Как ускорить 1С по сети?
На страницу 1 2 3 4 5 6
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-15 : 19-15    Заголовок сообщения: Как ускорить 1С по сети? Ответить с цитатой
Бухгалтерия меня уже одолела)))
Дано - сервер для всего (видеонаблюдение, crm) 1С 8.2 - 4ре базы(два ЗУП, два предприятия).
Процессор i3 540, 8Gb оперативки, винты обычные(не ссд), сетевая встроенная).
В общем долго грузится и долго думает 1Ска, сервер при этом работает нормально, загрузка не более 30% проца, оперативки 5гб свободно.
В общем - чего смотреть и как быть, чтобы она шевелиться бодрее начала? Хотелось бы без терминального режима обойтись, так как вся остальная работа на рабочей станции идет и переключаться между рабочими столами неудобно будет.
бухгалтеров 3 человек. подключены к общей сети, до сервера пара свитчей стоят.
из того что пришло в голову мне - базы на ssd перенести и поставить сервак ближе к бухгалтерии(хотя реально скорость сети от сервака до бухгалтерии не замерял), может быть свитчи апгрейднуть чтобы гигабит у них там был до сервера.
а да, загрузка сетевой карты встроенной Relatek GBE не более 20%
винда win7 pro x64 (очень бы хотел серверную ось, но CRM одна весьма хитра и не факт что заведется там, ну и сейчас уже не знаю даст ли это что-либо в плане скорости работы).
итак, у кого какие предложения? =)
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-15 : 19-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Базы поди файловые? Smile На sql перевести.
А ты проверил, диск серверного компа не грузит никакая хрень типа установки обновлений или бекапов?
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-15 : 19-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Файловые да. для sql версии что понадобится? лицензии другие?
диски вроде не грузит, базы на отдельном винте лежат.
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-15 : 20-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor
offtop а ты в 1С как, разбираешься? =) еще одна проблема появилась - отчет сделали в старой форме за 1ое полугодие 2015 года и теперь он не хочет удаляться и новый вместо него создать не получается. как быть?
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-15 : 21-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если мелкомягкую субд - то нужна лицуха, да.
А по постгре даже и не знаю. Говорят на винде это задница сатаны и даже пробовать не нужно.
Че за отчет-то? Конфа? Платформа?
ПФР поди в бухгалтерии? Слышал о проблеме, сам не встречал.
Кривое обновление.
Но удалять смысла нет, печатная форма так и так будет новой. А если в ней цифры неверно разносятся - так то надо регистры смотреть и править косяки в них.
NeoN
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-15 : 22-04    Заголовок сообщения: Re: Как ускорить 1С по сети? Ответить с цитатой
как раз терминал это решение самое правильное. Все остальное не даст результата заметного, хоть рейд из ССД сделать и прямым гигабитным линком в сервер бухгалтеров воткнуть.
Не понятно, что значит переключение между рабочими столами, поизучайте работу термилаьной 1С, никакого переключения между рабочими столами нет, программа выглядит точно так же, это же не просто rdp
k0stE
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-15 : 22-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под MSSQL 1С работает быстрее. На PostgreSQL разработчикам насрать, по этому там все менее интересно.
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-15 : 22-14    Заголовок сообщения: Re: Как ускорить 1С по сети? Ответить с цитатой
Года 3-4 назад решал подобную задачу для офиса с 4-мя бухгалтерами и двумя 1С (7 и 8), на которых было штуки 4-5 предприятий.
Проапгрейдил сервак (по тем временам - самолёт), перевёл сеть на гигабитный свитч, поставил SSD системным (тут в темах частично обсуждалось и про SSD и про роутер) - стало быстрее в 1,5-2раза, но всё одно тормоза при выполнении элементарных запросов для формирования документов, особенно, если несколько разом.
А всё почему - базы тянутся по сети полностью, копируются на рабочие машинки (относительно медленные HDD и мало памяти) и потом только производится выборка.
