Chaos Гуру Предупреждений : 5
Core Duo E2180 и Core 2 Duo E8300 -Core 2 Duo E8500
по производительности с учетом что
Core Duo E2160(1.8) работает на (3.2)(8*400)
индекс в 7
6.5-проц
7-память(4гб 1067)
7.3-видео(4850 512мб)
есть ли вообще смысл малость проапгрейдить?(разницу будет видно?)
разгониться второй на той же мамке?(ASUSTeK Computer INC. P5K SE (LGA775))
и большая ли разница между Core 2 Duo E8300 -Core 2 Duo E8500?
мб разгоном невелируется?Последний раз редактировалось: Chaos (Пн 20-04-15 : 13-23), всего редактировалось 1 раз |
КВАЗАР Гуру |
КВАЗАР
интересный сайт, возьму на заметку. |
Нет никакой разницы. 2 ядра коре дуо уже давно нормально игры не тянут, как и квады, так что апгрейдиться нужно минимум на i5, а для повседневного софта достаточно и того, что есть. |
Ну хз.
по моему опыту для комфортного серфинга с SSD винтом и памятью от 4гб, нужен процессор с "очками" от 2тыс по сайту https://www.cpubenchmark.net/
все что меньше - заметно подтупливает местами...
хотя тут вопрос цены.
если это там 500р обойдется - я бы поменял проц. а если дороже - то действительно если менять то на что сильнее, чтобы с запасом было хорошим. |
ProFfeSsoRr Гуру |
На P5K SE квад не разгонишь, да и двухядерник выше твоего текущего вряд ли разгонишь тоже, все-таки у SE сильно питалово урезно. Мать бы на Pro, E или Deluxe поменять - тогда уже можно и квад и разгонять. |
Doom Гуру Предупреждений : 1
Shub-Niggurath писал(а): |
тут ты не прав, квады пока еще очень даже тянут http://www.youtube.com/watch?v=QME1BNR0968
а менять платформу это слишком радикально да и более затратно
хотя можно, если есть на то желание и финансовые возможности |
ProFfeSsoRr Гуру |
Chaos почему вранье? Ну например если из 100 плат на 2-3 нормально разгонится, а на остальных упрется разгон в плату, это что, считать что плата типа держит? Видишь же - там почти у всех двухядерные процы на этой мамке. |
ети же тоже 2х ядерные?! |
ATX555 Гуру |
Chaos писал(а): |
У процов Е8ххх больше кэша (6Мб), поэтому они все процессорозависимые задачи будут выполнять шустрее разогнанных до их частот собратьев, а уж квад с 12Мб кэша и вовсе отрывается.
Причём гнать лучше по шине (400-450-500 МГц), в синхроне с памятью и с ровным множителем (8, 9).
Вот E8200 в разгоне по CPU тесту уделывает 4-х ядерный феном.
Тут сравнение зависимости производительности в тестах от кэша и ядер ЦПУ, для своего применения можно выбрать проц по производительность-цена. |
ProFfeSsoRr Гуру |
Ну в названии Duo, а не Quad, и маркировка не Q, а любая другая - это двухядерные значит.
Причём гнать лучше по шине |
не "лучше", а собственно только по шине их и разгонишь. Множитель ж на повышение заблокирован. |
е8400 поставил на шине 445 и частоте 4005
работает стабильно
охлаждения правдо не хватает! если долго грузить на всю катушку
до 73 греется в тестах
в реалии наверно игрой его так непрогреть
пару боев в танках нагрели от (простой 45) до 52-55
думаю не чего страшного.
а ваше мнение |
Chaos писал(а): |
до 73 греется в тестах |
Это нормально, не парься. |
Kivin248 Гуру |
Chaos писал(а): |
В пиках, да, нормально, если на постоянку - нежелательно,
в среднем не более 65 по цельсию бы... Да и то...
Хотя, с другой стороны, при такой температуре проживет проц около года,
для этой серии больше и не надо, там уже будут другие... |
ATX555 Гуру |
Chaos писал(а): |
а ваше мнение |
Смотря сколько градусов в комнате.
При 24-25 я тестирую, чтоб под полной нагрузкой проц не грелся выше 70 гр. в закрытом корпусе на случай жаркой погоды...
В последних боксовых Интелях (G2130, например) кулеры не удовлетворяют этому правилу - проц легко уходит выше 70
Приходится брать либо с медным сердечником, либо на теплотрубках. |
ATX555 Гуру |
Kivin248 писал(а): |
для этой серии больше и не надо |
Корки под 775-ый адекватно реагировали на температуру и уходили в троттлинг при достижении порога, защищая себя.
Новые не знают меры - троттлинг включается с трудом, проц со временем может выйти из строя (так спецом задумано Интел? Чтоб не юзали десятилетиями удачные конфиги, а несли бабки на апгрейд ) |
в среднем не более 65 по цельсию бы |
Данные от балды, естественно, никаких реальных подтверждений им нет. tjmax современных процев 90-95 градусов, до этой температуры они работают в штатном режиме.
Все процы, какие у меня были, под нагрузкой грелись до 70-80 градусов, т.к. я использую вентиляторы только на минимальных оборотах, и ничего с ними не случалось, работали годами и продолжают работать у других людей.
Первый же попавшийся тест какого-то там кулера с фцентра:
Все температуры под нагрузкой выше 70.
Аналогично обстоят дела с жёсткими дисками в домашних ПК. Как-то специально охлаждать их нет вообще никакой необходимости, 40-50 градусов для любого домашнего диска - абсолютно нормальная температура. |
Hattab Гуру |
одно дело когда проц прогрели LinX до 80, другое дело если он у тебя в танках будет так греться, ибо тогда в LinX он 105 за 95 нагреется, и тут же тротлить начнет. |
