FAQ по CS
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИГРЫ: ОБСУЖДЕНИЕCOUNTER-STRIKE
roha
СообщениеДобавлено: Ср 17-01-07 : 11-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой смысл качать клиента если я играл на их серверах пока их незакрыли. Немогу достучаться по асе до админов чтобы узнать незабанен ли я, кароче полный пепец!
Cka3o4Huk
СообщениеДобавлено: Ср 17-01-07 : 12-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roha писал(а):
Люди подскажите, играл на серверах EGO (cs1.cn.ru:27014 и т.д.), в конце 2006 года их закрыли но пообещали открыть для клиентов вебстрим, которым я являюсь. У меня стоит патч 21.2, в фаворитах серваки видно, сколько народу и какая карта но латенци пишет 0, не могу приконектица, смотрю инфу о серваке играющих непоказывает и латенци 2000. Через консоль тоже неконектица. У меня еще пара Московских серверов есть к ним нориально конектится.
В чем дело непойму???
Я клиент Вебстрим, сервера ЕГ открыты.
А что-бы узнать забанен ты или нет, достаточно написать в консоли
connect games.cn.ru
Затем посмотреть, что напишет она (консоль) тебе в ответ.
roha
СообщениеДобавлено: Ср 17-01-07 : 13-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написал connect games.cn.ru, bad adress говорит!
d1n0
СообщениеДобавлено: Ср 17-01-07 : 14-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
введи в браузере games.cn/csban и там тебе все покажет
на снт читы есть,все это обходится лазеньем в натсройках так что не говорите что там читеров меньше...
roha
СообщениеДобавлено: Ср 17-01-07 : 14-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ввел http://games.cn.ru/csban пишет сервер не найден.
Может они открыты для клиентов новосибирского вебстрима, ну просто я уже н знаю что и думать?
Cka3o4Huk
СообщениеДобавлено: Ср 17-01-07 : 18-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз bad address, значит либо dns прописан криво, либо позакрывал лишнее на фаерволе, либо еще что Smile Делай коннект напрямую по ip.
connect 80.64.94.8
roha
СообщениеДобавлено: Чт 18-01-07 : 15-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DNS нормально прописал, файервола нету, конектился по ip, та же батва, кароче я сдался Sorry
Cka3o4Huk
СообщениеДобавлено: Чт 18-01-07 : 17-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это та-же ботва? На ip говорит bad server address? Не может такого быть Smile
roha
СообщениеДобавлено: Пт 19-01-07 : 15-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду что не подключается, в консоле пишу connect 80.64.94.8:27014 и т.д. по портам, ретринг кароче, не подключаетса!!!
Я не с новосиба, а из горно-алтайска может это имеет значение, всмысле клиент вебстрима???
Cka3o4Huk
СообщениеДобавлено: Пт 19-01-07 : 17-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз на другие сервера идет коннект - значит все таки этот адрес или порт закрыт на файерволе/проки/нате. Попробуй connect 80.64.94.8:27015
Если то-же самое - значит закрыт ip.
Останется только сделать до него трассировку, чтобы понять на каком хопе закрыт.
roha
СообщениеДобавлено: Пн 22-01-07 : 09-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трассировка маршрута к gamez.cn.ru [80.64.94.8]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <10 мс <10 мс 4 ms 192.168.1.1
2 7 ms 7 ms 7 ms 87.103.168.66
3 8 ms 8 ms 8 ms 87.103.168.65
4 14 ms 14 ms 14 ms 212.94.98.45
5 15 ms 18 ms 17 ms bgp.ab.ru [212.94.96.119]
6 26 ms 21 ms 28 ms ge0-1-9.ll-bar.zsttk.ru [80.89.140.229]
7 23 ms 24 ms 23 ms gw-pe254-pe253.ll-nsk.zsttk.ru [82.200.65.81]
8 30 ms 23 ms 20 ms gw-pe253-pe254.ll-nsk.zsttk.ru [82.200.65.82]
9 23 ms 24 ms 23 ms gw-novotelecom.ll-nsk.zsttk.ru [82.200.65.14]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 22 ms 22 ms 27 ms gamez.cn.ru [80.64.94.8]
Трассировка завершена.
Cka3o4Huk
СообщениеДобавлено: Пн 22-01-07 : 13-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю, что разбиратся надо с файерволом. На компе или модеме.
GoodWin
Mobail Lab
СообщениеДобавлено: Пн 22-01-07 : 15-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roha
модем бриджем или роутером?
roha
СообщениеДобавлено: Пн 22-01-07 : 16-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в System Status смотрится или где?
roha
СообщениеДобавлено: Пн 22-01-07 : 17-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошарилсо в настройках своего модема Zyxel 660, и в WAN - WAN Setup где Mode стоит Routing, выходит роутером.
GoodWin
Mobail Lab
СообщениеДобавлено: Пн 22-01-07 : 17-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь в режим моста и попробуй.
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&page=16
TuXaH
СообщениеДобавлено: Вс 28-01-07 : 20-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как модем zyxel 660 поставить в режим моста!!
GoodWin
Mobail Lab
СообщениеДобавлено: Вс 28-01-07 : 22-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TuXaH
TuXaH
СообщениеДобавлено: Пн 29-01-07 : 00-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все перепробывал!!! все настройки делал что вы говорили ни х... я не получается!!! что делать не знаю...! Cry Smile
d1n0
СообщениеДобавлено: Пн 29-01-07 : 00-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тупой какой,нада создать dedicated server (или как он там правильно называется) коннектится потом на свою машиНу (192.168.1.2(для нупов)) а другим челам (вебстримовцам гришь свой айпи и они прописывают в консоли connect ip) ..но прежде чем это делоть нада открыть единственный порт (27015) удачи
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИГРЫ: ОБСУЖДЕНИЕCOUNTER-STRIKE Часовой пояс: GMT + 7
Страница 3 из 9
