Tt002 Форумчанин
Станислав_STREAM АБОРИГЕН
Добавлено: Пн 4-06-07 : 20-16 Заголовок сообщения: |
Не могу уравлять сервером с другово компа.
сдел так:
Усановил концоль уравления;
создал такую же учетку как и на сервере, с тем же паролем;
НО не удается, раньше мог (пока весь TI заного не оставил)
Мне кажется, что че то в настройках раньше ёще менял, но не ПОМНЮ. |
woddy Гуру
Добавлено: Пн 4-06-07 : 20-34 Заголовок сообщения: |
Станислав_STREAM
я пользуюсь удаленным рабочим столом для этого |
Добавлено: Пн 4-06-07 : 21-27 Заголовок сообщения: |
Да это для меня совсем тяжело. Сколько пробовал нифига не выходит и не олучается... |
Tt002 Форумчанин
Добавлено: Пн 4-06-07 : 21-46 Заголовок сообщения: |
Для удалённого подключения консоли необходимо настроить DCOM
Инструкция по настройке: http://www.smart-soft.ru/?page=dcom
А с RDP что не получается? Только дырка в сетевом экране должна быть. |
Добавлено: Пн 4-06-07 : 22-33 Заголовок сообщения: |
Tt002 писал(а): |
настроить DCOM |
2 дня уже это делаем.
ща все настройки сверил, так и было, вроде все OK, но все равно не катит (но раньше-то работало...) |
Добавлено: Пн 4-06-07 : 22-39 Заголовок сообщения: |
Пишет: ошибка соединения с сервером, отказано в доступе... |
Добавлено: Пн 4-06-07 : 23-31 Заголовок сообщения: |
Из сети при отправке файлов в форме на странице происходит обрыв связи с вылетом ошибки...1053 кажется.
Пришлось отключать прокси, чтобы заработало.
Версия последняя - на офф форуме комментариев на дают. |
Tt002 Форумчанин
Добавлено: Пн 4-06-07 : 23-56 Заголовок сообщения: |
Станислав_STREAM писал(а): |
А в ТИ пользователь заведён как администратор?
Проще всего сделать на сервере и на рабочем компьютере два одинаковых аккаунта с одинаковыми паролями. Потом в консоли ТИ на сервере добавить этого пользователя как администратора ТИ. |
Tt002 Форумчанин
Добавлено: Пн 4-06-07 : 23-57 Заголовок сообщения: |
Richard Ferlow писал(а): |
Не встречал такого... Какой протокол? |
Добавлено: Вт 5-06-07 : 16-35 Заголовок сообщения: |
Tt002 писал(а): |
А в ТИ пользователь заведён как администратор? |
Учетная запись адинистратора, но до этого мы выходили через учетку админа, которая на сервере - то есть наоборот мы на клиенстской машине создавали учетку с таким же именем и паролем как на серваке.
Tt002 писал(а): |
Проще всего сделать на сервере и на рабочем компьютере два одинаковых аккаунта с одинаковыми паролями. |
я и говорю, что так и сделал... |
Tt002 Форумчанин
Добавлено: Вт 5-06-07 : 19-09 Заголовок сообщения: |
Станислав_STREAM
Это мы говорим про учётные записи в Windows.
А в консоли ТИ на сервере "Внутренние сети->Администрирование->Группы->Администраторы" вы добавили учётную запись *\Login (Где "Login" - общий логин на сервере и компьютере администратора)? |
Добавлено: Ср 6-06-07 : 12-11 Заголовок сообщения: |
Tt002 писал(а): |
вы добавили учётную запись *\Login |
Да, Да и ещё раз да!!! Сделал уже давно... |
Tt002 Форумчанин
Добавлено: Ср 6-06-07 : 15-13 Заголовок сообщения: |
Ну тогда не знаю... Разве что ещё раз всё внимательно проверить. |
Добавлено: Ср 6-06-07 : 15-55 Заголовок сообщения: |
Это наверное пошло после того, как на сервере выгорела сетевая и я воткнул другую сетевушку. Теперь на сервере отказывается авторизоваться клиентский агент (пишет, что служба авторизации на сервере не запушена), а на клиентской машине выходит спокойно. |
Добавлено: Ср 6-06-07 : 16-03 Заголовок сообщения: |
...ммм....на сервере же серверного клиента к мак адресу сетевой привязывали ? |
Tt002 Форумчанин
Добавлено: Ср 6-06-07 : 19-20 Заголовок сообщения: |
Станислав_STREAM
Интерфейс 127.0.0.1 включен в конфигураторе? Это по поводу авторизации с сервера.
Отправьте Support Report (делается в Диагностике) на support@smart-soft.ru с описанием ситуации. |
Добавлено: Ср 6-06-07 : 22-06 Заголовок сообщения: |
Я ухитряюсь авторизоваться следующим способом: отключаю интернет соединение, подключаюсь при помощи агента, после включаю и-нет и воа-ля, я выхожу и вижу свои расходы в реальном времени... |
Добавлено: Ср 6-06-07 : 22-08 Заголовок сообщения: |
Tt002 писал(а): |
Интерфейс 127.0.0.1 включен в конфигураторе? |
я че-то вааще не дорубаю из какой это оперы... (хотя гдето я это уже видел) |
Tt002 Форумчанин
Добавлено: Ср 6-06-07 : 23-40 Заголовок сообщения: |
Станислав_STREAM
Это в конфигураторе в последних версиях включается |
