xDmDx Эксперт |
Вы поменяли драм и блок проявки,по хорошему после 80 к и печь стоит поменять.Раз жует при выходе из печи,значит что-то не так в этой области.Либо износ печи,либо износ выходной оси роликов.Как вариант,засыпало тонером оптопары и датчики регистрации время от времени глючат.
Может проще сдать в сервис?Чисто теоретически и практически,я могу заехать поглядеть.Но только после 18.00. |
xDmDx
в пятницу должны будут забрать его на ТО нормальное как раз. |
Чистка прошла, вернули принтер...все равно жует)
вроде опытным путем стало ясно что захватывает два листка - второй лист начинает идти до того как выйдет полноценно первый. ролик в лотке судя по всему старый, где бы его взять на замену... |
xDmDx Эксперт |
вроде опытным путем стало ясно что захватывает два листка - второй лист начинает идти до того как выйдет полноценно первый. ролик в лотке судя по всему старый, где бы его взять на замену.. |
Вы за эти два раза поди еще и деньги платили? Мегосервисники прям)))
А они так и должны идти,эти листы.Сначала проходит один,на узле регистрации датчик(оптопара) срабатывает,затем форматтер(мозги) считает тайминги,следущее звено печь,там тоже есть датчик оптопара.Вот если по таймингам проход листа соответствует заложенным(обычно во всех аппаратах по разному от 1,2 сек до 1,6),то всё гуд.Если отклика от датчика нет,или он превышает норму,тогда стоп/ошибка или замятие.И открыв крышку можно увидеть,что один лист под драмом/блоком проявки,а второй торчит наполовину при выходе из печи. |
xDmDx
ну вы может сможете посмотреть? =) а то что-то сервисники меня эти разочаровывают. |
