UMINA Форумчанин |
отформатировал в fat32, сделал активным, записал дистрибутив. Но когда в биосе выбираю загрузку с USB HDD, начинается не установка, а загрузка старой windows. Что делаю не так? |
sizeof Эксперт Предупреждений : 2
UMINA Форумчанин |
sizeof
Открыл ISO образ Daemon tools и скопировал все файлы в корень диска внешнего.
// отформатировать в NTFS, скопировать содержимое исошника, в корне создать копию файла bootmgr и назвать ntldr
// или выполнить из коммандной строки x:\boot\bootsect.exe /nt60 x: где x: буква внешнего диска |
Хех, качаешь UltraISO и через него копируешь. |
-=GHOST=- Гуру |
Все делается гараздо проще через ултраисо! |
UMINA Форумчанин |
Не получилось. Завис на загрузке биоса.
sizeof писал(а): |
Тоже самое. Сейчас попробую варианты -=GHOST=- |
Не может быть, ты что то не правильно делаешь... |
через ультраизо вседа копировал и ставил с флешки, способ 100% рабочий, по ссылке выше |
UMINA Форумчанин |
sizeof писал(а): |
http://www.esate.ru/page/ustanovka_windows_7_step_2 |
Спасибо за ссылку, помогло. Там надо было файлы по другому записывать на диск. Привык к Daemon Tools... |
iMiKE Гуру |
UMINA писал(а): |
А вот нифига не помогло
Воткнул винт в системник, откусил раздел в фат, разрарил изошник, копирнул нтлдр, выполнил бутсект и борода
при загрузке с него тупо курсор слева вверху мигает и всё.
// перед тем как копировать дистр на диск запустись с _пустого_ отформатированного в ntfs активного раздела, он должен показать ошибку с руганью на отсутствие NTLDR, если никакой ошибки нет значит MBR винта пустой, раздел не активный или ещё что-то
// кстати bootsect.exe умеет записывать MBR если указать флаг /mbr |
weer Гуру Предупреждений : 2
iMiKE писал(а): |
откусил раздел в фат |
вот тут собака и зарылась скорее всего - NTFS
вообще не грейте голову. есть СПЕЦИАЛЬНАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ програмулина на этот случай. называется Windows 7 USB DVD Download Tool
http://www.microsoft.com/ru/ru/softmicrosoft/win7dvdtool.aspx
я уже много раз с помощью нее ставил, никаких проблем что на флешках, что на усб жестких дисках.
при этом есть известная проблема - при создании загрузочной флешки под x64 из под обычной 32 разрядной винды надо будет немого помучиться - там с бутсектором проблемы будут.
в остальных случаях эта програмулина все сама сделает - и флешку отформатит, и бутсектор запишет и т.д. |
iMiKE Гуру |
weer: да у меня обычный саташный диск, не юсбшный - может из-за этого трабл? |
iMiKE
блин, чего то я не понял о том, что речь идет об обычных винтах )
обычные винты как уже отмечалось нужно форматить в NTFS и затем
bootsect.exe /mbr
bootsect.exe /nt60
ну а файлы можно просто с исошки распаковать.
в целом винда ставится из под винды. в смысле с компакт диска загружается все та же винда.
подробности описаны тут - все это в том числе применимо к среде установки виндоус
http://support.microsoft.com/kb/919529 |
sog Гуру |
fdisk в dos тоже так умел
iMiKE,
а у вас венда лицензия ? |
ViPER Гуру |
winsetupfromusb
лучший вариант. |
iMiKE Гуру |
weer: блин, мне не надо винду из под винды)) и USB варианты тоже не нужны
У меня вместо флешки обычный винт саташный, соответственно задача - ставить винду наголяк с отдельного винта.
Читал маны - пишут что именно надо в фат форматать.
Разумеется, у винта пустой mbr - ведь я только что создам раздел!
Короче, я понял так:
откусываем, форматируем в нтфс
каким-то образом делаем его активным
разрариваем дистриб
x:\boot\bootsect.exe /mbr x:
x:\boot\bootsect.exe /nt60 x: |
davinhi Форумчанин |
dimm Гуру Предупреждений : 1
Shub-Niggurath писал(а): |
А я через WinToFlash делал и всегда работало |
