Выбираем кулер
СообщениеДобавлено: Пт 3-11-06 : 19-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот несколько раз уже упускал его Smile С ним просто разобраться сложно - пишут везде кто что хочет - сколько кэша у него да и ядро - а иногда просто - 2500+ - вот и пытайся понять что это.
markers
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Пт 3-11-06 : 19-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то непонял мысли? L2 кеш у него там помойму 256 был
Наконец-то перенесли Yes
СообщениеДобавлено: Пт 3-11-06 : 19-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....вот короче был такой, у которого 512....вроде бы.
Nick123
СообщениеДобавлено: Вт 5-12-06 : 22-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Компьютер очень громко начинает работать, стоит только открыть какое-нибудь приложение: Фотошоп, игрушку, или несколько мелких сразу.
Решил сменить вентилятор.
Немного про компьютер: материнская плата ASUS P5GD2-X, процессор P4-3.2/2/800 (вроде так написано в гарантии), два вентилятора — на процессоре, марку не нашел, и на боковой панели, ICute 8x8 см, который подключается к питанию в такой же разъем, как IDE-винчестер.
Так вот, громко работает именно вентилятор на процессоре, по показаниям ASUS Probe скорость разгона доходит до 4800-4900.
Подскажите, какой вентилятор мне менять: на процессоре или поставить более мощный на боковую панель? И если можно, назовите конкретную марку и примерную цену.
Всё.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вт 5-12-06 : 23-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интел не грееццо (С)
залман поставь какойнить именитый с ценником от 1.500, будет тибе тишина
Dwarf
админ ultima.adslclub.ru
СообщениеДобавлено: Вт 5-12-06 : 23-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачот абсолютно согласен.
если хочеш действительно ХОРОШИЙ кулер ставь
Zalman CNPS9500
http://www.overclockers.ru/lab/19778.shtml - вот ссыла на статью об нем! кулер зачотный.
A7
У тебя просто радиатор под вентилятором пылью забился. Пылесосом на максимальной мощности пропылесось, должно помочь. Для начала.
Интереса ради - сколько Асус проб температуру проца показывает?
СообщениеДобавлено: Вт 5-12-06 : 23-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно еще попробовать от пыли почистить.
Вполне вероятно, что скрость вращения выбирается согласно нагрузке-нагреву, и на высоких оборотах из-за пыли и шумит.
DeparteD
СообщениеДобавлено: Вт 5-12-06 : 23-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.overclockers.ru/lab/23817.shtml - Zalman не рулит)
Nick123
СообщениеДобавлено: Вт 5-12-06 : 23-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ASUS Probe показывает 55 градусов, когда сильно гудит. Шаман в чате сказал, что это нормально.
А насчет пыли: проблема в том, что так было с самого начала, как купил. Так что не из-за нее, видимо. Но пропылесосить попробую, спасибо.
Lecactus
СообщениеДобавлено: Ср 6-12-06 : 00-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу показать селеронД 2,26ггц который со штатным боксовым кулером (тот что с медным сердечником, который закрывает лишь 85% крышки проца) . так вот с тот кулер всегда почти работал на максимальных оборотах и процессор грелся дай боже. на холостом ходу до 65 градусов
поменял на старый обычный алюминиевый кулер от селерона1700 + занизил обороты в 2 раза и 45 градусов максимум
PS про атлон2500+ бартон
у меня такой. 2 года ровно работает на 3000+ (2100мгц , 10,5*200). кулер glacialtech igloo 2520 с медной подошвой. никаких проблем. макс темп 65градусов по диоду
про залман7000 - решил когда то купить его - принес, замерил все, примерил в корпус и отдал назад. в 90% корпусов он не влазит по причине того что сокет процессора расположен слишком высоко. + нужны 4 отверстия вокруг сокета. у меня они есть но на многих матерях нету. и еще надо смотреть чтобы не мешали кондеры по сторонам
Lecactus
СообщениеДобавлено: Ср 6-12-06 : 00-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick123
у меня на работе такой же процессор на матери p5ld2 работает с 60% оборотами кулера и за год ни разу еще не нагрузился так чтобы разогнаться по полной а другие кулеры от п4-3000 или даже от селеронов3000 орут иногда даже на заниженных оборотах. также кулеры отличаются диаметрами сердечника медного - многда он меньше (см мой прошлый пост) и из за этого не дает правильно отдавать тепло. замена кулера на любой нормальный решит проблему. также поставь программу speedfan и покрути скорость туда сюда посмотри как будет греться. также можешь настроить ей авторегулировку при превышении заданной температуры. иногда она даже лучше работает чем asus qfan и в компании с ним тоже работает дополнительно - может понижать обороты еще ниже. также программой на многих матерях регулируются и кулеры корпусные
A7
СообщениеДобавлено: Ср 6-12-06 : 02-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, смотрю щас у себя: 53 градуса, 2300 оборотов.
markers
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Ср 6-12-06 : 12-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня
Тип ЦП AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
ЦП 38 °C (100 °F)
ЦП 2250 RPM
И шум есть только от вентелятора на морде, который я нашёл в своих залежах и толи он высокооборотистый (~5000 rpm), толи ему надо не 12 в, а меньше (например пять)....... Но пока работает Smile
k0stE
СообщениеДобавлено: Ср 6-12-06 : 17-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Intel Pentium D, 4000 MHz (20 x 200)
65 °C
1800 RPM
боксовые кулеры - на помойку
валяется пара чтук дома под LGA775 не юзанные
у кого там что шумит ? ставим продукты от скайта
P.S.: залман не рулит, тока ценник дерет
это доказали, например скайт и туник (которого не найдешь...)
Iv
СообщениеДобавлено: Вт 19-12-06 : 19-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит нинзя дома. Атлон 3700+. 2 пропеллера на 120 мм (один винты обдувает спереди, второй на выдув сзади) включенные на 7В. И на блоке питания 120 мм. Слышен в основном шум жестких дисков. Первое время за температурой следил, а потом бросил - охлаждения хватает!
k0stE
СообщениеДобавлено: Вт 19-12-06 : 19-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. нинзя работает пассивно ?
такая же тема Yes
Smile
Iv
СообщениеДобавлено: Вт 19-12-06 : 21-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, пассивно. К нему в комлекте идут два усика для крепления вентилятора.
Iv
СообщениеДобавлено: Вт 19-12-06 : 21-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради интереса посмотрел температуру ASUS PROBE - температура процессора 30 С, на MB 31С после часа работы. проц не разогнанный
k0stE
СообщениеДобавлено: Вт 19-12-06 : 21-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты как думал ? Smile
кулеры скайт - это вечь
дык. у меня у самого 2 таких Smile
Страница 2 из 3
