JASJAS Гуру |
AGK писал(а): |
компания ASUS, применявшая этот метод |
прям таки с марлей и термопастой? прям таки ASUS? откуда инфа?
по ссылкам вижу только самопал.
А на втором фото видюхи MSI, где старая паста, ясно видно, что на радиаторах памяти нет никакой ткани. На питании х.з.
Обнулите мне душу, нажмите Reset
200 микросекунд, заземлите на корпус.
Я почти что повис, как утюг перегрет,
И стабильность системы давно под вопросом.
Все. Спасибо. Конец. Отпустите Reset.
Дайте ток в провода, дайте звук в телефоны..
Вот загрузка пошла... ничего больше нет.
Лишь безжалостный BIOS сидит в чипе ROM-а... |
AGK Эксперт |
Термопрокладка установленная в данной карте, это термопаста средней вязкости закрепленная двумя тонкими бинтами сверху и снизу пластины. |
Автор видит то же, что в своё время видел я. Отсюда и инфа.
p.s.
Зарекался вступать с Вами в полемику.
Больше не буду мешать Вам считать своё мнение единственно верным. |
kill_bot Гуру |
JASJAS писал(а): |
прям таки с марлей и термопастой? прям таки ASUS? откуда инфа? |
в ноутах азуз очень часто встречали термопрокладку похожую на кусок ткани с термопастой))
почти в половине случаетв, просто не прям бинтики а что то похожее) |
kill_bot
теропрокладки обычно армируют еще, стекловолокном например.
по сути то это та же термопаста, только не в жидком виде |
kill_bot Гуру |
ну да, я сразу так и подумал)
но до этого гелевые встречал, они просто плотные и без армирования) |
JASJAS Гуру |
AGK писал(а): |
своё мнение единственно верным |
На фото по вашим ссылкам видны дырки в термопрокладках и не видно в тех дырках никаких волокон от скрепляющей ткани.
И армированные стекловолокном термопрокладки несколько не то, что бинты, намазанные термопастой. Точнее формулируйте свои мысли, и не понадобится бежать от спора.
Смысл применения термопасты в заполнении микрошероховатостей и неровностей сопрягаемых поверхностей, при этом пасты нужно возможно минимальное количество. В идеале - нулевое. При толстом слое теряется, собственно, функциональность пасты (погуглите теплопередаточные характеристики даже лучших паст в зависимости от толщины). Кроме того, даже армирование не удержит пасту от расползания. И если при минимальном слое будут работать многие факторы на удержание, в том числе, скажем, и капиллярный эффект, то при неоправданно толстом всё будет плыть, как не армируй.
Поэтому я за медь.
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/mednye-prokladki-dlya-noutbukov-zamena-selikonovyh-termoprokladok-ID7FNaR.html
Но не навязываю своё мнение AGK, и не считаю его единственно верным.
Хотя долгий опыт ремонта радио и теле, и не очень долгий комп. аппаратуры склоняет меня согласиться с моим мнением. |
JASJAS
ну марля или бинт с термопастой как-то на армирование не тянет.
про медные пластины - мне непонятно почему тогда производители в принципе не делают чтобы не нужно было проставку эту делать, зазор этот там не просто так же. так же как и разъемы все липкой лентой укрепляют. при переноске ноута все равно его некоторые перекосы происходят, так прокладка эта это компенсировать может. пластинка медная же - нет. |
AGK Эксперт |
Richard Ferlow писал(а): |
мне непонятно почему тогда производители в принципе не делают чтобы не нужно было проставку эту делать |
Может быть тут ответ гораздо проще, чем кажется - чтобы тупо навернулось быстрее?
А если не навернулось - дак чтобы чаще в СЦ носили. |
JASJAS Гуру |
AGK писал(а): |
И ведь тоже, зараза, с дырками |
И с торчащими нитями стеклоткани.
Не спорю я с вами, просто просил показать.
Да тупо чтобы удешевить производство, не более того.
Как говорил один товарищ - наш завод может сделать вечную лампочку, но стоить она будет как электростанция.
Куда проще сделать один общий радиатор с пятью точками крепления, чем десяток маленьких, которые надо как-то крепить, что при современной тесноте на плате тот ещё головняк. |
JASJAS
ну пожалуй ты прав.
в общем пока стоит старая терпопрокладка, лучше чем новая так как проводит. но все равно я не доволен. в городе больше вообще нигде найти не могу. в Мск только вижу coolian допустим - у них хорошие характеристики судя по сайту. но под заказ вести - сильно дофига будет, учитывая что я редко такой работой занимаюсь. |
Golodniy Продвинутый форумчанин Предупреждений : 2
и все таки, где взять термопрокладку ? |
-=GHOST=- Гуру |
я таки задолбался искать ее по городу...
нашел в ДНС но там ценник космический, за кусочек в 5Х5Х1 см просили что-то около 900р.
взял фольгу, пищевую... сложил в кучу раз... проверил чтоб по размеру подходила.. промазал термопастой и собрал...
ноут ощутимо стал меньше греться... точнее охлаждаться стал быстрее
ну и проблемы в поиске фольги нет вообще )) |
Hattab Гуру |
Очень дорого,отдавать 500рублей за маленький кусочек термопрокладки. |
Golodniy
тогда только китай
Hattab
ух ты. надо попробовать, наверное. интересно это честные 6W теплопроводности написаны или нет =) |
Hattab Гуру |
Kivin248 Гуру |
-=GHOST=- писал(а): |
А зачем вообще фольга? зазор очень большой?
может, сразу термопастой? |
Kivin248
термопаста голая только там где вплотную прижим идет, чтобы так скажем неровности покрытий компенсировать, а там где термопрокладка стоит изначально зазоры от 0,5 мм |
ToXaNSK Гуру |
-=GHOST=-
А что искать. На первой странице alexcom дает прямой наводкой где брать. Я там покупал, от 0,5 до 2 мм. Или уже нет? Цена была рублей сто за лист 5х10 см. примерно. |
