Помогите настроить роутер D-Link DIR-300
davgay
СообщениеДобавлено: Сб 12-05-12 : 10-26    Заголовок сообщения: Помогите настроить роутер D-Link DIR-300 Ответить с цитатой
Всем привет, ребята помогите разрешить проблему с подключением роутера, Начнем , имею в наличии интернет через модем ИНТЕРКРОСС Annex B (вебстрим), хочу раскидать его по проводам на два компа в разные комнаты с помощью роутер D-Link DIR-300.все вроде настраивал по инструкции приложенной в комплекте с роутером но в инет не получается выйти,а так без роутера модем работает нормально выход есть, как быть не знаю весь мозг сломал, помогите плииз,
slavoklll
СообщениеДобавлено: Сб 12-05-12 : 11-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поподробней расскажи, что ты и как настраиваешь
NeoN
СообщениеДобавлено: Сб 12-05-12 : 11-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по проводам, то роутер не нужен, достаточно было свитча, но можно и дир трехсотый использовать, еще wi-fi бонусом будет.
Способ 1. Модем надо настроить в режим роутера, далее провод от модема в LAN1, компьютеры в LAN2 и LAN3 воткнуть. Порт WAN не использовать. Роутеру (DIR-300) назначить адрес отличный от адреса модема (например 192.168.0.2)
Способ 2. Модем в режим моста. Далее через родную программу от д-линка настраивать роутер.
davgay
СообщениеДобавлено: Сб 12-05-12 : 13-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подключал так, провод от модема в WAN а компьютеры в LAN1 и LAN2 далее как показано в ссылке http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1039.html
davgay
СообщениеДобавлено: Сб 12-05-12 : 13-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NeoN
Способ 1. Модем надо настроить в режим роутера, а можно по подробнее об этом как это сделать?
Lx
СообщениеДобавлено: Сб 12-05-12 : 19-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно, модем уже в режиме рутера, так что подойдёт второй вариант.
Грубо говоря - если вы на компьютере каждый раз создаёте подключение с логином-паролем чтоб выйти в интернет - то модем мостом. Если включили компьютер - и сразу есть интернет - то рутером.
Подробнее там => http://www.adslclub.ru/new/man/modem/intercross
davgay
СообщениеДобавлено: Пн 14-05-12 : 22-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
help me
davgay
ребята ничего не помогло
СообщениеДобавлено: Пн 14-05-12 : 22-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай тут, особенно 3 и 4 страницы.
topic58674?start=40
Мож тоже неисправный, тогда можно поменять на DIR-300 с нормальной прошивкой, где всё автоматом настраивается.
davgay
СообщениеДобавлено: Чт 17-05-12 : 13-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключил так , инет пошел на первом компе,не чего не настраивал не считая того что сначала настроил выход в интернет на одном компе просто через один модем с помощью установочного диска шедшего в комплекте с модемом, а второй комп молчит не получается его также настроить с помощью того же диска
СообщениеДобавлено: Чт 17-05-12 : 13-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На другой комп нужно вручную назначить другой IP адрес, например 192.168.0.3.
