выбор ноута
radiator_cpu
СообщениеДобавлено: Сб 2-08-14 : 17-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fanat1k писал(а):
эти как вам
http://www.dns-shop.ru/catalog/i169798/noutbuk-asus-k750jb-173.html#opinion
http://www.dns-shop.ru/catalog/i177823/156-noutbuk-hp-envy-15-j150sr.html
на Асусе два винта в Raid-е что ли? Если для отказоустойчивости то неплохой вариант, а у HP памяти побольше - в идеале это всё бы совместить - тогда лучше первый вариант - память потом проще будет добавить.
radiator_cpu
СообщениеДобавлено: Сб 2-08-14 : 17-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bart_1993 писал(а):
Короче, не так давно искал себе ноут в этой ценовой категории, перелопатил кучи всего и везде, итог - маст хэв Lenovo y510p в sli варианте, либо, если внешний вид "игровых" MSI вас не коробит, то смотреть их.
Что то типа такого, действительно годная вещь.
насколько этот Sli из двух 755м быстрее например одной 750м?
Bart_1993
СообщениеДобавлено: Сб 2-08-14 : 17-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точных цифр не назову, тем более когда я интересовался этим буком, 755 еще не поставлялась, были только 750. Но на память, производительность была вполне себе хорошей. На уровне gtx 760-765m
zmeeed
СообщениеДобавлено: Сб 2-08-14 : 22-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне кто-нибудь может объяснить в чем прелесть решения 17" ноута? играть лежа на диване с таким обогревателем на пузе думаю не реально, сидя за столом - так он места занимает намного больше чем клава, мышь и монитор 24", да еще и монитор маленький по современным меркам, цена космос, использовать как мобильное решение тоже не вижу плюсов, тяжелый, батарея расходуется быстро, опять же занимает много места. Или я чего-то не понимаю или не знаю, разъясните плиз.
СообщениеДобавлено: Вс 3-08-14 : 00-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zmeeed когда стола для компа нет, и обычно ноутбуком пользуются на кухонном столе - это раз. Чтобы с ним ездить к друзьям и играть командой, находясь в одном помещении - два. Опять же с дивана - на столике-подставке, есть специальные. От батарей такие ноуты никто не юзает ни на что кроме "донести из одной комнаты в другую" обычно, ибо при реально мощном железе во-первых большая батарея уже не влазит, во-вторых прожорливость такая, что всё равно за минуты её высосет.
hobby
СообщениеДобавлено: Вс 3-08-14 : 10-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чутка добавь и будет игровой! http://www.dns-shop.ru/catalog/i191611/173-noutbuk-msi.html
Bart_1993
СообщениеДобавлено: Вс 3-08-14 : 20-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кстати вариант, если чисто игрушки катать, самое то.
Страница 2 из 2
