SergunK Форумчанин |
Ну да, это она.
Интересно, как она насчёт воспроизведения |
вот это хз.
Вообще самым идеальным вариантом было бы "взять погонять" что-нибудь у знакомых. Покупать влепую - легко прогадать, даже если ту или иную карточку хвалят везде... |
Shnur Продвинутый форумчанин Предупреждений : 1
Shub-Niggurath писал(а): |
Интересно, как она насчёт воспроизведения, можно ли будет избавиться вообще от ксонара? |
можно, если не нужен ЕАХ и многоканал. ну и дибокс не забудь вернуть))
из комборей есть норм KUSTOM, например KG112FX. заедь в слами со своей гитарой и пощупай, вроде в нск стоят. цифра слишком требовательна к оборудованию - если на железе ещё вменяемое жужжание получается при дешманском оборудовании, то с цифрой просто вынос мозга, в плохом смысле.. с другой стороны, дешевле, проще апгрейдивать(только гитара, а по началу вообще один звукосниматель) и легче учиться(нюансов в наушниках на много больше слышно) |
Эт шо за байда? Через 2гис не нашёл.
Shnur писал(а): |
можно, если не нужен ЕАХ и многоканал. ну и дибокс не забудь вернуть)) |
Многоканал не нужен, а еах по идее давно уже протух, в семёрке он же не пашет нифига. А новые игры все через openal работают, как я понимаю, оно от звуковухи не зависит вообще. |
Эт шо за байда? Через 2гис не нашёл. |
www.slami.ru короче, Мир музыки |
Оказалось, что на креативе нормально всё с уровнем сигнала на прямую в линейный вход, это ксонар какой-то не чувствительный совсем. Нужно попробовать всё-таки собрать буфер. Схему думаю ту самую взять, без обвески, а вот что с питанием? 2 кроны городить не охота, достаточно ли будет одной, и среднюю точку на том же операционнике сделать? КУ от этого не уменьшится (в дефолтной схеме то 18в, а тут только 9 получится)? Может быть вообще достаточно делителя на кондёрах с резюками?
И сколько эта байда протянет на кроне, месяц хотя бы? |
ну на 2 кроны-то уж не поскупитесь, сударь) |
Shub-Niggurath чувствительность тут не при чём =)
просто ксонар держит ощутимо больше по входу, соответственно нулевая точка совсем в другом месте))
и это плюс. приличный. норм дждж датчики у аудиги вход легко перегрузят.
делитель на кондёрах повысит потребление. с двумя кронами пару месяцев точно протянет, с одной, хз, хватит ли на месяцактивного использования. и это не годится если высоковыхлопные датчики =) в данном случае не актуально и скорее даже желательно на делителе сделать - не будет перекоса в плечах и можно без проблем засунуть в гитару, поставив стерео гнездо, которое питание будет замыкать с моноджеком |
Shnur писал(а): |
и это плюс. приличный. норм дждж датчики у аудиги вход легко перегрузят. |
Ну дак а на гитаре ручку громкости крутануть не проканает что ли?
Делитель то какой делать, чёто я не понял, с кондёрами, или на ОУ?
ОДДОН
Прежде, чем пилить за деталями, решил попробовать собрать какое-нибудь говно из хлама. На скорую руку замутил импровизированный источник 14v->7812->делитель на кондёрах, итого 2х6В вышло. Единственный ОУ, который нашёлся в закромах - 4558, оторвал его с аудиги лив 5.1. На входе поставил мегаом, на выход сунул 10мф. Внезапно, всё это заработало Появилось какое-то приличное усиление, хз откуда (инвертирующий вход закоротил на выход), теперь вход на звучке перегружается.
Но проблема в том, что всё это достаточно сильно фонит, как я и ожидал, уровень фона -50Дб. Попробовал полностью закрыть ОУ фольгой, посаженной на среднюю точку - фон совершенно не изменился.
Отсюда вопрос - а стоит ли на tl071 городить, или результат будет тот же? Не хотеть такой фон. |
Shnur писал(а): |
Ну дак а на гитаре ручку громкости крутануть не проканает что ли? |
не прокатит..
Делитель то какой делать, чёто я не понял, с кондёрами, или на ОУ? |
на кондёрах ессно.
опер не годный в принципе.
чё там городить? опер купить за 10рэ и два провода припаять?? и что значит тот же? шумы? шумы вообще особой роли не играют |
Собрал, в общем, на tl071, всё отлично, уровень стал прямо в самый раз. Питание сделал из какого-то БП от свитча, слепил на кондёрах среднюю точку. Самое интересное, что без заземления схема прилично фонит, если заземлить фон уменшается раз в 5 минимум, вообще едва слышим становится. Завтра пойду за кабелем, буду от щитка тянуть
И с заземлением звук совершенно другой, нет ужасного песка на затухании. |
Внезапно разжился нормальной гитарой и комбарём, и теперь звукан просто улёт. Всё-таки ноунейм страт тот был совсем парашным, отсюда и все непонятки со звуком.
А все эти кабсимы фтопку, через них только в наушники играть
Пока что пилю через tse808+lecto 456, надеюсь раздобыть педаль в будущем. |
Luke_Skywalker Гуру |
нормальной гитарой |
какая это? |
Epiphone Les Paul Special II. Дешёвая, конечно, но по сравнению с ноунейм стратом предыдущим просто божественно звучит
Есь кто? Где купить разъём джек 6.3, который на гитару ставится? Сломал свой, а там довольно узкая дырка, обычный, типа "паук", которые в комбарях стоит туда не влазит. А в электронщике только такие продают, другие магазины далеко все, мож кто покупал, знает.
В музыкальных - борода, нету ничего. |
AlexStorm Эксперт |
Может в Мире Музыки есть?Пр-т Димитрова 6.Я там покупаю иной раз мелочи всякие. |
Надо позвонить попробовать, что ли. В каталоге у них не нашёл. |
AlexStorm Эксперт |
Ну еще в Music-Land можно еще джеками разжиться.На Крылова 26, Москва - торговый центр.Хотя я там сам давно не был, лучше позвонить заранее. |
Я имел ввиду разъём "мама", который ставится в гитару. Обычных джеков "папа" везде полно. В мюзик ленде нету - звонил.
Пока что снял со старой гитары, там точно такой же, как был, только изготовлен лучше, но назад тоже надо что-то поставить. |
AlexStorm Эксперт |
А , так вот что разломал.На новой гитаре что ли?Это как умудрился то?Хм, даже незнаю где продают запчасти для гитар. |
Да не очень плотно держался джек, я поджать хотел пружинный контакт, а он отломился моментально. В принципе, в музыкальных магазах эти разъёмы бывают. В музторге есть по каталогу, но в интернет-магазине, и стоит 350р, мне за такие бабки нинада
Алсо, спрошу тут, может кто знает. Где можно купить небольшой пластмассовый, а лучше - металлический корпус? Нужно туда мой буфер на ОУ запихать, а то один раз уже разломали его. |