Режим удалённого РС для нескольких пользователей решил проблему скорости - всё выполняется на серваке быстро, а на рабочем компе виден только результат! зер гуд
По сети затыков и тормозов нет при одновременном обращении всех пользователей - остаётся только распечатать!
napaster
СообщениеДобавлено: Чт 30-07-15 : 22-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю смысл гигабита вообще не вижу. Есть подобная конфигурация в одной канторе, только базы всего 2. До этого была файловая. Мне это не нравилось в корне, так как все зависят от одного компьютера и человека по сути. Сервера не было никакого. Приобрели сервер и ставить туда Windows не было никакого желания. Что сделано.
Установлен обыкновенный 100 Мбит коммутатор от Alied Telesys, что подвернулось под руку. На сервере стоит Debian + postgresql + 1c сервер (до 10 подключений халява под Linux, но очень многие аутсорс компанию скажут что это незаконно и по своему правы), но суть в том что ставишь с коробки и все работает. Базы кладешь на SSD. Итог. Это должно будет ускорить все процессы обработки, так как будет обрабатываться сервером, тебе не придется гонять по сети гигабайты ненужной информации, ты сможешь когда и как тебе заблагорассудится делать резервные копии баз. Минус метода - нежен сервер с памятью и процессором нормальными, ну и SSD. Памяти можно и с 4 (8) гигабайтами попробовать, как показала практика Postgresql не использует эффективно всю память в отличии от MSSQL
Многие скажут что зачем на 3-4 человека и 2 базы SQL, ну мне так проще поэтому я и реализовал данный вариант.
А еще я бы рекомендовал бы убрать гирлянду из коммутаторов и свести все в одно место (это очень трудоемко, но эффективно очень).
Вот как то так.
A7
СообщениеДобавлено: Пт 31-07-15 : 00-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Перевести базы на SQL. При этом придется добавить оперативки (чем больше, тем лучше, либо ограничить SQL по памяти). Вообще кто такое придумал на одной машине держать кучу всяких сервисов? Разносите на разные машины или уж гипервизор и внутри разделять виртуальными машинами.
2. "Сервер работает нормально" это как? Дисковую нагрузку смотрел?
3. Гигабитные свитчи немного помогут. Терминал в данной конфигурации машины еще непонятно как будет работать - памяти всего 8 гигов и всякие сервисы вращаются.
4. Базы лучше держать на SSD.
5. Что за CRM такая, что не заводится на серверной ОС?
СообщениеДобавлено: Пт 31-07-15 : 00-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NeoN
вон как, я думал речь об RDP идет, а переносить всю их работу на сервер не хочется.
Genbor
да, ПФР, сформировали отчет, отправили - не прошел, ПФР говорит новый вышел вид, шлите его, ну вот чтобы новый за тот же период создать нужно старый удалить, иначе не дает создать...
napaster
убрать можно как-то попробовать(скорее сервер перенести), но хотелось бы прежде какие-то конкретные показатели замерить, чтобы было понятно есть смысл или нет.
СообщениеДобавлено: Пт 31-07-15 : 01-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A7
1. ну сначала ничего не было, потом постепенно пошло-поехало. однако сервер все равно слабо нагружен...ну и поставить другой сервер потратив денег и быстрее не станет гарантированно - спасибо мне никто не скажет)
2. в смысле что вывозит. конкретно загрузку не замерял, но база на отдельном диске лежит. и допустим ЗУП там размером 300мб - а шевелится долго по сети. они правда(бухи) сразу в двух базах сидят каждая) еще любят начать проводки делать и звонить спрашивать че тормозит)
3. ну оперативки 8гб хватает, наблюдаю, больше 40% пока не показывает.
4. это да, купить можно, только будет нехорошо если от просто переноса базы будет мало толку, получится что потратил денег не разобравшись.
5. там такая CRM для туризма. в общем уже когда настраивал все там какая-то заморочка была с требованиями к этой версии. типа работала только на mssql 2008 и win 7 pro. а отход от требований к всяким непредсказуемым глюкам вёл. к примеру у них есть требования - чтобы win был был с русским ядром. иначе там всякие приколы с кодировкой возникают. в общем хватает всего. ну а используем потому как начали в 2008 году еще этой пользоваться и альтернатив пока нет полноценных.
