Так, удалил все, что наставил.
Поставил чисто DHCP, без ДНС
Потом по доке настроил ТИ - вроде на клиенте инет появился - собственно с него и пишу.
Значит собственно сейчас надо разбираться в ТИ сидеть. |
Потхоньку разбираюсь, инет уже работает.
Шикарно ребятя, шикарно
Тут и кэширование, и резка И программа, которая баланс кажет ) |
weer Гуру Предупреждений : 2
Richard Ferlow писал(а): |
упоминаний о необходимости активации не нашел...но на всякий активировал каким-то кряком |
ent версия не требует активации. твой кряк отключил защиту файлов windows чтобы переправить winlogon.exe
к добру это дело не приводит..... |
weer
Вот я тоже удивился тому, что там написанно именно enterprise - в крэке. Может быть для службы терминалов это как-то нужно.
Причем там два крэка было.
Тот который я взял winlogon вроде бы не трогал.
Собственно, ДНС настраивать вовсе не стал, и AD не ставил - заработало все и так - через маршрутизацию и ТИ.
Пока не смог добиться, чтобы через их утилиту можно было с клиента подключаться - не пускает и все.
Щас вот загрузил, и вовсе ТИ не хочет работать.
Еще Radmin какой-то недоделанный установил - он ошибку выдает при загрузке, хоть и работает, и после ввода серийника никак не реагирует.
Сейчас почему-то ТИ вот клиента не обсчитывает, и Вообще не запустился, что ли.
Хотя я вот в интернет выйти могу. Как-то отдельно надо делать, чтобы при незапущенном ТИ не мог никто в инете работать ? |
Вопрос такой возник.
Как сделать в ТИ так, чтобы в день на каждого пользователя выделалось по 10Мб, например внешнего траффика ? |
Может быть для службы терминалов это как-то нужно. |
тебе до этого сервера только одному подключаться как я понимаю.
без добавления роли сервера терминалов система принимает 2 одновременных подключения к удалнному рабочему столу без всякого лицензирования.
да и к слову сказать даже при добавлении роли сервера терминалов никакого учета лицензий на самом деле нет - это все просто для самоконтроля в организациях сделано
, ДНС настраивать вовсе не стал, и AD не ставил - заработало все и так - через маршрутизацию и ТИ. |
если днс на сервере не ставить, тогда у клиентов надо будет прописать днс провайдера.
AD тебе там вообще то нафиг судя по всему не нужна. если использовать AD - необходимо будет лишить всех пользователей прав администратора (иначе смысла нет).
не думаю что менеджеры будут от этого рады
ну и вообще ты судя по всему что-то путаешь или не догоняешь. AD никаким образом не связана с маршрутизацией.
по поводу ТИ и радмин - помочь не могу |
Все уже настроил, все работает.
Я просто какой-то мануал читал в инете, так вот, там днс ставили(у меня не работало сначало, вот и полез выяснять, и наткнулся), и в довесок к днс и АД ставили.
Потом убрал все, по новой настроил, настроил маршрутизацию, прописал чтобы шлюзом и днсом выступал сервер - все работает.
Заодно почитал про антивирус их на форуме - там жалаются - че мол стоКа стоит, а ничерта не делает.
В общем это гон, не то оказалось
Щас работает нормально все, DHCP раздал IP присвоил по макам - на ти сделал вечером дополнение баланса до 20 мб в день.
Короче все пашет )
Осталось последнее - поставить в офисе антивирусы с единой базой.
НОД поставил на сервер...но или это он тупит, или я не понял - свои базы в упор отказывается обновлять.
Спасибо всем за советы ) Без вас бы не справился. |
я же предлагал поставть симантек.
геммороя бы не имел |
weer
Ну вот мне обновление в 200 мегов не нравится - это же 400-600 руб для организации |
Во, такой вопрос еще.
Как то сделать надо, чтобы можно было включать, выключать просто нажатием кнопки на корпусе.
Ибо сейчас пока не залогинишься, так не выключишь. |
ну не могу я понять откуда у тебя значение 200мб взялось.
я же уже писал - это У НОРТОНА.
это другой программный продукт.
симантек обновляет ТОЛЬКО БАЗЫ
нортон обновляет БАЗЫ и ПРОГРАММНУЮ ЧАСТЬ
у меня стоит SAV - сейчас от 1 до 2мб каждую неделю.
+ 13мб надо будет после установки. |
weer
О, видно ступил
Все, значит поставлю сумантек ) |
