Подскажите по питанию приборов
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-13 : 12-07    Заголовок сообщения: Подскажите по питанию приборов Ответить с цитатой
К каждому девайсу прилагается стандартный блок питания с тремя параметрами: сила тока, напряжение и частота - на два направлиния - вход (input) и выход (output).
Если блок питания перегорает, насколько безопасно к нему подключать блок от другого девайса?
Понятно, что если параметры совпадают, то нет проблем. А если не совпадают, то на что стоит ориентироваться?
Я правильно понимаю, что смотреть надо на выход? Если выход на новом блоке питания выше, то он может спалить устройство?
А как быть когда выход больше в напряжении, но меньше в амперах (силе тока?).
Еще как понимаю вход может больше, но если меньше - то не хватит запитать устройство? Или на вход тоже много нельзя?
Ясен пень, что никакой другой нельзя. Но если очень надо?
гимп
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-13 : 12-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
входной параметр: напряжение сети 220 вольт(+-), промышленная частота нашей сети 50гц, сила тока ну это с какой мощностью он будет создавать нагрузку на сеть.
выходной параметр: тут надо смотреть что требуется девайсу чтоб он заработал.
Ну и еще блок питания блок питанию рознь.
Последний раз редактировалось: гимп (Вт 2-07-13 : 13-02), всего редактировалось 1 раз
kc_duke
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-13 : 12-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ток не имеет значения, если это не светодиодная лента. При меньшем значении может просто не включится если не хватит, при большем лишнего все равное не возьмёт. С напряжением лучше не нарушать. Но есть осень надо то можно вместо 10 запихать 12 или скажем 9. Но скорее всего будет греться и в итоге быстрее сдохнет. Но не 6 вместо 3.
P.S. Речь естественно о выходных параметрах.
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-13 : 12-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kc_duke
12 вместо 10 на вход или выход
kc_duke
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-13 : 13-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выход конечно.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-13 : 14-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве плюс-минус роли не играет? Или есть общепринятый стандарт?
Считал, что важны амперы как раз, это же собственно мощность? Если ампер больше - может перегреться аккумулятор и быстрее сдохнет, если меньше - перегрвается блок. Не так?
kc_duke
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-13 : 14-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Играет конечно, но автор про это не спрашивает, стало быть это и так понятно. Trollface
Если ты про заряд телефона например, то там в любом случае внутренний ограничитель. Если ты про пальчиковые аккумы то там конечно да, не надо превышать, никакого контроллера нет. Насчет перегрева БП, ну в принципе да. Где-нибудь 2-3 кратное превышение потребляемой мощности может отправить БП на небеса. Very Happy
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-13 : 14-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально в любом? Т.е. можно смело в тело на полампера втыкать блок с 1.2 ампера? А то что-то я боюсь. В мп3плеер, например, тоже можно? электронную книгу?
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-13 : 14-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это при условии, что БП стабилизирован, а не как часто бывает - напряжение проседает до нужного значения под определённой нагрузкой, а такое сплошь и рядом.
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-13 : 14-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В большинство устройств (не во все) можно! При условии, что БП стабилизирован по напряжению, т.е. не станет выдавать бОльшее напряжение при потреблении от него меньшего тока.
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-13 : 15-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ток - меньше нельзя, т.к. источник будет работать не в режиме и перегреваться, если устройство вообще запустится. Больше - пофиг.
С напряжением сложнее. Есть устройства, которые могут работать в достаточно широком диапазоне напряжений, например 9-18В. А есть такие, что от пары лишних вольт сгорят нахрен, так что тут лучше особо не экспериментировать Trollface Но по сути +2-3В особой роли не играет, т.к. сами источники зачастую сделаны от балды (написано 12В, меряешь - все 18), и в большинстве низкоточных устройств стоят простейшие выпрямители типа lm8512.
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-13 : 16-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я постоянно телефоны заряжаю какими подвернется БП. Если ампер меньше, чем в родном - батарея медленнее зарядится (ну или БП сгорит от того, что попытается такой ток выдать, но я не встречался еще с таким Smile ), если больше - все будет хорошо, у тебя ж в комп так - БП с запасом по ваттам стоит Wink
kc_duke
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-13 : 16-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Везде где используется литеевый аккумулятор стоит контроллер\ограничитель. Производитель же не хочет чтобы у него одним потребителем стало меньше. Trollface
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-13 : 16-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, резюмирую. В общем случае:
Входной должен быть в районе 50гц и 220в. Ток пофигу какой.
Выходной должен быть по вольтам близок к оригиналу, но погрешность не более 3 вольт в обе стороны. Ток можно только больше.
Все правильно?
kc_duke
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-13 : 16-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какое устройство. Если заряжать телефон то пох, а если скажем роутер питать то да.
А еще кстати будь внимателен, очень редко но бывает что выход не постоянный ток, а переменный(некоторые адсл-модемы). Соответственно будет нарисована напротив описания выходных параметров волнистая хрень ~
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-13 : 16-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kc_duke
И это значит что? Низя использовать?
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-13 : 17-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если разъем круглый по форме то ....
Не парится и купить в радиотехнике блок с переменными значениями напряжения (от 3 до 12 В по моему) и концевиками на все случаи жизни (кстати полярность менять можно)
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-13 : 18-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с гарантией - может быть только такое же напряжение. ток можно и больше.
остальное надо смотреть по внутренней схеме.
по моему опыту роутеры, модемы которые попадаются в большинстве случаев имеют на входе импульсный преобразователь, который позволяет питать в диапазоне от 7 до 20 вольт (а часто и до 30).
но без вскрытия и анализа схемы это узнать невозможно.
например я гигабитный свич (хаб) от длинка запитал от 12 вольт (вместо 7.5 родных).
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-13 : 19-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарствуем Smile
гимп
СообщениеДобавлено: Вт 2-07-13 : 21-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее вместо знака "~" пишут AC(переменка) или в других случаях DC(постоянка)
