weer Гуру Предупреждений : 2
iMiKE
ты не так меня понял когда я говорил о том, что винда ставитс из под винды. речь шла о том,что операционная система используемая в процессе установки - все так же виндоус
iMiKE писал(а): |
откусываем, форматируем в нтфс
каким-то образом делаем его активным
разрариваем дистриб
x:\boot\bootsect.exe /mbr x:
x:\boot\bootsect.exe /nt60 x: |
зачем чего то "откусывать". ты усложняешь себе жизнь. сделай один раздел на весь винт и ставь с него.
если несколько разделов, то все становится значительно сложнее. после записи mbr нужно будет еще сделать нужный раздел активным, т.е. указать что грузиться нужно с него. |
iMiKE Гуру |
Ну про то что интсаллер винды - сама винда я понял.
А откусывать надо - негожа межать в кучу дистриб и прочий хлам
Значит выполнил так:
E:\boot\bootsect.exe /nt60 E: /mbr
мне выдало:
Код: |
E: (\\?\Volume{ede83263-db7b-4e99-99a9-d86ad420d610})
Updated FAT32 filesystem bootcode. The update may be unreliable since the
volume could not be locked during the update:
\??\PhysicalDrive1
Bootcode is only updated on MBR partitioned disks. A different
partitioning scheme is used on this disk.
Bootcode was successfully updated on all targeted volumes. |
С первым понятно всё, а вот со вторым? |
с откусыванием подсказывать не возьмусь. это уже совсем извращение какое то. проще с флешки поставиться первой попавшейся.
мамок которые не умееют грузиться с флешек уже не осталось )) |
iMiKE Гуру |
weer: да причем тут советы сделать флешку. Надо было бы с флешки - не вопрос.
Задача заставить именно ставиться с первого раздела обычного саташного диска.
Проблема в том, что проги сообщают, что диск не MBR, а как его сделать-то таковым? |
Epsilon Гуру |
iMiKE писал(а): |
Переразбить с лайв-сиди убунты? |
iMiKE
скорее всего винт разбивали на разделы каким ни будь partition magic. или использовали хз какой софт для изменения размера разделов.
вот отсюда и проблемы
я думаю что тут нет никаких "волшебных" методов решения проблемы.
нужно просто снести разделы и создать их нормальными средствами |
iMiKE Гуру |
Выяснилось, что диск был GPT, а виндовая оснастка этого не отображает.
Ну конвернтул в парагоне в MBR диск, создал первый раздел NTFS, сделал активным.
Разрарил винду
копирнул bootmgr и назвал ntldr
потом
C:\>E:\boot\bootsect.exe /nt60 E: /mbr
Target volumes will be updated with BOOTMGR compatible bootcode.
E: (\\?\Volume{68908f8f-65c0-11e1-a8cf-0002b34a1809})
Updated NTFS filesystem bootcode. The update may be unreliable since the
\??\PhysicalDrive1
Successfully updated disk bootcode.
ребучусь с диска, выдается:
A disk read error was occured
Press Ctrl+alt+del to restat
оке, это уже кое-что новенькоеПоследний раз редактировалось: iMiKE (Пн 5-03-12 : 23-46), всего редактировалось 1 раз |
iMiKE писал(а): |
диск был GPT |
ну вы блин даете )) это из разряда фантастики, хоть и научной )))
iMiKE писал(а): |
A disk error was occured
Press Ctrl+alt+del to restat |
в корне диска Е должен быть файл bootmgr (без расширения), а так же папка boot, в которой должен находится файл bcd + еще куча других файлов и директорий
если с этим все в порядке - значит раздел с которого была выполнена загрузка иной. т.е. что то не то с активностью разделов. это запросто может быть, если 2 винчестера втынуто и т.д. - я уже выше писал, что этот вопрос не тривиальный.
кстати, уточню на всякий случай - указаный выше метод с запуском bootsect.exe применим только для систем совпадающей разрядности.
имеется ввиду, что bootsect.exe запущенный из под 32 разрядной ОС делает 32 разрядный загрузчик. запущенный из под 64 разрядной - делает 64 разрядный загрузчик.
таким образом, указанный метод не может быть "в лоб" применен для установки 64 разрядной винды из под 32 рязрядной. |
iMiKE Гуру |
weer писал(а): |
iMiKE писал(а): |
диск был GPT |
ну вы блин даете )) это из разряда фантастики, хоть и научной ))) |
не понял иронии))
weer писал(а): |
в корне диска Е должен быть файл bootmgr (без расширения), а так же папка boot, в которой должен находится файл bcd + еще куча других файлов и директорий |
папка бут в полном составе в наличии, бцм имеет вес 262 144 байт
бутмгр тоже в наличии, весом 383 786 байт
Про разрядность - ну разумеется, работаю из x64 для x64 дистриба.
Счас попробую ототкнуть целевой винт, попробую загрузиться с дистрибного винта |
Epsilon Гуру |
weer писал(а): |
нет никаких проблем даже простую флэху на 4 гб разбить с GPT |
Epsilon писал(а): |
вопрос в другом - ЗАЧЕМ?
если диск размером больше 2Тб - еще можно понять
но если меньше - GPT только проблем создаст лишних |