A7
СообщениеДобавлено: Пт 31-07-15 : 01-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. уже есть SQL?
Про что тогда говорить? Для 1С критичны две вещи всегда - дисковая очередь и частота ядер. Если процессор не нагружен, то смотреть во время тормозов нужно на диски. Тем более, что как ты писал выше, сетевая больше 20% не нагружается (я так понимаю это показатель тоже в период тормозов).
По опыту с файловыми базами 1С могу сказать, что это вариант фиговый в принципе и используется на базах малого размера только потому, что покупать за 70 т.р. сервер 1С многие жмотятся. На мой взгляд это решение (файловая база) подходит только для однопользовательского режима.
Дальше может быть еще интереснее: даже при связке SQL+Сервер 1С на некоторых операциях можно не увидеть особого прироста производительности вследствие внутренней организации самой 1С (например массовые перепроводки документов). Также есть прикол - 1С в принципе не может создавать более одного документа в секунду, это внутреннее ограничение.
Поэтому для полного разбора причин тормозов нужен грамотный программист-внедренец 1С, который еще и понимает взаимосвязь с "железом". Но первые шаги именно такие - перевод БД на SQL+Сервер 1С (х64 конечно), базы на SSD (уберете зависимость от дисковой очереди).
СообщениеДобавлено: Пт 31-07-15 : 01-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A7 писал(а):
Т.е. уже есть SQL?
да, на сервере стоит, CRM с ней работает.
ну вот малой кровью обойтись не выйдет, приедтся искать. когда покупали я четко обозначал не будет ли тормозить, мол файловый вариант и все дела, меня уверяли что нет, не будет. уверяли вроде как люди, которые в 1С шарят. вообще 1Сников недолюбливаю, еще с одной конторой сталкивался, типа спецы, все дела, у клиентом моих по 1С что-то делали. так в общем как-то в процессе выяснилось что он понимает меньше чем я, в то время как я в 1С вообще не специалист ни разу.
СообщениеДобавлено: Пт 31-07-15 : 01-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A7
дисковую очередь как замерять? на самом серваке вроде более менее стартует-работает 1Ска
Hrust
СообщениеДобавлено: Пт 31-07-15 : 01-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит сервак - Xeon E3-1246v3, 16 гигов оперы, винты не ссд (но хорошие, серверные). На нем - почта, сайт, опенфаер (hyper-v) и базы 1С. Бухгалтерия не жалуется, 5 пользователей.
СообщениеДобавлено: Пт 31-07-15 : 01-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hrust
самое важное не написал - как 1с организована и как подрубаются к ней
Hrust
СообщениеДобавлено: Пт 31-07-15 : 02-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hrust
База расшарина на серваке, подрубаются по сети. Думал про терминал, но бесплатно одновременно не больше 2 пользователей, над лицензии покупать.
СообщениеДобавлено: Пт 31-07-15 : 02-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вполне удобно, если в терминале разрешение задать такое, чтоб он был как окно, распахнутое на весь экран, т.е. чтобы панель задач оставалась видна. Когда ничего не тормозит то мне даже на 2 терминальника к разным серверам не жаловались (ну т.е. браузер-офис-почта локально, терминальник с 1С и другой терминал с банками еще).
это да, как верно подметил k0ste разрабам постгреса на виндовую версию наплевать, грубо говоря. Ну а учитывая, что для 1С приходится еще и патчи на постгрес накатывать, начинаются приколы, про которые писал napaster - оперативка на всю катушку не задействуется и в принципе быстродействие не на максимуме, ибо патчи 1С стараются допатчить постгрес до MS SQL. Посему хочешь скорости - терминальный доступ, MS SQL под базы, самый быстрый конфиг.
СообщениеДобавлено: Пт 31-07-15 : 02-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну представь что у тебя в RDP 1С открыта, а на основном компе Excel с данными и че-то надо сверять...
помню еще когда-то с помощью citrix заморачивались, это как раз по-моему 1С терминально работала
Страница 1 из 6
