальные строки с начала строки начинаются. |
А чего это девушку в линух понесло? Я таких знаю только 2. |
С самого начала - рута - что это? Терминал? |
3 ей буду |
nethello, сам все шаришь, только ленишься погуглить. Мог бы прекрасному полу и помочь |
Понятно
Роот - root. Суперпользователь системы, он же в настройках по умолчанию администратор системы. Только он может вносить изменения в системные конфиги и настраивать их. Чтобы обычные пользователи не могли ничо сломать. Чтобы что-то настроить критичное нужно эти действия делать от прав доступа рута. В убунте выделенного рута нету, по команде sudo будет запрошен ваш пороль и выдадутся права рута на выполнения 1 операции. sudo mcedit - запустит консольный текстовый редактор mcedit с правами рута. Чтобы выполнить несколько команд от рута в убунте можно написать sudo -c и ввести свой пороль. Постоянно под рутом сидеть не следует, чтобы чо-нить не сломать
nano - консольный текстовый редактор.
/etc/network/interfaces - путь к файлу. |
Katerinn
рут это root тобишь права администратора.
В модеме же говорю поставь enable DHCP, а линукс уже сам подхватит все нужные настройки и не надо греть голову |
Катерина скажите айпишник вашего компа и модема. |
Ребут - reboot - куищще Перезагрузка))))))))) |
гимп писал(а): |
Katerinn
поставила в модеме эти настройки, он так подхватил, что я не знаю за что хвататься, за животик или за голову |
nethello Гуру |
1ddr писал(а): |
То что в гугле нахожу к моей системе не подходит. Вспомни какя GRUB восстанавливал. Так ничего и не получилось. Пришлось переустанавливать. одно хорошо-новую мяту 10 поставил. .
для Катерины
В консоль.
В открывшемся файле добавляете строки:
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
Сохраняете файл (Ctrl + O) и выходите (Ctrl + X)
Переобуваете сеть:
/etc/init.d/networking restart
ну или полностью ребутните компьютер.
Network Manager можно и не удалять в принципе...
P.S. eth0 имя вашего сетевого интерфейса, конкретно - сетевой карты компьютера. Чаще всего именно eth0... узнать можно, выполнив команду ifconfigПоследний раз редактировалось: nethello (Пн 31-01-11 : 22-19), всего редактировалось 1 раз |
Да чот у тебя граб какой-то вообще неправильный был Я так и не понял чо не так. А ты на ЛОРе не спрашивал тогда? |
