Проблема с установкой нового процессора
leoboec
СообщениеДобавлено: Вт 13-08-13 : 16-05    Заголовок сообщения: Проблема с установкой нового процессора Ответить с цитатой
СОбственно плата h61h2-m13 v 1.0 стоял родной проц частотой 1.6. ставлю двухядерник 2.8 ГГц (по описанию поддерживает без проблем) закрываю подключаю питание и зажигается питание начинает работу БП и вентилятор охлаждения процессора и тут же гаснет и далее не нажимаю никаких кнопок происходит та же ерунда. зажгется-погаснет зажгется-погаснет. куда копать подскажите пожалуйста?!
Hattab
СообщениеДобавлено: Вт 13-08-13 : 16-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной это какой? Very Happy проц какой ставите модель? Если ivy bridge то биос шить 100% надо на старом проце.
leoboec
СообщениеДобавлено: Вт 13-08-13 : 16-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
celeron стоял ставлю pentium
СообщениеДобавлено: Вт 13-08-13 : 16-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leoboec
попробуй для началавселишнее отключить - винты, дисковод, еще что-то помимо памяти и видеокарты. может блок питания не тянет как вариант допустим или вставил проц как-нибудь криво
Plaguer
СообщениеДобавлено: Вт 13-08-13 : 16-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, бывало такое много раз на умирающих БП.
Slavik iks
СообщениеДобавлено: Вт 13-08-13 : 21-12    Заголовок сообщения: Re: Проблема с установкой нового процессора Ответить с цитатой
Чинил недавно системник, проблема была в процессоре, если слегка кулер задеваешь, или компьютер,комп вырубался, поставил новый процессор, все работает. Хотя глючный проц бывало и запускался и работал по 2 суток, а бывало раз десять в день выключался, потом присмотрелся на ножке 1 была паста застаревшая, но уже не стал мудрить, поставил новый.
СообщениеДобавлено: Вт 13-08-13 : 22-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была петрушка новый проц с гамазина был глюконут . погрешил на матеренку поехал заменил приехал проблема таже. повез мать уже в с процем в сц . там выявили что проц кердык .
leoboec
СообщениеДобавлено: Ср 14-08-13 : 08-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок спасибо! сегодня попробую другой проц воткнуть.... процы тоже с магазина еще в упаковочке и с БП посмотрю что можно придумтаь
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Ср 14-08-13 : 18-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы с обновления биоса начал
leoboec
СообщениеДобавлено: Пн 19-08-13 : 09-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавить бп помощнее не помогло... ничегоне изменилось... комп перестал выключаться. но черный экран и ничего не происходит... до биоса загрузка не доходит
СообщениеДобавлено: Пн 19-08-13 : 16-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модель процессора какая? Целероны-пентиумы всяких-разных поколений бывают.
leoboec
СообщениеДобавлено: Пн 19-08-13 : 16-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
intel pentium g2010
JASJAS
СообщениеДобавлено: Пн 19-08-13 : 16-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый проц ставил на место? Работает без проблем, или?
Если да, берём отсюда http://www.ecs.com.tw/extra/22nmcpu/index.html
нужный биос, далее следуем инструкциям на странице (обрати внимание на джампер).
Опять же, какой из процев на 2,8?
G840 и G640 требуют биос 05/28/2013
G2010 - 01/03/2013
3220T - 03/01/2012
i5-i7, наверное, не оно? Ну, им тоже надо 05/28/2013
Ещё как вариант можно попробовать из мануала:
1. Выключите компьютер.
2. Нажмите и удерживайте кнопку "Page Up Key (PgUp)" на клавиатуре, а затем включите ПК.
3. Через две секунды после начала загрузки компьютера отпустите "Page Up Key (PgUp)".
Может, биос самооптимизируется Smile
И это..сорри... может, криво радиатор стоит?..
leoboec
СообщениеДобавлено: Вт 20-08-13 : 10-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
g2010 проц. радиатор вроде норм стоит. на месте. по самооптимизации биоса попробую... со старым процом нормально работает Smile
СообщениеДобавлено: Вт 20-08-13 : 10-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так G2010 - это IvyBridge, а H61 - чипсет под Sandy, так что ставь старый проц, обновляй BIOS на последний, потом пробуй новый проц.
leoboec
СообщениеДобавлено: Вт 20-08-13 : 15-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по обновлению биоса есть вопрос... воспользовался программой которая идет в комплекте на диск eBLU он показывает версию онлайн биоса. скачал и установил через эту же прогу, далее нужен ребут и далее.. опять же старый биос... то есть этой прогой лучше не шить?!
Kivin248
СообщениеДобавлено: Вт 20-08-13 : 16-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайте материнке, откуда будете качать биос, указан способ прошивки,
на одной и тоже плате разные БИОС могут шиться по разному...
Обычно либо какой-нибудь прошивальщик из-под ДОС (тогда нужен загрузочный носитель - либо CD (DVD)-болванка, или флешка),
чаще всего из-под самого биоса.
JASJAS
СообщениеДобавлено: Вт 20-08-13 : 18-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не шить.
Я ж выше дал ссылку, там вроде как раз свежий онлайн прошивальщик и подробная инструкция с картинками.
ViPER
СообщениеДобавлено: Ср 21-08-13 : 08-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всегда шью через @bios и все норм
Hattab
СообщениеДобавлено: Ср 21-08-13 : 17-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы ваще ппц, я вторым постом написал что нужно шить биос, в итоге прошла неделя и они только разродились Под столом!
