Есть специалисты или кто подскажет по Kyocera 1035?
СообщениеДобавлено: Ср 12-08-15 : 20-01    Заголовок сообщения: Есть специалисты или кто подскажет по Kyocera 1035? Ответить с цитатой
Аппарат больше 100тыс пробега, ремкомплект относительно недавно меняли. парень что заправляет его приходит, вроде как специалист, но по факту принтер жует бумагу каждый день и это порядком уже достало, он там что-то делает, меняет, но толку мало, думаю просто не разбирается.
В общем есть те кто занимается такими принтерами, может посмотреть и устранить неисправность? Если картриджи умеете заправлять как приходящий спец, то возможно все офисы к вам переведем.
гимп
СообщениеДобавлено: Ср 12-08-15 : 20-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй обратись к ним http://cartridgensk.ru/page/contacts
пару раз картридж на киосеру 1040 у них заправлял. С менеджером разговаривал пока ждал заправку, говорит что они так же диагностируют и ремонтируют оргтехнику
СообщениеДобавлено: Ср 12-08-15 : 21-00    Заголовок сообщения: Re: Есть специалисты или кто подскажет по Kyocera 1035? Ответить с цитатой
У нас в офисе аналогично - заглатывает по два листа и потом их жуёт (вроде, не голодает, кормлю регулярно).
Спец только и смог, что резиновые ролики поменять, но это помогло бы, если бы он плохо брал бумагу, но он-то по два хавает...
(1022 моделька)
А какие в Киосере катриджи, там бункер с порошком отдельно и хреновина с барабаном и отсеком под отработку отдельно.
Если начинает мазать порошком, то высыпать отработку из отсека.
Если печатает бледно или полосит белым - сменить бункер с порошком.
xDmDx
СообщениеДобавлено: Ср 12-08-15 : 22-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киёсерах используется связка из трех роликов.Ролик захвата,ролик подачи,ролик отделения лотка.Менять надо все три.
На пальцах.Один подталкивает бумагу вперед,ролик лотка отсекает лишние листы,а ролик над роликом лотка,тянет бумагу вверх,к роликам протяжки и узлу регистрации.
xDmDx
СообщениеДобавлено: Ср 12-08-15 : 22-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть в конторах по ремонту,есть в ВТТ.Стоимость примерно 1500 рубля за все 3,это по входу.У меня один комплект вроде есть.
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-15 : 13-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я образно, так да, в бункер порошок засыпает.
xDmDx
посмотрел визуально ролики все. три резиновых поменяны. но вот обнаружил что на пластиковых роликах которые соприкасаются с резиновыми в самом конце выхода бумаги что-то налипшее, может в это дело. короче надо спеца который качественное ТО сделает
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-15 : 14-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда будешь приглашать спеца, расскажи о Хрени налипшей, чтобы он спиртику с собой взял, ролики промыть. И скажи, чтоб побольше!
xDmDx
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-15 : 17-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спиртом только накрайняк,резина дубеет,грубеет.Существуют специальные резиновосстанавливающие жидкости( PlatenClene)
А кстати,как и где жует бумагу то?На пластиковых роликах прилипшая грязь,как правило бумаге пофигу на нее(исключение,если грязь неровная и "высокая",мешает проходу бумаги.
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-15 : 17-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xDmDx
в последнее время заднюю дверцу открываем и достаем оттуда лист.
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-15 : 17-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xDmDx
я про то, чтоб убрать жвачку, муху дохлую или карамельку с ролика, а потом мажь чем хошь. Very Happy да и после спирта, умельцы просто ножичком пошкрябают по резиновомк ролику, чтобы он "раздубел" и норм.
A7
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-15 : 19-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.hlnato.ru/ - с этими давно работаем, делают качественно.
xDmDx
СообщениеДобавлено: Чт 13-08-15 : 21-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть половина листа торчит в печке,а половина вышла?Может уже резиновый вал устал или бушинги протерлись,все-таки больше 100 к.+как вариант еще могли шестерни стереться(узла термозакрепления и его привода),что тоже негативно сказывается на прохождении бумаги.Надо разбирать и смотреть))))
СообщениеДобавлено: Пт 14-08-15 : 11-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xDmDx
ну самому разобрать - это надо знать как что выглядеть должно рабочее, а то можно разобрать и толку)))
ну выходит да, половина в печке
СообщениеДобавлено: Пт 14-08-15 : 11-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A7
позвонил им, должны приехать.
СообщениеДобавлено: Пт 14-08-15 : 19-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приехал парень, посмотрел, нашёл бумажку в одном месте укромном. ее вытащили - посмотрим, надеюсь это она)
raidn
СообщениеДобавлено: Пт 14-08-15 : 23-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это ремонт! Прошу Вас!!! Прошу Вас!!! Прошу Вас!!! Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 19-08-15 : 11-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, жевать не перестало =(
xDmDx
СообщениеДобавлено: Ср 19-08-15 : 12-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати,по поводу ремкомплекта.Что там было?Драм,блок проявки,ролики,печка?
P/S/ Аппарат работает тихо,или с потрескиванием ака небольшим жужжанием/гудением?
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Ср 19-08-15 : 12-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пробовали банально другую бумагу?
Мой Brother например отчего-то не любит SvetoСopy (зеленая такая упаковка).
СообщениеДобавлено: Ср 19-08-15 : 13-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xDmDx
да, потрескивания иногда мне слышатся...
ремкомплект - там получается та фигня куда картридж вставляется и там же вторая часть, которая сразу за ней
http://fast.just.ru/good_big_pics/214576_2b.jpg
http://fast.just.ru/good_big_pics/214575_1b.jpg
еще отдельно ролик менял заправшик, две штуки у него было, один в лотке поменяли и еще один внутри где-то. в лотке ролик у него одна часть сточена прям хорошо была, типа грань такая появилась/
сервисный набор случайно нашел по старой цене за 6тыс еще. если печку и прочее менять придется...щас такой же новый стоит 14 или обновленная модель - вообще 13 тыс.
кстати по-моему залипает он обычно при двусторонней печати, т.е. когда листок на второй заход идет
Genbor
светокопи как раз. думаю потому как самая дешевая. может качество упало. хотя canon другие вроде не жуют стоят ее...
заморочка что еще он жует не понятно когда - допустим спокойно 40 листом может распечатать и норм.
