Francesco Magliano Эксперт |
Обсуждение продажи ПК
Francesco Magliano писал(а): |
Процессор AMD Phenom II X4 960T 3000MHz 8Mb Socket AM3 Black Edition tray (HD96ZTWFK4DGR)
@ AMD Phenom II X6 1605T 3400 MHz
Видеокарта Sapphire Radeon HD7850, 2Gb DDR5, PCI-E, 2xDVI, HDMI, DP (11200-07-20G)
Аналог Geforce GTX 660.
Жесткий диск Western Digital 1Tb RE4 7200rpm 64Mb SATA2 (WD1003FBYX)
Серверный, высоконадёжный, весит 730 гр.
Материнская плата MSI 760G-P43 (FX), SocketAM3+, AMD 760G+SB710, DDRIII, SATA RAID, 7.1-ch, GLAN, ATX
Память DDR3 DIMM 4Gb PC12800 1600MHz CL9 AMD (AE34G1609U2-U)
Zalman CNPS5X Performa
Блок питания 550W Chieftec APS-550S
Короч, тута стока многа ядер, что даже больше! |
HunT Гуру Предупреждений : 3
Почему у меня такой же индекс производительности при более слабом железе?
.png |
Описание: |
Размер файла: |
145.41 KB |
Просмотрено: |
166 раз(а) |
JekaaGord Форумчанин |
HunT писал(а): |
Почему у меня такой же индекс производительности при более слабом железе? |
Потому что вин7 меряет по наиболее слабому компоненту. В данном случае HDD |
Doom Гуру Предупреждений : 1
HunT писал(а): |
А ты сравни каждый пункт по отдельности.
И вообще, этот индекс - полная хрень.
JekaaGord писал(а): |
Меряет он по всем компонентам, но общий рейтинг показывает по минимальному значению. |
Все равно непонятно. 6-ти ядерный проц всего на 0.1 пункта быстрее моего 4-х ядерного. И винт HDD почему то выдает такую же скорость, как у меня SSD
.png |
Описание: |
Размер файла: |
139.89 KB |
Просмотрено: |
146 раз(а) |
HunT
Потому, что индекс этот "для красоты".
Ценник-то хоть нормальный?! |
Вот если бы шесть ядер без разблокирования и гтх660.
Да и то вряд ли. |
AGK Эксперт |
OFF
HunT писал(а): |
Все равно непонятно. 6-ти ядерный проц всего на 0.1 пункта быстрее моего 4-х ядерного. И винт HDD почему то выдает такую же скорость, как у меня SSD |
Что-то у Вас с SSD неправильно.
-1.png |
Описание: |
Размер файла: |
51.09 KB |
Просмотрено: |
118 раз(а) |
AGK
Я хз что не так. Кристалдиск ошибок не выдает |
Bosk Продвинутый форумчанин Предупреждений : 3
HunT
какой у тебя ssd? материнская плата? |
Bosk
Мать ESC IC780M-A2, SanDisk винт SDSSDHP-128G-G26 |
HunT
у этого ssd скорость немного занижена, да и на материнке sata II вроде,
хотя по идее это не должно так сдерживать ssd
кристалмарк какие скорости показывает? |
Bosk
.png |
Описание: |
Размер файла: |
104.82 KB |
Просмотрено: |
113 раз(а) |
HunT
CrystalDiskMark этой прогой прогони тест скорости
результаты надо увидеть, выглядит как-то так)
CrystalDiskMark4IntelSSD750Max-en.png |
Описание: |
Размер файла: |
52.49 KB |
Просмотрено: |
80 раз(а) |
выстави
кол-во тестов - 3
объем теста - 1 гиг
ну и диск выбери нужный
винда на этом же ssd? |
Хз что в настройках выставлять, оставил как было. Сейчас на 3 прогоню. Винда на нем
.png |
Описание: |
Размер файла: |
48.66 KB |
Просмотрено: |
84 раз(а) |
HunT
да тогда не надо уже на 3 |
HunT
ну скорость вдвое выше hdd, по идее индекс должен быть выше, чем 5,9, но и не 7.9
тест производительности винды сегодня сделан?
скорость для ssd маловата, у меня чтение 445 мб\с, но скорость записи у меня меньше значительно
у обычного hdd примерно 120 мб\с |
Сейчас заново оценку запустил - тоже самое |
