большая ли разница между процами
СообщениеДобавлено: Сб 25-04-15 : 00-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tjmax современных процев 90-95 градусов
Так я и написал - чтоб не работали процы десятилетиями, а года на 3-5 хватало lol
А до этого будет "в штатном режиме"... почти.
nya
СообщениеДобавлено: Сб 25-04-15 : 01-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab писал(а):
одно дело когда проц прогрели LinX до 80, другое дело если он у тебя в танках будет так греться, ибо тогда в LinX он 105 за 95 нагреется, и тут же тротлить начнет.
Вот тут наоборот, если он в игрушке так греется - значит в том же LinX'е он будет холоднее, ибо видеокарта рядом его не подогревает.
Ну и вообще - Linpack это чисто синтетическая нагрузка, которой в 99% случаев никто на реальном железе не увидит (как и бублик для видеокарт, например). Так что проц, нагретый в Linx до тротлинга может совершенно спокойно работать годами без оного в реальной системе. Слишком много побочных факторов влияет на нагрев.
Doom
СообщениеДобавлено: Сб 25-04-15 : 02-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если LinX + FurMark одновременно? Very Happy
по факту, ни одна игра не сможет так нагреть проц, как это делает линпак
и еще, если видеокарта подогревает процессор, значит охлаждение проца, видео, корпуса (нужное подчеркнуть) недостаточное
nya
СообщениеДобавлено: Сб 25-04-15 : 02-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да можно и так. Только смысл? Увидеть максимально возможные температуры? И что это даст? Тест ради теста? Ну это клёво)
Ммм, или системник ревёт вентиляторами так, что скоро взлетать будет. Когда один компонент подогревает другой - это совершенно нормальная ситуация в закрытом пространстве. Вот если какой-то из компонентов перегревается - тогда да, с охлаждением беда, спору нет Wink
Hattab
СообщениеДобавлено: Сб 25-04-15 : 11-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что за бред то?
мой i5-750 базовая 2600, в разгоне до 3800, в LinX греется за 90, но не тротлит, так как сам тест проходит, в танках же, при том что видюха его подогревает, выше 60 он не греется, собственно и Aidой его выше 70 не прогреть, а вот если поставить при том же разгоне на него "говнокулер" чтоб он в танках начал стабильно греться за 70, то он LinX уже никак не выдержит.
Последний вывод естественно верен, ни чем другим, в повседневной работе, так нагрузить и нагреть проц, как LinX Вам скорее всего не удастся.
СообщениеДобавлено: Сб 25-04-15 : 13-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде, ответ на виду: тест и подгон режимов системы охлаждения, наблюдение отличий (заменил вентилятор, заклеил лишние дырки и т.п.).
Как самолёты испытатели тестируют в максимальных режимах, чтобы нормальные были гарантированы и безопасны, т.к. имеется запас прочности.
Doom
СообщениеДобавлено: Сб 25-04-15 : 14-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно так
вопрос бесшумности не затрагивался
в любом случае, охлаждение в системном блоке должно быть организовано так, чтобы это исключить или свести к минимуму
про перегрев и речи быть не может
СообщениеДобавлено: Сб 25-04-15 : 16-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя, с другой стороны, при такой температуре проживет проц около года
откуда данные? Насколько я знаю по статистике моей и моих друзей - 775ый сокет в максимальном разгоне на каждый день (ну т.е. когда линпак прогревает проц до температуры на 1 градус ниже его предельной, но не перегревает все же за 24 часа) проживал до деградации по 4 года примерно, край 5 лет, при ежедневной эксплуатации, играх часами и т.п.
нет. Всегда для проца линпак - это его максимальные температуры. Видюшка если и влияет на проц, то крайне незначительно, если корпус конечно не гавеный, но ежели он говеный, то и так понятно, что его сначала поменять надо, а потом уже процы разгонять. А вот линпак адово грузит проц, тем самым его разогревая напрямую, а игры до такой степени проц не мучают.
Страница 2 из 2
