Разминка для ума. Excel
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 18-00    Заголовок сообщения: Разминка для ума. Excel Ответить с цитатой
Появилась в работе потребность в следующем.
Есть таблица с огромным количеством данных-цифр.
Есть другая табица-столбец, состоящая из набора цифр.
Нужно задать такую функцию, при которой осуществлялся бы поиск и сравнение данных в этих двух таблицах.
Т.е. мне нужно знать, существуют ли в одном из конкретных столбцов 1 таблицы такие цифры, которые отсутствуют в таблице-столбце.
Функция ВПР не канает, потому что цифры повторяются в первой таблице.
Буду очень признателен за хотя бы подсказку в каком направлении рыть.
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 18-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы перегнал в mysql и уже в базе ковырял, либо через php =)
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 18-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не канает, ибо я в этом полный профан)
myharmony
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 18-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor
Функция ПОИСКПОЗ вам в помощь; а ИНДЕКС может пригодиться;
ПОИСКПОЗ возвращает относительный порядковый номер элемента; для каждой искомой ячейки нужно создать дополнительную техническую ячейку, в которую ПОИСКПОЗ будет возвращать относительный порядковый номер, если элемент будет найден; в противном случае пусть оставляет ячейку пустой; затем уже с этим массивом работать
Последний раз редактировалось: myharmony (Чт 6-10-11 : 18-14), всего редактировалось 1 раз
KERA
а если использовать VBA?
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 18-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
myharmony, не оно
KERA, в этом аналогичный профан
myharmony
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 18-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дальше работаете с количеством пустых ячеек;
сложность тут создаёт тот нюанс, что функция ПОИСКПОЗ работает только со столбцами, а не с таблицей в целом, но думаю это решаемо
Книга2 - копия.xls
Скачать
 Имя файла:  Книга2 - копия.xls
 Размер файла:  26.5 KB
 Скачано:  118 раз(а)
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 20-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
myharmony
Большое спасибо.
Я не знаю, почему под моими кривыми руками это не работало... Скорей всего тупо забыл сделать фиксацию на массиве.
PS. Усложнять доп условиями, чтоб вместо ошибки было пустое значение - пижонство Smile
myharmony
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 20-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor
рад, что смог помочь Smile
