Где взять термопрокладку?
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-15 : 02-10    Заголовок сообщения: Где взять термопрокладку? Ответить с цитатой
На чипы видеокарт и памяти которая обычно в ноутбуках кладется.
хорошую нужно
kc_duke
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-15 : 08-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в китае брал. Может быть еще в магазинах типа Профи.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-15 : 11-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"радиосфера" на зыряновской http://radiosfera.org/index.php/kontakt
Размер-100х100х0.5мм Силиконовая термопрокладка для ноутбуков и видеокарт (3.2w/m-K) T=от -40℃-260℃
Размер-100х100х1.0мм Силиконовая термопрокладка для ноутбуков и видеокарт (3.2w/m-K) T=от -40℃-260℃
Размер-100х100х1.5мм Силиконовая термопрокладка для ноутбуков и видеокарт (3.2w/m-K) T=от -40℃-260℃
Размер-100х100х2.0мм Силиконовая термопрокладка для ноутбуков и видеокарт (3.2w/m-K) T=от -40℃-260℃
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-15 : 11-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
долго блин
СообщениеДобавлено: Сб 7-02-15 : 14-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слабовата эта оказалась из радиосферы. в простое ГП ноутбука 80град =(
еще есть идеи где есть?
markoFF92
СообщениеДобавлено: Сб 7-02-15 : 19-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор гпу не достает до чипа?
Может проще термопасту положить на чип?
pesimist
СообщениеДобавлено: Сб 7-02-15 : 19-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термопаста может вытечь если большое расстояние.
Можно купить дохлую мощную видеокарту - там должны на памяти быть или в DVD приводе. В крайнем случае с помощью жевачки или подобной массы узнать необходимую толщину, подобрать медную пластинку, намазать термопастой.
СообщениеДобавлено: Сб 7-02-15 : 20-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть 8800ГТС от асуса рефренсная, вот там вроде бы на памяти есть эти термопрокладки(посмотрел сейчас - точно есть, мягкие, значит в порядке наверное), могу отдать.
AGK
СообщениеДобавлено: Сб 7-02-15 : 21-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или
или пропитать марлю термопастой.
СообщениеДобавлено: Сб 7-02-15 : 21-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
markoFF92
там где термопрокладки ставят - там не достает всегда. у видео 0.5 у чипа 1мм прокладки.
старые вернул. щас погоняю, может нормально будет. знать бы норм температура какая. ноуту года 4ре точно есть, там nvidia g105m - сейчас около 60град температура в покое. стресс тест через аиду делал - до 93 у ГП поднималась.
если что - напишу тогда, спасибо.
там много ньюансов как оказалось. я вот голову ломал почему там вообще термопрокладки эти. вроде как во-первых не жесткое крепление и сцепление дает возможность ноуту при перекосах не страдать так сильно. плюс к тому систему охлаждения проектируют так чтобы намерянно чипы ГП меньше отдавали тепла чем ЦП, чтобы ЦП от ГП не начинал греться.
Последний раз редактировалось: Richard Ferlow (Сб 7-02-15 : 21-32), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 7-02-15 : 21-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видел такой способ. но хз) в своем за неимением другого можно было бы сделать. в чужом не рискну.
AGK
СообщениеДобавлено: Сб 7-02-15 : 21-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любые термопрокладки, за исключением графитовых, - г...вно.
СообщениеДобавлено: Сб 7-02-15 : 21-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGK
еще лучше прямой прижим с "жидким металлом" вместо термопасты)
AGK
СообщениеДобавлено: Сб 7-02-15 : 21-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы же говорите о зазоре? Или я влез не по делу.
СообщениеДобавлено: Сб 7-02-15 : 22-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто их знает, у меня на ноутбуке вообще шматок фольги прилеплен на радиаторе, зачем - понятия не имею.
JASJAS
СообщениеДобавлено: Сб 7-02-15 : 23-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
миллиметровый слой термопасты?! да не дай бог.
оптимальный вариант
при перекосах чего? радиатора? нет в таких местах перекосов, всё жёстко.
просто эти прокладки позволяют большие допуски и упрощают расчет разновысокого радиатора. иначе ноуты все бы стоили на уровне аймаков.
СообщениеДобавлено: Вс 8-02-15 : 00-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, в смысле что лучше всего когда зазора нет вообще и прямо прижимается чип к радиатору, но тут не просто так это делают
раньше такие кулеры у интела видел, давно было. вроде как установщики многие спецом его убирали.
ToXaNSK
СообщениеДобавлено: Вс 8-02-15 : 00-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А она реально там должна быть!?
Недавно приносили Lenovo z575 А8. На чипе, кто то до меня проложил термопасту с двумя алюминиевыми пластинами. Я проложил термопрокладку. Что там было в реале, до меня, я не знаю. Температура в простое была не более 50. При игре в Skyrim до 90. При прогоне стресс теста AIDA 64 88-90.
П.С. После установке термо прокладки возникли сомнения в необходимости ее на том месте.
СообщениеДобавлено: Вс 8-02-15 : 00-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ToXaNSK
точно должна быть. там иначе зазор 0,4мм где-то.
скорее всего термопрокладка и была. просто термопаста там работать не будет.
я кстати подумал - на памяти в видеокартах термопрокладки с малой теплопроводностью кладут мне так кажется. т.е. теплоотвод там нужен, но если там с большой теплопроводностью положить, то получится что видеочип, который явно горячее памяти, будет память греть.
http://thermoscotch.ru/thermopad.html вот такую бы купить, судя по странице хороша.
ну у меня такие соображения. во всех ноутах что я разбирал радиатор жестко фиксирован на пластину вокруг процессора. на видео и чипсет уже давит за счет этого, иногда вспомогающие крепления есть, но не жесткие.
AGK
СообщениеДобавлено: Вс 8-02-15 : 01-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль, что этого не знала никому не известная компания ASUS, применявшая этот метод на чипах памяти видеокарт.
upd
Вот и MSI тоже:
http://www.overclockers.ua/blogs/blog/cooler/130.html
http://www.overclockers.ua/blogs/blog/cooler/134.html
Но ТС прав. Для ноута такой колхоз вряд ли подойдёт.
Страница 1 из 3
