Станислав_STREAM АБОРИГЕН
Конфигуратор где выбираешь внутренние, публичные и внешние сети - такой знаю. И помоему в версии 1,1,4,197 там она была. Но ща посморел и такого интерфейса не доглядел. |
Tt002 Форумчанин
Он там не как интерфейс, а просто галочка внизу |
Галочка: добавить внутренний интерфейс (127,0,0).
Оно???
Её надо поставить? |
А, кстати, зачем этот внутренний интерфейс нужен ? |
А если допустим я не могу выйти через консоль, там еще как-то можна через API или веб сервер, но как я не знаю... |
Tt002 Форумчанин
Richard Ferlow писал(а): |
Для учёта трафика сервераПоследний раз редактировалось: Tt002 (Вс 10-06-07 : 23-09), всего редактировалось 1 раз |
Tt002 Форумчанин
Станислав_STREAM писал(а): |
Через API есть доступ к управлению пользователями - смена тарифа, атрибутов пользователей, добавление оплаты и прочее, подробнее в справке. Используется для написания своих программ/скриптов, которые будут взаимодействовать с ТИ, например коллектор sFlow.
Через Веб-итерфейс администратор может увидеть статистику всех пользователей, а также добавлять оплату. Для этого необходимо в разделе Администрирование добавить пользователя ТИ в группу Администраторы, потом в свойствах этого же пользователя поставить галочку "является администратором". |
Tt002 писал(а): |
делал так, а что дальше? Как клиент этим воспользуется? |
Tt002 Форумчанин
Клиент заходит в веб-статистику (по умолчанию это http://<адрес сервера>:8080/), далее по ссылке "Перейти к просмотру статистики пользователей". |
Даймон Полный ламер
Специально для KiSH заливаю парочку мануалов
to KiSH:отпиши сдесь что непонятно. Если нужны какие фильтры: пиши в аську |
MKisH Форумчанин
Господи... какие эти маны огромные.. А мне всего-лишь надо узнать как настроить правила для Аськи и игровых серверов...  |
MKisH Форумчанин
А ещё у мну локалку полностью блочит. Никого не вижу... |
Даймон Полный ламер
MKisH писал(а): |
В смысле? Какие правила?
Мы делали так: составили полные списки льготных и нетарифицируемых адресов. Потом, к примеру, забиваем список 10-и копеейных адресов в фильтр и задаем "считать по 10 %" от цены трафика. Забиваем список нетарифицируемых адресов и задаем "считать 0 %" от цены трафика....
Ну и далее в этом же духе...
Мы решили:делать биллинг так делать... и поэтому учли абсолютно все льготные и нетарифицируемые адреса....на это ушло несколько часов.Зато щас все рабоатет тьфу-тьфу как часы!! |
Теперь вопрос следующий:
как заблокировать IP?
я IP прописывал в фильтре и ставил его на запрет, но нифига не работает. что я сделал не так? |
И ещё у меня глюк - почти все 2 копеечные адреса не воспринимаются сервером!
Вот например: пишу список.txt 80.64.93.162/255.255.255.248, а ОН: некоректная запись, строка будет удалена!
Если так 80.64.93.162/255.255.255.255 - то катит!
Вывод TI не пропускает маску! Почему? |
H@lker Форумчанин
В квартире имеется 2 компа, на одном компе хочу иметь полный доступ к ВСу(мой комп) а на втором ограничить(комп мл.брата, родичей), т.е все платные адреса заблочить, а бесплатные открыть для пользования.
Пробовал ставить прогу на втором компе и открыть токо бесплатное, у меня получилось, но есть проблемка ТИ легко отключить, что и брат делает, чтобы полазить где-нибудь в инете......
А вот теперь вопросец, можно ли сделать так, чтобы ВС на втором компе работал токо с включеным ТИ и первый мой комп был типо административным, который уже и дает доступ к определенным адресам?если можно то поясните пож-та как это устроить можно или скажите какие еще существуют программы, решающие эту проблемку? |
Александр. Начинающий
Всем привет.
Ребята, реально ли сделать так, чтобы список бесплатных и льготных IP адресов WebStream проверялся и обновлялся автоматически в Trafic Inspector? (например, создать спец. программу для этого)
Еще аналогичный вопрос: есть ли программа, которая на моем (или любом другом компьютере) высвечивала бы все изменения, которые пояляются в сетке льготных и бесплатных IP адресов WebStream.
Причина появления обоих вопросов проста: замучился сверять и обновлять данные адресов в Traffic Inspector в соответствии с изменениями в WebStream (http://service.sibnet.ru/pls/startip/sibirtelecom_htm.aggregate_zones_list?p_ln=TMP&p_chksum=TMP).
P.S.Стремлюсь, как и все мы, наверное, быть в курсе своих расходов за Инет
Заранее спасибо за ответы!
С уважением, Александр.Последний раз редактировалось: Александр. (Вт 16-10-07 : 08-49), всего редактировалось 1 раз |
Furios Гуру
кто может подскажите,желательно со скринами,как настроить Traffic Inspector для одного компа
ссылки - нерабочие
ссылки ПРОГРАММЫ>Traffic Inspector,которые вели на материл на сайте клуба и на форуме = Файл отсутствует на сервере
на сайте форума техподдержки = тоже нет,по понятной причине
если есть ещё где (кроме внешки), подскажите |
SmolderWorld Эксперт
Furios
в р2р ,на один комп лутше версию РЕ проще внастройках |
Furios Гуру
SmolderWorld
Traffic Inspector PE у меня есть
хотелось бы настройки и рекомендации,фильтры,если есть
т.е. максимально упростить процесс настройки |
