tvink216 Форумчанин |
Нормальна ли такая скорость отдачи? Тариф - Венера (5 Мбит/с) + порт.
Можно ли, а если можно, то как поднять аплоад до 1.5 Мбит/с? |
ivan_1991 Форумчанин |
А скрин страницы с профилем с админки модема можно? |
Ой. Хотел сказать скрин с параметрами линии А так аплоад соответствуют профилю. Если параметры линии позволяют, то звони в 062, проси поднять аплоад |
Так дословно им и говорить: "Поднимите мне аплоад"? Извините за глупость, я просто не особо разбараюсь |
Sergey91971 Эксперт Предупреждений : 1
Если подключение Annex A, то можно попросить тех.поддержку включить Annex M(если модем поддерживает). |
Sergey91971 писал(а): |
Ага. А еще, параметры линии не фонтан. Можно попробовать улучшить, заменив "лапшу" от щитка до розетки на витую пару.
Удаленность АТС также влияет на параметры линии. |
Нашел в гугле, что можно включить Annex M через telnet (в админке Интеркросса 5633 нет пункта включение/выключение). Только не пойму, где ADSL settings.
Мало включить его в модеме. Нужно включить так же и на станции, что может сделать только саппорт.
ADSL settings в пункте 3. WAN |
ivan_1991, Sergey91971 спасибо за помощь! Звоню в тех. поддержку |
PILOT Матёрый |
ivan_1991 писал(а): |
Нужно включить так же и на станции |
Может быть уже и включен.
В бытность пользования АДСЛом аннексМ поднимался после включения его в модеме, без звонка в саппорт. |
Саппорт занят, видимо, в это время звонить смысла нет. Найти настройки ADSL в подменю WAN не удалось. Хочу чтобы было так (скриншот из гугла)
А на деле имею вот это
Модем - Интеркросс 5633 E. По документам Annex M не поддерживает, но на форумах пишут обратное. |
Стартовые меню также различаются.
Должно быть:
У меня:
OPRST1986 Гуру |
tvink216
rendy писал(а): |
Рекомендую перепрошить модем в D-Link, а затем включить в модеме Annex M (со стандартной прошивкой в этом режиме возможны проблемы) |
rendy писал(а): |
OPRST1986 писал(а): |
А без перепрошивки ни как нельзя upload поднять?
Просто боюсь накасячить с прошивкой) |
Можно включить Annex M в модеме путем правки конфига, как описано на форуме, но это не лучший вариант. Лучше перепрошить, а затем звонить уже в техподдержку и просить поднять скорость и включить Annex M на порту DSLAM, если он не включен по умолчанию. |
Это мне rendy ответил давно, за что большое ему спасибо Скорость аплоад ~ 1,8 |
У вас, судя по представленным выше скринам, модем на чипе Broadcom. Через telnet можно включить только на чипе Realtek. Почитайте здесь |
Да, чип Broadcom. Тему изучил, но не понял, как сохранить настройки в файл.
OPRST1986, спасибо за совет, поставлю прошивку, если ничего не поможет |
Не знаю, как на Broadcom'е, а на Realtek'е выглядит так
Спасибо! Файл скачал, отредактировал, а вот загружается обратно он аномально медленно Чтож, подожду |
Проблема решена, спасибо всем, кто мне помогал!
Чтобы повысить скорость отдачи с помощью Annex M, нужно:
1. Прошить модем на DSL-2500u (проверьте совместимость)
http://rghost.ru/4962741 - прошивка
http://rghost.ru/4962744 - мануал по DSL-2500u
2. В админке модема установить флажки таким образом:
3. Сохранить настройки/перезагрузить модем
4. По тел. 062 попросить включить вам Annex M (знать модель модема и логин)
До:
После:
Молодец! |
